ciao ragazzi, ho appena cambiato la turbina al mio 320d 150cv (2^volta) nonostante abbia fatto lavare il motore e quindi tolto tutto l'olio che perdeva, mi accorgo che fa delle chiazzette a terra proprio in direzione della turbina...premesso che la turbina è rettificata. aiutatemi!!!
potresi avere problemi al circuito di ricircolo vapori olio dai un occhio qui http://www.bmwpassion.com/forum/showthread.php?85716-Reportage-Sostituzione-filtrino-vapori-olio-su-E46
guarda ci avevo pensato anch'io perchè non lo cambio da 40000km in più con la turbina rotta sicuramente si è otturato...mezz'ora fa l'ho portata in officina /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" /> vi terrò aggiornati
Scusa ma quando si cambia la turbina una delle prime cose da verificare è il ricircolo (fai prima a levare direttamente il filtro oppure metti quello a decantazione). In alternativa qualche guarnizione mal messa . Spero che non sia la turbo.
