cambio pastiglie consiglio urgente | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da lunanera, 11 Luglio 2012.
  1. lunanera
    lunanera Kartista
    131
    7 Settembre 2007
    BMW 318D TOURING
  2. lunanera
    lunanera Kartista
    131
    7 Settembre 2007
    BMW 318D TOURING
  3. Big Joh
    15.272
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    le pastiglie vanno bene e i sensori vanno sempre cambiati perchè vanno in corto quando si accende la spia..
  4. mentepazza
    4.350
    272
    11 Settembre 2010
    Glasgow
    Io invece sconsiglio quel prodotto di fascia bassa brembo...nualla a che vedere con le pastiglie brembo performanti...
    ti consiglio di rimanere in casa montando le pastilgie originali bmw che non sono altro che prodotte da ATE.
    non so a te ma le mie anteriori sono durate 100 mila km ( e ancora c'erano un 10 mila km...ma dopo dieci anni era il caso di cambiarle), mentre le posteriori erano alla fine.
    il sensore non deve essere cambiato a meno che non lo rompi mentre lo cambia, altrimenti puoi usare tranquillamente quello vecchio, devi fare solo attenzione a inserire il vecchio sensore nel nuovo incastro senza rovinarlo.
    visto ceh togli tutte le ruote ti consiglio di fare anche lo spurgo olio freni, in un ora fai tutto con calma.
  5. Markcia
    Markcia Kartista
    101
    11 Ottobre 2008
    BMW 120d coupè
    quoto per le pastiglie... per i sensori non saprei.
    Io ho cambiato dischi ant. e pastiglie mettendo EBC forati e baffati + EBC Green e devo dire che rispetto all'originale la differenza la noti solo in uso intensivo: montagna, pista, ecc.
    L'impianto originale non è per nulla male anzi!
    Ciao
  6. fabry75
    fabry75 Direttore Corse
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    mi sarei stupito del contrario sostituendo solo dischi e pastiglie.
    se aggiungi che EBC è un prodotto con prestazione molto basse, le tue impressioni sono corrette.
  7. dave81jv
    dave81jv Secondo Pilota
    801
    33
    14 Ottobre 2007
    130i ///M
    potreste montare le brembo sport HP 2000, sono molto meglio sia delle originali che delle ebc..
  8. Markcia
    Markcia Kartista
    101
    11 Ottobre 2008
    BMW 120d coupè
    alla fine secondo me se uno cerca una maggiore frenata l'unica soluzione è l'impianto del 135 o il performance.... ma attenzione secondo me non siamo davanti a cambiamenti di 10 m tra un impianto e l'altro... ma forse di 1 o 2 metri... quello che sicuramente cambia è la rsposta con alte sollecitazioni e dopo svariate frenate dove i dischi prendono temperature importanti....
    ma ripeto io non ho mai fatto prove quindi parlo solo per mia sensazione!
  9. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    R: cambio pastiglie consiglio urgente
    Buonasera a tutti!
    Ho le pastiglie dei freni anteriori che stridono vistosamente anche a lieve pressione del pedale. Il cb segna ancora 30kk di autonomia. Cosa può essere successo?
    Inviato dal mio LG-E510 usando Tapatalk
  10. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Nessuno che gli stridon le pastiglie??
  11. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Che pastiglie hai su?
    Quanti km hanno i dischi?
    Dal mio prontolare con Tapatalk
  12. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    Verifica l'usura reale delle pastiglie visivamente.
    Controlla lo stato dei dischi.
    Quanti km hai percorso con il set dischi?
    E con le pastiglie?
    Hai una guida tranquilla ?
    Prima rispondi alle domande e poi ti diciamo se altri hanno avuto problemi...:mrgreen:
    P.s. Uberto scusa se ho ripetuto alcune domande ma ho visto dopo.......
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Agosto 2012
  13. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Risposte in viola
  14. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    145.000 km con le pastiglie originali e guida sportiva. Il bc da altri 30000......?
    Cambia anche i dischi con componenti originali o di qualità.l.impianto è alla frutta.
  15. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Di già alla frutta!!
  16. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Dite di cambiare dischi e pasticche?
  17. fabry75
    1.785
    54
    2 Gennaio 2010
    325XI Touring
    La frenata ti sembra come da nuova ?
    Fai molta autostrada ?
    Quanti km percorri solitamente con un set pastiglie ?
    Queste a 145.000 potresti anche pensare di cambiarle....
    I dischi a 145.000 non sono in condizione di lavorare con un set pastiglie nuovo nel migliore dei modi …..
  18. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    :wink:
  19. SPONGBOB
    SPONGBOB Guest
    Penso di avere i dischi alla frutta! In frenata di emergenza gli spazi si sono allungati e non è più così reattiva. Che palle :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Big Joh
    15.272
    694
    11 Marzo 2007
    nera e incazzata
    a me 145k km non è mai durata nemmeno la macchina!!!! caxxo io ho già cambiato 3 set di dischi e impianti frenanti.. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D:D e ne ho 110k km..
