CAMBIO SMGII:Mollare o tenere giu' l'acceleratore??? | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da M3 laguna seca Brescia, 30 Novembre 2004.
  1. M3 laguna seca Brescia
    M3 laguna seca Brescia Aspirante Pilota
    29 Novembre 2004
    Ciao a tutti, mi rivolgo ai possessori di smg2;
    Quando si tirano le marce, meglio mollare almeno un pochino l'acceleratore o tenere giu' tutto a palla?
    Il mio meccanico mi ha detto che e' meglio alleggerire un po' il gas, altrimenti in poco tempo a forza di botte si distrugge l'asse posteriore e tutto il resto. :cry: Avra' ragione?Sul libretto di uso e manutenzione non dicono nulla a riguardo :question: Voi che fate?E' cosi' bello tenere giu' tutto e sentire scalciate continue :mrgreen: Ciao
  2. RossoCorsa
    RossoCorsa
    13.224
    758
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Teoricamente questo tipo di cambio dovrebbe permettere che tutto avvenga in automatico, anche il rilascio dell'acceleratore.
    Puoi tranquillamente tener "pestato".
  3. Mpower3246
    4.441
    109
    4 Novembre 2004
    M3 E46 SMG
    Re: CAMBIO SMGII:Mollare o tenere giu' l'acceleratore???
    Questo meccanico se parla così non sa di cosa sta parlando..........
    l' SMG 2 è progettato per eseguire in automatico le cambiate gestendo simultaneamente cambio acceleratore e frizione come se ci fosse un robot ad eseguire l' operazione al posto del pilota .... infatti questo cambio viene anche detto '' robotizzato ''...
    Tutto è calibrato per eseguire la manovra senza causare alcun tipo di strappo o contraccolpo alla trasmissione sia che si cambi con poco o molto gas con qualsiasi tipo di programma di cambiata inserito , lento o sportivo che sia ., infatti le cambiate sono talmente perfette e fluide che con un manuale è quasi impossibile fare lo stesso .... garantito !!!!
    Quindi stai pure sicuro che ne cambio ne differenziale o giunti o tutto il resto si romperanno per questo...
    Di sicuro cambiando con gas a fondo la frizione si usura di più perchè ce sempre un minimo di slittamento e slittamento significa consumo....
    Non si rompe niente ..... però l' usura aumenta , è ovvio
    Se leggi il manuale dell' SMG2 infatti riguardo il sistema di Lounch Control dice espressamente che l' uso eccessivo di tale dispositivo usura precocemente i componenti della trasmissione...
    Io dico sempre CHE LE AUTO SONO COME LE PERSONE .. BISOGNA ESSERE GENTILI CON LORO..... E LORO TI RICAMBIERANNO LA GENTILEZZA
  4. The Lone Ranger®
    The Lone Ranger® Collaudatore
    271
    7 Settembre 2004
    La centralina del cambio pensa a ridurre giri e coppia prima di disinnestare la frizione.
    Alleggerire il gas puo' essere utile per rendere la cambiata particolarmente dolce, quasi innavvertibile.
    E' vero che i colpi sulla trasmissione sono molto forti in S6 di cui e' meglio limitare l'uso in effetti.
    Con la mia ho quasi raggiunto i 60.000 km e, ad oggi, il cambio mi sembra ancora perfetto.
  5. M3 laguna seca Brescia
    29 Novembre 2004
    Ciao, anch'io penso che non ci siano problemi a tenere giu' tutto, e' fatto per quello! E poi e' troppo bello sentire come lavora bene. Ciao
  6. endrysm3
    endrysm3 Primo Pilota
    1.254
    9 Settembre 2004
    X5 E70 4.8I / 120d
    Infatti, io lascio il pedale solo quando sono con la morosa in modo da non far sentire lo scatto e far la cambiata più dolce, praticamente da non sentir nulla
