Ciao ragazzi ho una domanda veloce veloce: ho deciso di cambiare tutti gli oli della macchina, vorrei sapere che tipo secondo voi è meglio che usi. (magari marca e modello ) Olio motore: Olio cambio: Olio differenziale: THANKS!
Re: Cambio tutto.. Olio motore: olio di gomito Olio cambio: olio friol Olio differenziale: olio cuore fidati...
In base al tuo stile di guida, se hai la car originale ed in autostrada non scanni sempre la vel. max gli olii prescritti dalla casa vanno + che bene, al massimo al cambio fai un trattamento al teflon ed elimini qualche piccolo impuntamento che si manifesta a freddo stop. Se invece ci vai giù pesante chiedi sempre un castrol ma di gradazione non superare 5W40 sennò consumi d+ ed il motore s'infiacchisce. Con un motore in ordine l'SLX 0w30 usato dai motori pompa iniettore Vw longLife la car va stupendamente e non manifesta consumi anomali, l'unica pecca è il costo
