Cambio sport??
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da Brivid0, 8 Aprile 2021.
  1. Brivid0
    Brivid0 Secondo Pilota
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    520d xDrive MSport Pro G61
    Ma perchè il profilo sport che prevede il cambio in modalità ''sport'' non è in realtà la modalità ''sportiva'' che si ottiene dalla leva del cambio in S ??
    sta cosa la trovo senza senso :confused2
  2. rsturial
    17.579
    15.249
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sono due cose diverse: il profilo sport influisce solo sui regimi/situazioni di cambiata, la modalita' S del cambio influisce anche sulla velocita' di cambiata rendendo i passaggi di marcia "meno confortevoli".
    Si puo' avere solo l'uno, l'altro o entrambi ... piu' flessibile di cosi'.
  3. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    certo, per carità è un'ulteriore personalizzazione, ma almeno chiamarla in modo diverso perchè altrimenti vien sempre da pensare sia la stessa cosa
    modalità cambio ''sport'' ...... leva cambio su guida ''sportiva'' ..... mah
  4. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Non è il contrario....???:-k:-k:-k
  5. rsturial
    17.579
    15.249
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Nella mia e in tutte quelle che ho provato o avuto è così, la modalità S/M che si ottiene spostando la leva a sx è quella che massimizza la velocità delle cambiate.
  6. G30 Eleanor
    G30 Eleanor Kartista
    197
    156
    11 Settembre 2020
    Comiso
    G30
    Secondo me è un bene avere più possibilità...è più facile trovare la configurazione migliore.
    Ad esempio io uso (quasi) sempre il cambio in sport, ed è la configurazione migliore per me, perché in modalità sport è eccessivo nell’uso giornaliero, mentre solo il cambio sport mi da cambiate più veloci, più reattività all’acceleratore e mi disattiva lo start and stop
    A viperino piace questo elemento.
  7. G30 Eleanor
    197
    156
    11 Settembre 2020
    Comiso
    G30
    In realtà solo il cambio in modalità sport ritarda le cambiate oltre alla velocità della cambiata, come anche la modalità sport. Io addirittura trovo una sensibilità diversa all’acceleratore, in D la trovo un po’ molle.
    Quello che dice Brivido è giusto, è un piccolo doppione, però ti da una configurazione ulteriore
    A Brivid0 piace questo elemento.
  8. rsturial
    17.579
    15.249
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Sulla mia la velocità di cambiata in sport rimane inalterata, mentre in S/M (spostando la leva a sinistra) le cambiate sono più rapide con i classici contraccolpi .... Sulla G3X sarà diverso.
    A G30 Eleanor e Brivid0 piace questo messaggio.
  9. G30 Eleanor
    197
    156
    11 Settembre 2020
    Comiso
    G30
    Si allora ci sono differenze tra la tua e la G3X nella gestione della centralina del cambio...
  10. rsturial
    17.579
    15.249
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Però la mia ha il cambio sportivo che, oltre alle palette, fa differenza proprio nelle cambiate in S/M.
    Potrebbe essere anche questo.
  11. G30 Eleanor
    197
    156
    11 Settembre 2020
    Comiso
    G30
    Anche io ho le palette al volante e versione msport, ma non so se ho il cambio sportivo...potrebbe anche essere questo il motivo, che ha la tua ha un cambio più sportivo che quindi interviene sulla velocità di cambiata in maniera più incisiva ma non su altro
  12. rsturial
    17.579
    15.249
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Lo puoi verificare con il numero di telaio, nelle 520 il 2TB (cambio sportivo) è optional, di serie c'è il 2TE con le palette.
    A G30 Eleanor piace questo elemento.
  13. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    Non c’è nessun 2TB o 2TE nel nr. Telaio
  14. rsturial
    17.579
    15.249
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Non nel numero di telaio ma con il numero di telaio in un sito come https://www.mdecoder.com/ dove recuperi tutto l'allestimento dell'auto e relativi codici.
  15. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    ok controllato, io ho 2TE quindi normale con palette....... e quindi in teoria non cambia la velocità di cambiata ma solo la scelta dei giri per cambiare...... che comunque resta diversa nella modalità sport selezionando cambio sport nei profili e non nel joistick.
    (Tutto sto casino sembra normale a tutti? Io scommetterei somme importati che almeno il 50% dei possessori non sanno neanche lontanamente queste differenze) ](*,)
  16. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Mah...mi pare d'aver asserito che la velocita di cambiata io l'ho sempre avvertita solo nella modalità sport, come dici tu nello spostamento del joystick si modifica solo il range di cambiata.
  17. Brivid0
    569
    466
    29 Dicembre 2020
    Padova
    esattamente...... infatti io non sento diversità di velocità di cambiata, non avendo il 2TB
  18. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    2TB che dalla Gxx è solo destinato a 30d/e in poi....
  19. rsturial
    17.579
    15.249
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Di serie si, ma lo puoi avere pagando 200 euro circa di optional all'acquisto.
    Post acquisto, essendo solo una configurazione sw, è abilitabile con codifica.
    Ultima modifica: 12 Aprile 2021
  20. G30 Eleanor
    197
    156
    11 Settembre 2020
    Comiso
    G30
    Ho controllato non ho il cambio sportivo come optional...
    Vado a memoria e credo sia così ma potrei anche sbagliarmi: se metto il cambio in S/M mi cambia la velocità di cambiata, i regimi di cambiata e la risposta dell’acceleratore.
    Appena posso faccio una prova pratica
