Oggi visto che dovevo spannellare per montare gli specchi, mi sono dedicato anche al camio tweeter... le casse, seppure dell'impianto kardon non sono un granchè, alla fine sono sempre componenti BMW.. e visto che avevo i due Hertz messi da parte, gli ho sostituiti.. i medi, che misura sono..si trovano ?? li ho misurati con il calibro e risultano 57mm! il tweet è un blocco unico con la plastica pertanto con un dremel e punta fine, ho forato tutto il bordino e l'ho rimosso, poi con una punta piu grossa, abrasiva, ho limato tutto e incastonato il nuovo e rifatto le saldature
Ma i tweeter sono su impianto harman Kardon? oppure nelle e46 normali ci sono solo le predisposizioni?
Ma i tweeter sono solo su impianto harman Kardon? oppure nelle e46 normali ci sono solo le predisposizioni ?
essss..... e vabbe....pazienza.... ! ho visto le casse dei woofer...ma spazio sembra che, senza tutto il blocco di plastica, ce ne sia x un woofer normale...ma non ci sta, serve la cornice adattatore su cui poggiarlo vero?
la cornice per i woofer serve, se monti un woofer della serie degli HT 20 ci va senza problemi, tanto hanno il magnete piccolo, ma a quel punto mi terrei l'H-K non c'è spazio per mettere woofer in grazia divina :wink:
gli HT20 sono i tweeter che hai messo tu, i tweeter della serie dei miei woofer sarebbero gli Space One. non so se gli HT20 sono meglio di quelli di serie dell'H-K sono striduli e poco musicali secondo me.
sciacallaggio. i tweeter ci devono essere, magari hanno riparato un vetro e si sono dimenticati di ricollegarli.
Ok grazie....allora controllero'...sperando che non siano guasti/bruciati visto che i tweeter di natura loro sono delicati.Magari quando mi decido a smontare il pannello porta,in ordine sistemero' il bracciolo (il rivestimento gommoso si è consumato,il finestrino che fà dei rumori strani (fascetta artigianale o ricambio di ebay)e dulcis in fundo daro' un'okkiatina a questi tweeter....
boh nel 206 ce li avevo ma amplificati e andavano forte, qua magari la differenza non si sente granchè..
