Cambio sedili F31
Discussion in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' started by profe, Jan 29, 2017.
  1. profe
    profe Kartista
    159
    BMW F31 318
    Salve a tutti, premetto di aver sbirciato in giro nel forum, ma sono qua a chiedere info e consigli.
    Parto dicendo che possiedo una f31 del 2015 con allestimento interno stoffa mista a pelle con sedili base e supporto lombare elettrico, soffro fortemente la mancanza dei sedili sport, in particolare della regolazione inclinazione seduta (presente sono negli sport).
    a questo puno mi trovo a studiare una soluzione, anche se ce ne sono varie.
    1 sostituire i sedili anteriori trovando possibilmente lo stesso tipo di rivestimento (quasi impossibile lo so) e in tal caso chiedo:
    1a) gli airbag e pretensionatore dell`atuale sedile sarebbero trasferibili nel nuovo sedile sport? sono uguali?
    1b) il supporto lombare sarebbe trasferibile nei nuovi sedili sport? (generelmente sono sprovvisti)
    1c) la regolazione dei fianchetti (presente negli sport) richiede particolari connessioni che potrebbero non essere presenti in vettura? dovrei passare nuovi cavi? se invece potessi sfruttare la pompa del supporto lombare potrei trovare il modo di farli funzionare senza dover codificare nulla? (plug and play ho visto qua sul forum un lavoro simile ma su e90 il quale non ha codificato nulla)
    2 trovare il solo meccanismo del sedile sport (con inclinazione seduta) e trasferirvi la mia tappezzeria attuale ( per avere solo l`inclinazione seduta che adoro)
    domanda ultima
    3 se trovassi sedili sport e tutto il collegamento fosse fattibile secondo voi il mio rivestimento stoffa/pelle del sedile base, sarebbe trasferibile sfoderando il sedile sport? (Generalmente in stoffa) magari con l`aiuto e l`adattamento di un tappeziere? (adoro i miei rivestimenti)
    Spero di non avervi annoiato, solo che prima di muovermi vorrei avere un quadro piu` completo possibile della cosa.
    Grazie ancora.
  2. hucchio
    hucchio Secondo Pilota
    556
    29
    Oct 30, 2014
    BMW 318 f31; ex e91 sport, ex Stelvio...
    Ciao Profe, aspettiamo qualchuno più preciso ma nel frattempo mi spiace di dirti, sommariamente, che le risposte sono quasi tutte NO :-(
    PRovai anche io a swappare dei sedili di una sport ma la cosa non era così banale, collegamenti elettrici etc...
  3. profe
    profe Kartista
    159
    BMW F31 318
    Ti ringrazio per la risposta, anche se sconfortante, la cosa che mi faceva sperare è la presenza del supporto lombare e mi pareva che su realoem il cavo differenziasse solo nel connettore in più per la valvola dei fianchetti
    Inviato utilizzando Tapatalk
  4. profe
    profe Kartista
    159
    BMW F31 318
    Immaginavo fosse una cosa difficile ma speravo in qualche consiglio[emoji20]
  5. profe
    profe Kartista
    159
    BMW F31 318
    Allora, mi sono messo a studiare la cosa, spulciando su etk, tramite il vin della mia auto e` spuntato il seguente articolo come meccanismo sedile
    da tale pagina si evince che la conformazione del sedile e1 la stessa, differenzia tra base e sport per la regolazione inclinazione e la parte numero 2-3-4 le quali vengono agganciate nel sedile quindi non necessariamente devono essere connesse, per di piu il numero di oggetto differenzia di qualche numero
    [h=5]52 10 7 243 523 meccanismo base sx[/h][h=5]52 10 7 243 525 meccanismo sport sx[/h]a questo punto penso che siano intercambiabili molto tranquillamente anche mantenendo imbottitura e rivestimento base (ovviamente cosi` facendo si otterebbe una sola differenza cioe` inclinazione seduta)
    e guardando lo schienale
    anche questo e` uguale per base e sport, lo sport ha in ahhiunta due supporti laterali in plastica che vengono collegati alla base uguale per entrambi.
    a sto punto lo schenale base puo` essere collegato alla base sport inquanto uguali.
    se si volesse i fienchetti regolabili si dovrebbe aggiungere questo:
    a sto punto pero` si deve cambiare imbottitura e rivestimento a meno che non si vada da un buon tappezziere il quale potrebbe adattare il tutto (taglia e cuci)
    anche gli airbag dovrebbero essere uguali
    essendo collegati allo schienale(uguale per entrambi spot base ) possono essere smontati dal sedile attuale e messo nel nuovo sedile, per evitare rischi.
    il dubbio rimane sul collegamento elettrico dei fianchetti, essi dovrebbero funzionare plug & play avendo gia supporto lombare ma qua non saprei ancora che dire...
    Che ne pensate? fattibile?
  6. takko
    takko Kartista
    53
    q5
    Ciao interessante,ma poi come è andata a finire?sei riuscito a Montare i sedili sport??
  7. profe
    profe Kartista
    159
    BMW F31 318
    No non sono ancora riuscito in quanto mi mancano dei dettagli su l’impianto elettrico, non trovo messuna informazione dettagliata!!!
