Cambio luci fendinebbia con Alogene UltraWhite H11 | Pagina 2 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Fabri80, 15 Febbraio 2010.
  1. Fabri80
    Fabri80 Collaudatore
    389
    6 Aprile 2009
    BMW 120D 177cv E87 N47
    Effettivamente potevano fare un sistema un po più semplice....tacci loro :lol:
  2. raffo 36
    raffo 36 Direttore Corse
    1.841
    17 Marzo 2009
    F20 125D Msport 2016
    quoto
    e allora dove è il bello ......:mrgreen:
  3. Fabri80
    389
    6 Aprile 2009
    Qui ti sbagli leggete bene il codice:
    Normativa montaggio fari allo xeno.
    Art.72
    Comma 1
    Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi.
    I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con:
    Lettera A
    Dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione.
    Ecc..
    Comma 11. L'omologazione rilasciata da uno Stato estero per uno dei dispositivi di cui sopra (dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ) può essere riconosciuta valida in Italia a condizione di reciprocità e fatti salvi gli accordi internazionali.
    Qui entra in gioco la normativa ECE R48 che rende obbligatorio l' uso dei lavafari e del dispositivo autolivellante dei fari per lampade allo xeno .
    Tale normativa indica con precisione quale deve essere l' inclinazione, l'asse, il tipo di lampade, ecc.
    Inoltre riporta :
    6.2.6.2.1. In the case where a headlamp levelling device is necessary to satisfy the requirements of paragraphs 6.2.6.1.1. and 6.2.6.1.2., the device shall be automatic.
    Nel caso sia necessaria una livellazione dei fari ( per avere la stessa posizione originale ) il sistema di livellaggio deve essere automatico .
    6.2.6.2.2. However, devices which are adjusted manually, either continuously or non-continuously, shall be permitted, provided they have a stop position at which the lamps can be returned to the initial inclination defined in paragraph 6.2.6.1.1. by means of the usual adjusting screws or similar means. These manually adjustable devices must be operable from the driver's seat.
    Però, i fari con regolazione manuale sono permessi nel caso siano in grado di mantenere una posizione fissa che permetta alle lampade di essere livellate come da paragrafo 6.2.6.1.1.
    ( dove si spiega, come devono essere messe le lampade nei fari , con l’inclinazione necessaria, ecc ... )
    ne discende che il dispositivo autolivellante non è obbligatorio , l' importante e' che i fari siano regolati in modo adeguato e che l'inclinazione possa essere regolata alle diverse condizioni di carico del veicolo, attenendosi alle specifiche della normativa.
    inoltre la normativa dice :
    Dipped-beam headlamps with a light source having an objective luminous flux which exceeds 2,000 lumen shall only be installed in conjunction with the installation of headlamp cleaning device(s) according to Regulation No. 45. 7/ In addition, with respect to vertical inclination, the provisions of paragraph 6.2.6.2.2. above shall not be applied.
    Nell'ultima parte della normativa Europea ,si specifica ,che, se l'intensità luminosa, supera la soglia dei 2000 lumen, si è obbligati al montaggio dei lavafari.
    Non cè una regolamentazione ben precisa, il regolamento parla di lavafari efficenti che possano togliere particelle depositate sui fari onde evitare abbagliamenti.
    Ragion per cui con le dovute accortezze(inclinazione e posizione,etc.) i fari allo xeno possono essere montati se hanno un certificato di conformità e se superano i 2000 lumen necissitano solo di un impianto lavafari.[​IMG]
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Febbraio 2010
  4. El Nino
    18.476
    431
    23 Maggio 2003
  5. Fabri80
    389
    6 Aprile 2009
    Sì è la stessa ma quella è tutta io ho estrapolato le parti che interessano questo discorso :biggrin:
    Ok le uniche modifiche rispetto alla precedente hanno aumentato la tolleranza dei lumen sono stati portati a 2800 , lampade da 35w(molti kit sono a 55w e quindi non regolamentari), per il resto è esattamente come ho scritto io, seguendo queste normative si possono montare i fari allo xeno senza andare in contro a multe e ritiri del libretto.
  6. enzors
    enzors Aspirante Pilota
    38
    16 Febbraio 2010
    Napoli
    bmw 120d
    ciao a Tutti,
    vorrei cambiare le lampade degli abbaglianti. ho fari allo xeno ma quando abbagli e` davvero scandaloso quel giallo; cosa mi consigliate? ovviamente un bixeno sarebbe la soluzione migliore, ma credo ke esistano delle buone lampade ke danno 1 buon risultato risparmiando 1 bel po`.
    grazie a tutti in anticipo,
  7. Fabri80
    389
    6 Aprile 2009
    Io le ho cambiate con delle H7 alogene Ultrawhite 55w 4500 e ci stanno benissimo con gli xenon da 6000k, li trovi facilmente in un qualsiasi negozio di tuning tra i 15 e i 20 euro al max.
  8. SIMOSBRAZ
    SIMOSBRAZ Amministratore Delegato BMW
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    123d M-Sport 'My 2011 204cv
    io ho ancora a casa delle h1 Simoni RAcing Super White shock della mia ex car.... facevano una luce davvero bianca e duratura nel tempo.... se a qualcuno interessano....
  9. enzors
    38
    16 Febbraio 2010
    Napoli
    bmw 120d
    grazie 1000 Fabri80, mi sai dire qualcosa anke sulla durata?? il prezzo e' a coppia???
  10. Fabri80
    389
    6 Aprile 2009
    La durata è più o meno la stessa delle originali sono resistenti..il prezzo è a coppia chiaramente, io qui le ho trovate addirittura a 13 euro la coppia.
    Un saluto :biggrin:
  11. enzors
    38
    16 Febbraio 2010
    Napoli
    bmw 120d
    scusa Fabri80, un ultima domanda: i tuoi xenon sono originali giusto?
  12. Alvin Breg
    Alvin Breg Kartista
    210
    7 Maggio 2011
    BMW 120d M-sport
    http://http://www.ebay.it/itm/2-lampade-h11-68-led-white-/150702428489?pt=Ricambi_automobili&hash=item2316909149
    http://www.ebay.it/itm/Lampade-H11-ultra-white-XTEC-Crystal-Cromo-6000k-/170732337765?pt=Ricambi_automobili&hash=item27c070ba65
    Salve a tutti!! voglio cambiare anche io i fendi, sono bruttissimi gialli! monto xenon abbaglianti-diurni led per gli angel e ho il pack luci led, quindi stonano propio e poi con la nebbia non migliorano la visibilità #-o sono abbastanza inutili!
    volevo sapere, le h11 a led (primo link) se non hanno la resistenza la macchina mi accende il check luci vero??
    meglio a led o alogene (come secondo link)??
    avevo visto una serie 1, ero in vacanza in montagna, con i fendi tipo angel =D> stupendi! ma non riesco a trovarli in vendita on-line... ne avete mai visti voi? immagino che ci sia da farli artigianalmente così...
    Saluti a tutti:biggrin:
  13. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    non mi apre il link cmq si, se nn ha la resistenza ti da l'errore...
    meglio a led secondo me!
    io montavo in precedenza dei fendinebbia led, ora ho un kit xeno 8000k!
  14. ELF24
    ELF24 Secondo Pilota
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    io ho messo da poco i fendi a led e dà errore, ma il risultato estetico è ottimo... anche se la funzione fendi non esiste più...:mrgreen:
  15. ---Passion---
    13.828
    451
    13 Gennaio 2010
    pensate che io voglio metterle gialle...ahahaha introvabili però!
  16. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    @elf, basta mettere una resistenza...
  17. ELF24
    971
    16
    22 Settembre 2007
    118d msport lci
    lo so, ma sono contrario... e poi funzionano ugualmente ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  18. Jolly90
    2.918
    54
    13 Maggio 2009
    Bmw 120d
    perche contrario :-) vendono le resistenze plug and play.. senza dover tagliare o modificare nulla...e puoi toglierle in qualsiasi momento..
  19. SIMOSBRAZ
    2.864
    67
    14 Gennaio 2008
    maaaaaa vedere una foto di questo fendi effetto LED? sono curioso..
  20. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    ehhehe strabelle... pensa che io volevo mettere gli angel gialli :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
