Cambio olio cambio automatico
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da toro9970, 4 Settembre 2007.
  1. toro9970
    toro9970 Direttore Corse
    1.765
    44
    13 Luglio 2007
    寶馬535ð
    Sono stato in conce all' xxxxxxxxx di xxxxxxx.
    Stavano chiamando al telefono un cliente per chiedergli se, visto che avevano fatto dei lavori al cambio automatico, dovevano cambiargli anche l'olio o gli dovessero rimettere dentro quello vecchio. Il cliente al telefono chiede quanto viene a costare l'olio nuovo e gli rispondono 280 euri.
    Gli dicono anche che quell'olio è eterno per bmw e dunque ,forse spaventato dalla cifra, il cliente decide di rimettere l'olio che avevano svuotato. Ed ora arriva il bello. Il capoofficina chiede se deve mettere solo l'additivo in aggiunta all'olio vecchio e il capofiliale gli risponde di no.
    Ma quale additivo? C'è un additivo da aggiungere
    Cos'è il teflon?
    Non doveva essere un olio speciale dove anche le minime variazioni di viscosità cambiano?
    Atd63 AIUTOOOOOOOOOOO
    Non capisco piu' nulla.
    Ora ho paura che se chiedo di sostituire l'olio del cambio mi mettono additivi di cui non è certa l'efficacia. O magari non me lo cambiano e me lo mettono in conto lo stesso. Tanto io comefaccio a controllare?
    (Non per mancanza di fiducia ma ormai se ne sentono di tuttti i colori e per certe officine 280 euro qua e 280 euro la fanno la differenza. Tanto dicono a 100000 km e lui non se ne accorgerà mai. Mi sa che lo faccio cambiare dal mio meccanico.
  2. fasolini6
    17.587
    1.027
    12 Luglio 2006
    280€ è un furto, ok la mia è una punto ma il cambio olio del cambio alla Fiat l'ho pagato 40€!
  3. toro9970
    1.765
    44
    13 Luglio 2007
    寶馬535ð
    ...non sto scherzando. 280 euri solo l'olio.
  4. toro9970
    1.765
    44
    13 Luglio 2007
    寶馬535ð
    Ecco cosa dice un produttore di additivi in PTFE:
    CAMBIO ( è consigliato usare la formulazione "CD", vedi scheda)
    - TRAZIONE ANTERIORE
    - Si effettua contemporaneamente anche il trattamento del differenziale.
    - Sostituire l'olio, non riempire completamente il serbatoio
    - Aggiungere, possibilmente usando una "siringa di plastica", un quantitativo di formulazione pari al 4% della quantità totale di olio. Completare il riempimento.
    - Qualora si usi la formulazione "CD" , è consigliabile miscelarla bene direttamente all'esatta quantità di olio (meno il quantitativo di "CD") prima del riempimento.
    - N.B. Non trattare cambi automatici, senza aver interpellato il ns. servizio tecnico
    - In presenza di "sincronizzatori usurati" (marce che grattano) evitare il trattamento.
    - In presenza di marce particolarmente ostiche, anche da fermi, inserirle e disinserirle per qualche
    minuto, affinchè il PTFE diventi immediatamente operativo.
  5. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    io 6 litri di olio specifico per lo steptronic GM e39 in conce BMW l'ho pagato 9 euro al litro
  6. catvllo.com
    catvllo.com Secondo Pilota
    699
    20 Novembre 2006
    BMW 530d (E60)
  7. andreasgnaus
    andreasgnaus Kartista
    98
    1 Dicembre 2005
    scusa Ale_530d, che tipo di olio è quello per lo steptronic GM della E39? Cioè la marca e il tipo esatti?
  8. Ale_530d
    2.418
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    La marca è Texxaco il tipo non ricordo, cmq con numero di telaio alla mano in concessionaria mi hanno dato questo.
  9. Mathias
    Mathias Collaudatore
    256
    13 Agosto 2007
    BMW 530D PLATINUM TOURING E39
    Ciao ragazzi riprendo questa discussione perchè devo accingermi anchio a cambiare l'olio del cambio automatico del mio 530d e vorrei capire se è presente un filtro olio nella coppa del cambio e il suo costo nel caso. inoltre vorrei sapere se è necessario smontare la coppa e sostituire relativa guarnizione oppure basta scolare dal tappo. l'olio esatto dovrebbe essere il Texaco ETL 7045 (ho il cambio GM) non esiste un prodotto analogo di un'altra marca che voi sappiate?
    grazie:biggrin:
    D
  10. Roy
    Roy Aspirante Pilota
    41
    20 Luglio 2007
    bmw 530 e61
    Si,penso che questa sia la cifra giusta...
    Se hai un po di tempo visita questo nuovo sito: http://www.autocheckstar.com
    è molto interessante e si possono trovare tante notizie sui motori..
    ciao
  11. fraza82
    fraza82 Amministratore Delegato BMW
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    mi ha detto uno che revisiona i cambi automatici ,che i nostri GM si rompono più spesso del ZF(lo monta il 530i 540i)
  12. paccagnella
    20.826
    1.523
    3 Maggio 2005
    ma scusate, perchè tutti a fare cambio olio del cambio automatico?
    A quanti km bisogna farlo?
    io nelle mie vecchie non l'ho mai fatto... ( tutte vendute sui 70.000 km )
  13. catvllo.com
    699
    20 Novembre 2006
    BMW 530d (E60)
    A 100.000 ti consiglio di fare un controllo ci potrebbero essere delle perdite....a me per es eran rimasti sl 4lt!
  14. fraza82
    4.037
    216
    30 Maggio 2007
    bmw 5 er
    conosci Longho l'azienda che revisiona i cambi automatici a bari ?
