Cambio volante F30 con palette cambio marcia | Pagina 5 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Riccardo318d, 16 Maggio 2016.
  1. Billevans65
    Billevans65 Kartista
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Inteso hai paddle e cablaggi, devi tagliare per l’inserto?
  2. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    FCAC5D24-3231-4D5D-B56A-FC2C81526751.png EC9AFA39-40CE-4DE8-BC97-924514C2813E.png 627708EB-9C32-4C63-8040-9E5D9BCB61A3.png Mi sa che oltre tagliare sia anche da sforacchiare per passare il cablaggio e fissare il pad con una vite
  3. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bmw serie 3 316d touring
    Indubbiamente va anche dorato ma dove hai tagliato con il taglierino la pelle poi è rimasto perfetto oppure si rovina???
  4. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Sono foto che ho trovato in rete, in realtà dove tagli devi lavorare con Dremel, sul tubo c’è un tipo che lo fa su una serie E.
  5. scheggiaman
    scheggiaman Aspirante Pilota
    36
    1 Settembre 2007
    BMW E46 318i Touring + F31 318D Yourin
    scusate la domanda forse stupida, ma sostituendo il volante "normale" con quello cn i padle e magari sport c'è da fare qualche codifica per farlo funzionare o no?
  6. vnugnes
    vnugnes Kartista
    79
    1 Novembre 2017
    BMW F31
    Esatto! Buongiorno...
  7. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Giustissimo va fatta la codifica
  8. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Si , per chi halo sport plus va solo attivato paddle. Io uso Esys ma il comando è quello
    Files Allegati:
  9. 320dPower
    320dPower Kartista
    146
    15
    25 Febbraio 2006
    BMW 320d E.D. F30
    Se Sport+ non è attivo non è obbligatorio attivarlo... Nella mia Efficient Dynamics non era attivo, ho attivato le padless e dopo qualche giorno Sport+, attivato così, perché non è che mi interessi più di tanto...
  10. sylver65
    sylver65 Kartista
    83
    19 Luglio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive
    Per sport+ devi mettere 2TB
  11. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Poi apriamo un thread dove parliamo di sport vs plus e altre modalità vs traction. Il libretto è scritto da un disgrafico-dislessico. Non ci si capisce un cazzo .
  12. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Report : Arrivato volante con pad, cavo in fem tirato le spinette come dicevo le ho recuperate da un connettore autoradio (sono un riparatore eh!),fatto leve di alluminio al fine di sbloccare le molle,poi con un po' di pratica e "tirando con moderazione" si usa anche un cacciavite.Scollegato batteria,rimosso connessioni airbag, tolto volante, trapiantato comandi perchè mancava il cruise e nel mio c'è.Documentazione fotografica deposizione cavi nel volante.Rimontato volante serrato con dinamometrica 62 nm come manuale, riconnesso cablaggi.La codifica con Esys fatta in fem precedentemente ha abilitato il tutto.Considerazioni:sebbene sia una vita che smonto, riparo e negli anni 90 installavo autoradio, c'è sempre quel velo di prudenza in queste tecnologie.Ottime le guide Tis realoem ecc, che permettono di orientarsi con certezza e fondamentale questo forum dove si condividono esperienze come eterni ragazzini.Credo che non sia buona cosa trapiantare paddle su un volante non predisposto perchè chi sono differenze anche nei passacavi in gomma espansa; nulla di impossibile, ma una volta fatto il groviera rimang ono i buchi.Un saluto Stefano.
    A vik1414 e grillo984 piace questo messaggio.
  13. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    Le leve si mettono dietro togliendo la scocca del volante una volta inserite entrambi tirando appena esce agevolmente.Ma anche passando un cacciavite nel taglio, se non si è dei cani non si nota nulla.E' che non sai quanto spingere le molle col cacciavite...
  14. sylver65
    sylver65 Kartista
    83
    19 Luglio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive
    Girarlo di 90 gradi e con un cacciavite piatto a testa Larga si riesce tranquillamente. Non passate dal foro laterale perché si rischia di rovinarlo. La prima volta è come per le vergini.
    A vik1414 e Billevans65 piace questo messaggio.
  15. deus-ex-machina
    deus-ex-machina
    308
    10 Ottobre 2007
    Latina
    318 IS coupe,325 CI Coupe E46,318D F10
    Ma quanto costa il kit per montare le leve? E per la codifica deve farlo per forza bmw? io ho 48 mesi di premium selection se faccio un installazione del genere perdo la garanzia vero?
  16. sylver65
    sylver65 Kartista
    83
    19 Luglio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive
    Ma non serve nessun KIT e non si perde nessuna garanzia. Al limite puoi sempre rimettere quello originale alla bisogna e ritornare al software originale .
  17. deus-ex-machina
    deus-ex-machina
    308
    10 Ottobre 2007
    Latina
    spero che giovedì mi consegnino la macchina cosi vedo se è predisposta per le leve.
  18. Rybriz
    Rybriz Collaudatore
    307
    56
    1 Febbraio 2019
    Sant'Agata di Militello
    316d f30 2015
    Sicuro al 100%?
  19. Billevans65
    68
    22
    16 Gennaio 2005
    125C3B8B-521F-4978-8449-100EF014167D.jpeg Per verificare se hai il cablaggio apri le scocche volante e controlla: devono esserci 5 fili. Questo è il mio aggiunto. Detto ció, l’altro capo va sulla Fem poi va attivato con Esys o bimmer. Il volante si rimuove e alla fine non hai “ manomesso” nulla Devo dire che la guida coi pad è fantastica perchè velocemente scali o innesti il rapporto superiore, e se non intervieni si riposiziona in “ D” fino a nuovo ordine.
  20. sylver65
    sylver65 Kartista
    83
    19 Luglio 2018
    roma
    bmw 320d xdrive
    A questo punto devi mettere Sport+
