cambio pastiglie consiglio urgente | Pagina 3 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da lunanera, 11 Luglio 2012.
  1. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Tu monti niente di meno che un banale olio base... hai mai provato qualcosa di serio?! Mi stupisco che un meccanico come te faccia di questi errori... motul rbf ti dice nulla ?
  2. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Il response super dot4 ha valori equiparati al 5.1 ma e' meno igroscopico ed e' compatibile con l'impianto stock.
    Oli freni ho provato di tutto in passato anche molto recente, sul v70T5R AWD di mio cognato (tetesco di Germania) portato a 400cv con pinze ant brembo a 4 pistoni e dischi da 320, il castrol srf ha fatto un disastro...
    Preferisco un buon dot4 cambiato spesso che un prodotto esoterico che dopo un mese di pioggia devo comunque cambiare, la macchina sta sempre e solo all'aperto...
    Dal mio prontolare con Tapatalk
  3. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Monta il motul rbf è un' altra storia ,se l'impianto non è progettato per il 5.1 è inutile tenerlo su.
  4. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Motul rbf e castrol response super dot4 , che adesso si chiama super react, hanno le stesse identiche caratteristiche e identica composizione chimica.
    Unica differenza e' che l'officina moto di cui sono socio ha contratto con castrol quindi il super react mi costa assai meno del motul.
    Non mi costa la manodopera, l'olio freni mi costa poco, non vedo perche nn dovrei cambiarlo frequentemente.
    Mica faccio danno o rovino i componenti dell'impianto, anzi...
  5. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Il motul regge fino a 300 gradi non 260
  6. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Buon pomeriggio!!
    Sembrerebbe che le pastiglie a freddo frenino meglio! Come mai?
  7. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Motul 300 gradi liquido puro e nuovo
    Castrol 260 saturo di umidita' quindi condizioni peggiori
  8. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Come giustamente dici sono equivanti.
    posso dire di non concentrarvi sulla temperatura di ebollizione, indice di prestazione ma non del comportamento alle temperature fino ai 150°, e della compressibilità che senti solo a pedale o in laboratorio....
  9. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    R: cambio pastiglie consiglio urgente
    Dischi e pasticche sostituiti. In mattinata vado a pagare il salasso :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Inviato dal mio LG-E510 usando Tapatalk
  10. simymega
    simymega Aspirante Pilota
    31
    18 Settembre 2011
    BMW 320D
    Facci sapere, anche io ho bisogno di sostituire......
  11. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Un collasso :eek::eek: 900 euro circa
  12. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
  13. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
  14. grapesco
    5.804
    124
    7 Marzo 2010
    bmw 118d 90kw..
    Ma denuncialo, con 1500 prendi un perfomance usato !!! Che ladro
  15. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    sarà la crisi, ma trovi in ogni angolo gente pronta a fregarti.
    la fattura?
  16. simymega
    31
    18 Settembre 2011
    BMW 320D
    900€ per tutte e quattro le ruote o solo 2?
  17. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Ho fatto le 4 ruote con regolare fattura.
  18. Big Joh
    15.267
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    ma sei fuori??? nemmeno a comprare gli ate originali marchiati BMW spendevi così tanto!!!
  19. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Se ho passione potrei metter su la fattura >:>
  20. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Gli ate, tra l'altro, costano meno di altre marche...4 pasticche ate le ho pagate 70 euro.I dischi (4) con 240 massimo si comprano.
    Un 'ora di manodopera ad esagerare ( compreso cambio olio freni 25 euro).
    in una officina generica 4 dischi e pasticche a star abbondanti avresti speso 350 di materiale e massimo 80 di manodopera.
