Ciao Ragazzi, ma se acquisto le pastiglie anteriori on-line e risparmio qualcosa, il mio meccanico con una normale diagnosi riesce a cambiare il valore dei KM che restano all'interno della macchina?si fanno danni? Grazie
Ciao, ovviamente si , previa sostituzione del sensore usura freni , serve uno per asse. Nessun danno ne problema.
Ok grazie mille, pensavo che la bmw nn permettesse di correggere quel valore se nn si andasse in un service ufficiale. Per acquistare le pastiglie voi avete qualche consiglio da qualche negozio dove già acquistate? Grazie
Lo può fare il meccanico con la diagnosi, il numero torna al valore prestabilito dalla BMW, poi tutto dipende dallo stile di guida. Io ho preso le ATE Ceramic + sensori usura Ate + dischi forati Zimmerman su Autodoc , e tra poco la porto dal meccanico di fiducia a sostituire tutto. Ciao
sotto tua dritta sto vedendo anch'io, io ho una F11 del 2015 montiamo lo stesso?nn credo leggo in firma che tu hai M-Sport
Azzzz..questo nn sapevo!preferisco!!invece che il meccanico mette mano li dentro sai? Cè una guida qui sul forum che puoi linkarmi?o scrivere qui?
Ragazzi scusate, ma io ho il display quello digitale, la procedura non è la stessa. Qualcuno sa dirmi se sbaglio o se effettivamente è diversa? E poi non ho capito se devo e posso farlo solo quando si accende la spia del cambio pastiglie o se posso anticipare la sostituzione visto che mancano solo 2000km. Perchè a questo punto credo che se io le cambio ora che mancano 2000km non posso farlo da solo con questo menu nascosto, o sbaglio? Non riesco ne ad entrare nel menu ne a capire se lo devo fare solo dopo che si accende la spia e quale procedura è visto che ho quello tutto digitale. Grazie
