Ciao Z-Boys, Avrei bisogno di alcune informazioni relative al tipo di olio da utilizzare: BMW se non sbaglio consiglia Castrol, ma leggendo qua e là su Internet ho visto che il MOBIL1 0-W40 è considerato qualitativamente superiore. La quantità necessaria per una Z3 1.8 e circa 4 litri giusto? Qualcuno di voi ha mai effettuato il cambio olio del cambio (scusate il gioco di parole) e del differenziale? Ho trovato questa ottima guida http://www.z3roadster.it/index.php?...id=52:istruzioni-per-le-riparazioni&Itemid=76 ma non so se l'olio utilizzato (Castrol 80-W90) può andar bene anche per il differenziale, e se in generale sono interventi utili o meno (e che periodicità richiedono). Come sempre grazie a tutti!:wink:
Dovresti avere una targhetta adesiva all'interno del vano motore riportante tutte le indicazioni.Olio cambio,differenziale,motore ed altro che non ricordo.
Ciao Giulio e grazie per la dritta, in effetti c'è un'etichetta che riporta il tipo di olio consigliato (ma non la quantità) per motore, cambio, differenziale. In particolare per il differenziale distingue tra autobloccante e non autobloccante...immagino sulla mia Z3 sia non autobloccante?! Ma questi cambi olio (per cambio e differenziale) servono a qualcosa o ascolto quello che dicono sul libretto istruzioni (cioè che sono olii "lifetime" da non sostituire!?)
Gli olii degradano sia per anzianità che per usura quindi non sono lifetime.... Se la tua zeta montava il kit M di assetto monti anche l'autobloccante...in tal caso ci vuole un 75-140 per differenziali autobloccanti lamellari;per il cambio ce ne vuole un litro e 2 etti circa,per il diff. non ne sono sicuro ma te la cavi con un litro. Il Mobil 1 è un ottimo olio (io ho messo sia il 0W-40 che il 5W-50) e soprattutto rispetto al Castrol si trova generalmente più a buon prezzo!!!
La mia z3 è un 1.8 per cui non M giusto? Ho guardato sul libretto, si parla di un litro di capacità per il cambio, nessuna informazione per il differenziale, sull'etichetta è consigliato olio Castrol SAF XO. Per il motore ho preso il Mobil1 0w-40 in Germania, costo 53 euro con spedizione. Per il cambio ho preso il Castrol 80w-90, come consigliato dalla guida di z3roadster.it. L'olio per il differenziale non riesco a trovarlo! Qualche consiglio?
Leggi qua: http://www.z3mendi.it/forum/viewtopic.php?f=18&t=10705&p=134732&hilit=olio+del+differenziale#p134732
Non è detto....il kit M era un optional e poteva anche essere installato su una 1.8; per toglierti il dente vai in BMW con numero telaio e ti danno la storia della tua macchina con relativi accessori altrimenti se ti infili sotto il diff.autobloccante è marchiato con una lettera ma non ricordo quale. Per il diff. normale va bene l'olio del cambio....la marca è indifferente....lo producono quasi tutti dalla Bardhal alla Valvoline....io ad esempio metto un olio con caratterische API GL6 superiore al Castrol originale.:wink:
Grazie ragazzi, non mi ero accorto che l'altro sito aveva così tante discussioni, ci sono un sacco di argomenti interessanti...Io nel frattempo, su consiglio del mio ricambista, ho preso il Castrol SAF XF per il differenziale...unico piccolo neo il prezzo...29 eurini per un litro!! Quello per il cambio era decisamente più economico, però ha caratteristiche diverse (80w-90 invece di 75w-140)...mi viene quasi voglia di lasciar perdere, non vorrei fare più danni a cambiarlo che non a lasciare tutto com'è..quasi quasi sento in Bmw, se ci vado con la scusa del differenziale, mi daranno qualche dritta sull'olio?
