Cambio volante F30 con palette cambio marcia | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Riccardo318d, 16 Maggio 2016.
  1. Riccardo318d
    Riccardo318d Aspirante Pilota
    14 Maggio 2016
    BMW 318d
    Salve a tutti, volevo sapere se è un upgrade post montaggio fattibile:
    ho un 318 automatico con volante multifunzionale (niente cruise solo LIM), vorrei cambiare il volante con quello M che ha sia i comandi del cruise che le palette per cambio al volante...sarebbe possibile tramite riprogrammazione far funzionare cruise e cambio al volante?!?:mrgreen::mrgreen:
    basterebbe anche solo il cruise...
  2. profe
    profe Kartista
    159
    12 Febbraio 2009
    BMW F31 318
    Seguo!!!
  3. wolf041
    wolf041 Secondo Pilota
    713
    41
    22 Marzo 2005
    318i M-Sport G21
    Per il cruise bisogna codificare, per il cambio oltre alla codifica bisogna aggiungere un cablaggio.
  4. Riccardo318d
    14 Maggio 2016
    BMW 318d
    Sapete dirmi dove posso fare la codifica?? Zona Milano o limitrofi
  5. Mvagusta
    10.572
    3.999
    13 Novembre 2007
    massimo72
  6. Riccardo318d
    14 Maggio 2016
    BMW 318d
    Grazie!!!!
  7. Kybo7_7
    Kybo7_7 Aspirante Pilota
    16 Aprile 2016
    BMW 320D F30
    Nella zona di Roma qualcuno sa darmi indicazioni per montare le palette al volante ?
  8. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    bmw serie 3 316d touring
    Salve quindi io che ho una 316d con Cambio automatico ma niente palette se cambio il volante con quello con le palette devo aggiungere anche cablaggio e codifica???grazie
  9. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    366
    6 Luglio 2004
    Codifica sicuro, cablaggio dipende dall'anno e dall'allestimento attuale della vettura
  10. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Buongiorno grazie per la risposta la macchina e del 2014 ma per vedere se ce il cablaggio basta togliere l airbag presumo dovrei trovare delle Spinette libere???Per la codifica si fa solo in bmw o possono fare anche tipo i preparatori di centralina e via dicendo tipo elettrauto???grazie
  11. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    366
    6 Luglio 2004
    Non c'è bisogno di smontare il volante, basta togliere la copertura del piantone e verificare quanti e quali fili sono collegati nei connettori dell'unità frecce/tergi. Per la codifica scordati che te la facciano in BMW, elettrauto dubito sappiano di cosa si tratta per cui, o ti attrezzi con e-sys e cavo e fai da te, oppure cerchi qualcuno (anche qui sul forum) che possa fartela.
  12. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
  13. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Guarda ho appena smontato la copertura del piantone sterzo e ci sono due flat che arrivano alle frecce e due che arrivano ai tergi....altro non ho visto ti allego una foto 20190118_151332.jpg 20190118_151332.jpg 20190118_151316.jpg
  14. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    366
    6 Luglio 2004
    Non è lì che devi guardare, il cavo da ricercare è bianco con riga verde oppure nero con riga bianca, se non c'è è da aggiungere sul pin 3 del gruppo piantone dello sterzo (connettore A83*2B)
  15. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Ok adesso sono a lavoro domani rismonto .. Per il momento grazie
  16. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Ciao sono riuscito a rismontare ho controllato sotto ci sono due Spinette e le ho fotografate....poi ne ho stataccata una e adesso mi si è accesa la spia sistema ritenuta guidatore 20190119_150303.jpg
  17. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    366
    6 Luglio 2004
    Il connettore è quello ma il cavo non c'è, quindi va aggiunto. Mai staccare i connettori senza prima aver staccato la batteria!
    A vik1414 e Axeman67 piace questo messaggio.
  18. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    E te pareva....Mai na gioia...senti ma.il filo va aggiunto al connettore dove sono i fili colorati e portato fin dove???
  19. macs
    macs Primo Pilota
    1.264
    366
    6 Luglio 2004
    Devi aggiungere 1 cavo tra il pin 3 del gruppo piantone dello sterzo (connettore A83*2B) ed il pin 5 del connettore A173*7B sulla FEM. Vedi immagini allegate. Se sulla FEM il pin è già occupato, dovrai collegarti in qualche modo sul cavo già presente.
  20. grillo984
    grillo984 Kartista
    141
    23
    17 Gennaio 2019
    senise
    Ah ok però le foto non mele apre puoi rimandarmele grazie
