  2. Vuoi sostenere in prima persona il forum? Iscriviti al nostro Virtual Club e riceverai targhetta speciale e rimozione di tutta la pubblicità, proprio tutta! Clicca Qui!
Cambio volante su F30 2012 chi mi aiuta?
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da valedb82, 17 Maggio 2018.
  1. valedb82
    valedb82 Kartista
    95
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Ciao a tutti, vorrei cambiare volante sulla mia F30 2012 che monta questo volante (a dir poco orribile!!)
    con questo altro modello già preso con paddles
    _volante_deportivo_m_calefactable_con_levas_bmw_f20_f21_f22_f23_f30_f31_f32_f33_f34_f36_m.jpg
    Al momento non monto paddles come da foto (ho cambio automatico), quindi cosa dovrei fare x montarlo?
    Far passare il famoso cavetto fino alla FEM lato passeggero?e cambiare il cablaggio interno al volante
    Qualcuno mi aiuta?
    grazie
  2. ZannaAlb
    ZannaAlb Kartista
    188
    28
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    qua puoi trovare un'ottima spiegazione di base
    qua per F30
    ovviamente bisogna codificare
    La cosa interessa anche a me....per fortuna io ho già il volante M, senza paddles però ovviamente
  3. valedb82
    valedb82 Kartista
    95
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Non spiegano bene eventuale cablaggio alla fem e se necessita nuovo cavo airbag-paddle-comandi dentro il volante
  4. ZannaAlb
    ZannaAlb Kartista
    188
    28
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    Files Allegati:
  5. valedb82
    valedb82 Kartista
    95
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
  6. ZannaAlb
    ZannaAlb Kartista
    188
    28
    2 Maggio 2018
    Chivasso
    Bmw 318d MSport
    hai visto il file sopra allegato "DIY Paddle Shifters BMW F30"?
  7. valedb82
    valedb82 Kartista
    95
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    si, quindi servono entrambi?
  8. macs
    macs Collaudatore
    369
    49
    6 Luglio 2004
    Se il volante lo hai preso completo dovrebbe già avere all'interno il giusto cablaggio, ma potrebbe essere necessario sostituire lo SZL perchè quello che hai non hai i contatti per questo cablaggio, per intenderci il connettore che viene staccato al minuto 6:16 del secondo video.
  9. valedb82
    valedb82 Kartista
    95
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Sarebbe da aggiungere quel famoso pin sulla FEM dici?
    intendi quella come modifica?
  10. yurifirenze
    yurifirenze Collaudatore
    292
    28
    25 Maggio 2010
    Bmw 320 d touring m-sport
    Se lo prendi usato dovrebbe avere già tutto, non ricordo chi sul forum ma aveva già provato, era una resty 2016. Chiaramente devi codificare.
  11. valedb82
    valedb82 Kartista
    95
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    La mia è una 2012,volevo capire se mi serve sto benedetto pin che poi va al fem prima di smontare il volante
    In modo da non rimetterci mano poi...
  12. yurifirenze
    292
    28
    25 Maggio 2010
    Come ti hanno detto guarda anche sui forum tedeschi , o senti il guru di Bologna
  13. valedb82
    valedb82 Kartista
    95
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Chi sarebbe il guru?
  14. macs
    macs Collaudatore
    369
    49
    6 Luglio 2004
    No, il pin sulla FEM dovrebbe già esserci perchè hai già il volante multifunzione e sul bus LIN ci viaggiano sia i comandi dei paddles, sia quelli del cruise e dell'entertainment. Quello che ti manca sullo SZL è sicuramente l'alimentazione (12V e massa) per la ECU del nuovo volante, quella che comanda i paddles, ma potresti comunque già avere questi pin sul connettore posteriore dello SZL stesso. Se vuoi verificare puoi semplicemente smontare la copertura del piantone (operazione semplicissima, non c'è bisogno di attrezzi) e controllare i cavi che arrivano sul connettore più grande.
  15. valedb82
    valedb82 Kartista
    95
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Allora ho montato il volante da solo ed attivato i paddles con e-sys sulla FEMBODY codificando anche il VA da 205 a TB come da guida, ora ho la funzione sport+ sul cambio etc ma i paddles non cambiano:cry:
    Mi mancherà questo famoso pin allo spinotto del volante??
  16. valedb82
    valedb82 Kartista
    95
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Lo spinotto è questo o l'altro??
    dai cavetti che arrivano si riesce a capire?
    Xché l'altro spinotto non è voluto uscire e non sono riuscito a vedere bene tutti i pin ](*,)
    Files Allegati:
  17. valedb82
    valedb82 Kartista
    95
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
    Intanto la differenza tra il volante di prima e questo, è abissale :love:love:love:love:love:love:love:love
    Files Allegati:
  18. macs
    macs Collaudatore
    369
    49
    6 Luglio 2004
    Ciao, scusami ma ti ho dato info inesatte perchè io avevo installato paddles e riscaldamento assieme, mi correggo:
    per i soli paddles non devi cambiare lo SZL, dalle foto che hai inviato però non vedo il cavo predisposto per cui devi aggiungerlo. Sul connettore che non hai smontato (quello con i 4 cavi a 90°) devi aggiugere un cavo sul pin.3, da qui devi arrivare alla FEM sul pin.5 del connettore A173*7B, vedi immagine di seguito, poi ovviamente devi codificare fem.JPG
  19. valedb82
    valedb82 Kartista
    95
    22 Giugno 2017
    BMW 320d 184cv
  20. macs
    macs Collaudatore
    369
    49
    6 Luglio 2004
    No, te ne servono almeno due, oppure prendi solo i connettori se sei in in grado di crimparli sul cavo, ma prendili in concessionaria che ti costano meno.
    Codice boccola femmina senza cavo:61131393724
    Codice connettore con 20 cm di cavo già crimpato:61130005197
