Cambio solo le ruote posteriori??
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by ALFA1, Mar 10, 2009.
  1. ALFA1
    ALFA1 Secondo Pilota
    742
    30
    Jan 26, 2009
    BMW 318D MSport F31 LCI
    Sulla E91 che ho preso usata sono montate le Bridgestone RE050 RF 225/45 R17 su cerchi modello 160 (quelli a raggi da 8x17). Le ruote erano di un'altra auto per cui non sò quanti km avessero fatto e che storia hanno. Di fatto le anteriori sono messe bene (più di 5 mm di battistrada), mentre le posteriori sono quasi alla frutta (circa 2mm).
    Visto che la trazione posteriore dovrebbe consumare maggiormente le ruote posteriori (o sbaglio?), volevo cambiare solo le 2 ruote dietro rimontando altre 2 RE050 RF nuove.
    Ho pensato bene o faccio una ca..ta?
    Attendo suggerimenti.
  2. antoniolez
    antoniolez Secondo Pilota
    850
    16
    Mar 25, 2007
    AUDI S4 avant 3.0 v6
    Secondo me puoi farlo....ed e' anche meglio avere ruote dello stesso tipo sui due assi.
  3. guddrum
    3,818
    169
    Sep 18, 2006
    girale però poi...metti le nuove dietro ci fai un p' di km e poi le giri...
    1 person likes this.
  4. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    Allora non ho pensato male!! :biggrin:
    Ovviamente poi le girerò con le anteriori!
  5. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    Mi fanno 400€ delle 2 Bridgestone montate. Il prezzo è giusto o posso trovare di meglio?
  6. Calza
    Calza Amministratore Delegato BMW
    2,610
    46
    Nov 7, 2007
    BMW 320d e91
    direi che puoi trovare di meglio....
  7. bobo
    bobo Direttore Corse
    2,058
    18
    May 22, 2005
    Audì A4 avant
    considera che per 400 euro compri e monti le 255/35/18 rft, quindi è caro!
  8. Pagno
    Pagno Aspirante Pilota
    17
    BMW e92 330 xd
    Gomme a prezzi scontati?
    Scusa ma dove le trovi, il mio gommista mi ha fatto un preventivo a 880 per le 4 gomme che tu dici, NON RUN FLAT
  9. Trech
    Trech Presidente Onorario BMW
    8,858
    375
    Mar 6, 2009
    :wink: E' una cosa fattibilissima
  10. Danyrun
    Danyrun Primo Pilota
    1,063
    320d Futura arrivata
    con qui soldi compri gomme per cerchi da 18 225e 255 cambia gommista ordina su internet risparmi un bel pò
  11. Danyrun
    1,063
    su gomma diretto le bridgestone re 050 da 17 le paghi 482€ mentre le michelin le paghi 510,40€ vedi tu che differenza
  12. Danyrun
    1,063
    non run flat però, se vuoi le run flat della bridgestone devi spendere 636 € tutte è 4 misura 225/45-R17
  13. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    Era solo il primo gommista. Sabato farò un giro da altri.
    Ma chi ha preso le gomme su Gommadiretto, come funziona?
    Si ordina su Gommadiretto e poi con il montaggio come si fà?
    O si và dal gommista convenzionato e si ordina lì??
  14. Tennic
    6,720
    1,030
    Jan 11, 2006
    F36 430d MSport
    Quoto... ha troppa differenza, 2mm contro 5 mm.... Le TP tendono ad avere un consumo pressoche omogeneo, quindi le posteriori consumano solo un po di più sulle anteriori, quindi se le inverti, quelle da 2 mm arrivano a diventare slick quando ancora quelle che erano a 5mm scendono a 3 o poco meno :-k
    Diverso è sulla TA, dove le anteriori consumano tantissimo e le posteriori praticamente niente, neanche fossero sollevate da terra :wink:
    Anche secondo me le può invertire solo per guadagnare qualche km fino al cambio, ma niente più...
    Io monto le RE050A non runflat (rigorosamente :mrgreen:) e le ho pagate 125 a gomma, montate e tutto... ovviamente 225/45 R17 91W
  15. ALFA1
    742
    30
    Jan 26, 2009
    Ho girato altri gommisti della mia zona, ma per 2 Bridgestone RE050 mi sparano tutti sopra da 400€ insù! Uno anche 450€, ma curiosamente quest'ultimo mi propone delle Michelin Primacy (sempre naturalmente RFT) a 185€ cadauna cioè praticamente il prezzo di Gommadiretto.....
    Cosa faccio? Cerco ancora le Bridgestone (per avere 4 gomme uguali) o cambio marc? Come sono ste Primacy? Me le consigliate o lascio perdere?
  16. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    le pirelli quanto te le mettono??
  17. bourne
    2,954
    235
    May 31, 2008
    il trattore nero
    Io ho + di 30mila km e sul posteriore inizio ad avere solo più 3-4 mm di battistrada, mentre l'anteriore è praticamente nuovo (spalle escluse).
    Quando le dovrò cambiare voglio togliermi le RFT, ma ovviamente voglio cambiare solo le posteriori.
    In più ho le 255 solo dietro quindi non posso fare il gioco del girogirotondo.. è consigliabile tenere RFT davanti "usate" e non RFT nuove dietro?
  18. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    come avevo gia ribadito in un altro post non so se sia il massimo avede due runflat avanti e due non dietro visto che le runflat pesano molto di più di quelle normali...
  19. bourne
    2,954
    235
    May 31, 2008
    il trattore nero
    Neppure come scelta obbligata?
    Sinceramente di buttare via delle gomme non ancora consumate del tutto mi pare più che uno spreco. Fossero lì lì da cambiare ok, ma qui ho due gomme che faranno almeno 15-20 mila km..
    Fosse per sfizio allora non lo farei, ma se le gomme continuano a consumarsi in questo modo mi ci vogliono minimo un altro giro di RFT per cambiare anche le anteriori insieme alle posteriori.
  20. redi-one
    21,918
    2,307
    Jan 3, 2007
    320d touring attiva
    non so dovremmo sentire qualkuno ke ha optato per questa scelta...e come si è trovato in fatto di guida..
