Cambio Olio al cambio Automatico
Discussione in 'BMW Serie 7 E65' iniziata da psandb, 10 Maggio 2011.
  1. psandb
    psandb Collaudatore
    327
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    .............. dopo varie ricerche e comunicazioni epistolari e per finire con vari centri assistenza ZF si appura che
    1) NOn si capisce la motivazione di MAI sostituire l'olio al cambio Automatico da parte BMW
    2) L'olio idraulico contenuto nei cambi automatici deve essere sostituito in un periodo compreso tra i 50K e i 70 K
    L'olio perde le sue caratteristiche e quindi ..............................
  2. bmwtoni
    bmwtoni Secondo Pilota
    520
    24
    22 Maggio 2010
    EX BMW 740d E65, Volvo V70 d5
    significa che nn fa + il lavoro che dovrebbe..purtroppo anche io prima di vendere l'auto ero indeciso sul da farsi...!!!! ma leggendo i vari pos ho appreso che l'olio va cambiato per rendere più fluida il cambio marcia ed evitare problemi più costosi rispetto alla sostituzione olio....purtroppo sei distante dalle mie parti, ho trovato centri che con 2000 euro ti riparano il cambio e che cn 200 euro ti sostituiscono l'olio..In bmw mi avevano chiesto se non erro intorno ai 700 euro..
  3. psandb
    psandb Collaudatore
    327
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Cambiato olio al cambio e filtro, anche a seguito malfunzionamento dovuto a bassa quantità olio per perdita dello stesso dal carter in plastica, pertanto ho dovuto correre in concessionaria
    Spesa 580 € compreso anche il cambio olio al differenziale
    Considerazioni:
    Il cambio olio al cambio è una cazzata e NON richiede nessun dispositivo o strumento Particolare !!! Attenersi al TIS e null'altro !!!!!!!!!!!!
    Idem il cambio della coppa dovè compreso il filtro olio, consiglio di comprare il filtro presso questo centro in America http://www.rmeuropean.com/ si risparmia un 100 € più o meno
    l'operazione è dunque fattibile da qualsiasi meccanico o da soli se avete la disponibilità di una buca o ponte e di una siringa con collo a 90° per inserire l'olio nel carter.
    La macchina va nettamente meglio il cambio sembra un'altro .
    Sostituire l'olio al cambio e al differenziale a 50K km e non oltre i 70K km per una ottima lubrificazione.
    CAMBIATE I LUBRIFICANTI IN ACCORDO ALLE SPECIFICHE DEL PRODUTTORE DEL LUBRIFICANTE !!!!!
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Maggio 2011
  4. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Quoto non so se cambiare quello al differenziale dato anche lui come lifetime oil. :-k
  5. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    i cambi di olio sugli assali di solito fanno bene ma fanno sentire piu rumore perche lo smeriglio che si crea attutisce gli stessi.
    per cambio olio cambio guardate su
    oggetto sostituzione olio cambio automatico bmw e60
    procedura riadattativa
    io l ho sempre fatto da solo e le coppe after in germania, son identiche alle originali .
    gli olii vanno bene i dexron 3
    i castrol come da sito ricerca propria auto
    i shell come consiglio del Tis stesso
    quindi non fatene un caso di stato il tipo di olio ,importa averlo nuovo , non avere la marca.
    la coppa sul quel sito è diversissima!
    in caso chiedete
  6. psandb
    psandb Collaudatore
    327
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Puoi mandare o pubblicare dove è possibile acquistare
    Le coppe after ?
  7. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
  8. tatutati
    tatutati Collaudatore
    277
    19 Agosto 2008
    ex 730 d ora audi a8
    e giusto se uno puo farlo da se...ma per quanto riguarda il reset della centralina ? :eek:
  9. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    non devi resettare un bel nulla.
    in caso qualunque meccanico ha una diagniosi basta vedere se ha la funzione reset adattativo.
  10. psandb
    psandb Collaudatore
    327
    27
    3 Luglio 2009
    Massa
    E71
    Alla mia Auto non hanno resettato nulla !!
    e d'altronde nulla deve essere resettato per il cambio olio/filtro del cambio e nulla è riportato sul TIS
    le concessionarie BMW ci giocano molto sulla diagnosi computerizzata facendosela pagare ..............
    Vorrei però sapere se quando andiamo da un Professionista sia medico che altro ed utilizza dei programmi informatici per la diagnosi dovremmo pagargli l'uso di questi supporti !!
    Non capisco xchè allora non paghiamo anche l'uso della morsa o del ponte elevatore .........................................
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Maggio 2011
  11. tatutati
    277
    19 Agosto 2008
    oltre i 140.000 km con l'olio originale e il cambio è perfetto! fatto aggiornare il software a 110.000 ed è rinato, non era mai stato aggiornato prima... ( scritto da smerky in altro post )
    domanda per il-conte cosa intende ( smerky ) per aggiornamento software.....solo quello del cambio o generale.:eek:
  12. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    generale è ancora meglio , ti aggiorna tutto il sistema al ultima versione ma ci vogliono 4 ore credo , se qualcosa va storto bisogna rifarlo.
    io l ho sempre fatto una volta ha toppato il sistema 3 volte per un errore , poi risolto e tutto va alla grande.
  13. tatutati
    277
    19 Agosto 2008
  14. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
  15. tatutati
    277
    19 Agosto 2008
    cacchio ma il castrol costa ....in germania quello che ho messo nel sito costa molto meno e non penso sia peggiore se non uguale , di solito gomma diretto che ho gia' preso per il motore il castrol era originale bmw . ( castrol ) le taniche erano anche marchiate bmw
    ma quanti kg di olio tiene il cambio automatico.
  16. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    high performer l avevo utilizzato su un auto col fap ed andava bene.
    per il cambio o ti compri quello o ti compri lo shell che dice il tis o lo compri in conce a 20 euro litro scontato o compri il kit che ti ho detto io coppa+olio a 220 circa.
    in conce vogliono non meno di 470 euro.
    bisogna scaricarlo con macchina calda, cadono non piu di 6,5 7 litri al massimo .
  17. tatutati
    277
    19 Agosto 2008
    grazie conte sei prezioso come sempre=D>
  18. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    ma figurati , solo che devi ricordarti di:
    arrivare dal meccanico con l auto come il fuoco
    salire sul ponte e se qualcuno ti vuol fare perdere tempo , uccidilo!
    sali al volo e togli tappo dalla sotto coppa
    calcola quanto ne cade!!!!!!!!!!!!
    togli la coppa svitando bulloni , ne cadrà un altro poco
    se ne cade poco dagli un colpo di messa in moto magari un altro pò cade
    fallo scolare con calma
    avvita coppa, se puoi mastice nero ai bordi
    svita tappo d'orato alla destra orizzontale proprio sopra coppa e carica olio con una pompetta manuale
    appena si butta fuori metti auto in moto e falla girare in pò con le marce
    appena si ributta di nuovo vattene e viaaaaa
    dopo una settimana ricontrolla livello con auto in N per sicurezza.
    vedi se ci son perdite da dietro in caso cambia boccola che costa poco in bmw, serve per il cablaggio.
  19. Ervis E90
    6.001
    187
    28 Agosto 2010
    BMW
    =D>=D>=D>
    grande...
    io max fra un paio di mesi faccio il cambio olio dello step.
    sono andato presso una officina ZF e mi danno la coppa dell'olio a 95 Euro.
    l'olio invece veniva sui 20E/L, a sto punto meglio quello bmw. e sempre loro mi hanno detto che ne servono massimo 5 litri:-k
    ho visto sul sito della castrol e li mi indica sia il tipo di olio da usare e sia le quantità
    http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=9019119&contentId=7034714
    questo è quello che mi dice castrol, e lo trovato su ebay: http://cgi.ebay.it/Castrol-Transmax-Z-ATF-MB-236-81-VW-50160-1-ltr-/280670861475?pt=Autopflege_Wartung&hash=item41594978a3#ht_964wt_905
    va bene noo?
    grazie ragazzi..
  20. il_Conte
    12.382
    417
    13 Aprile 2008
    nessuna
    95 euro la coppa va benissimo!!!!!!!!!!!!! in bmw costa almeno 180!
    l olio va bene il transmax castrol è proprio il longlife che dicono loro!
    cambia cambia ........
