BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Cambio gomme fai da te
Discussion in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' started by fmc000, Apr 17, 2020.
  1. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Un saluto a tutti.
    Visto che il lockdown qui in Lombardia durerà ancora per un bel po', volevo provare a cimentarmi col cambio gomme invernali-estive.
    Ho il doppio treno, quindi immagino mi debbano servire cric, chiave dinamometrica, supporto e magari anche altro. Qualcuno mi potrebbe indicare su Amazon una specie di "lista della spesa"? Ovviamente non cerco nulla di particolarmente raffinato, solo qualcosa che mi permetta di operare in sicurezza.
    Auto: E91 320d LCi.
    Grazie anticipate a chi vorrà rispondermi.
  2. GiuseppeA
    4,204
    1,128
    Feb 10, 2010
    Autobotte
    Hai scritto tutto quello che ti serve, per me sei a posto. Potresti prendere anche una spazzola d'acciaio per grattare via un po' la ruggine dai mozzi, se non ce l'hai. Mi raccomando, metti sempre i cavalletti per sicurezza, non affidarti solo al crick.
    fmc000 likes this.
  3. fmc000
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    Grazie della risposta. Qualche suggerimento?
  4. Gianfry_TO
    Gianfry_TO Secondo Pilota
    693
    119
    Sep 24, 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Secondo me basta un cric pneumatico...io ne presi uno da Norauto a circa 30€ e mi ci trovo benissimo.
    La dinamometrica la trovo eccessiva per i bulloni delle ruote, io serro a mano senza esagerare.
    Poi è chiaro che tutte le precauzioni del caso non fanno male, ma per un lavoro da 5 minuti a ruota non starei a mettere i cavalletti.
    fmc000 likes this.
  5. fmc000
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
  6. Gianfry_TO
    693
    119
    Sep 24, 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Direi proprio di si ;)
  7. zucchi13
    zucchi13 Primo Pilota
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    330d E92 Msport 320d F31 xDrive
    Non compare quel cric. Non va bene, a meno di non mettere l'auto prima su delle rampe. È troppo alto.
    Per le nostre auto purtroppo ci vuole un cric ribassato, quello che hai inviato non passa nemmeno sotto l'auto.
    Io ne ho preso uno della Michelin a 50€ al beps, quello che costava meno, e va benissimo. Se cambi un cerchio alla volta puoi anche fare a meno dei supporti, tu comunque stai all'esterno dell'auto. Abbi magari la precauzione di mettere dei fermi davanti alle ruote. Ne vendono di appositi in plastica, ma anche un murale di legno va benissimo.
    Una dinamometrica io sono dell'idea che serve sempre, anche se da 30€ cinese. Anche fosse starata del 10% è sempre meglio che chiuderli a mano. I bulloni vanno serrati a croce a mano con poca forza, poi si passa la dinamometrica sempre a croce e li si chiude a 140 Nm.
    Concordo invece sulla spazzola in acciaio. Una pulita al mozzo fa sempre bene.
    Nolder and fmc000 like this.
  8. fmc000
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
  9. Gianfry_TO
    693
    119
    Sep 24, 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
  10. fmc000
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
  11. Gianfry_TO
    693
    119
    Sep 24, 2007
    Origgio (VA)
    Volkswagen
    Era solo per indicare il tipo di cric
  12. zucchi13
    1,122
    373
    Aug 13, 2015
    Se ti può essere utile, il mio cric fa 105mm di altezza minima, ma direi che un centimetro abbondante c'è ancora, quindi fino a 110-115 lo comprerei tranquillamente un cric. Sopra no, quindi quelli che hai mandato io non li prenderei, a meno che tu non abbia delle rampe diventano non utilizzabili, e in ogni caso è molto scomodo.
    Cerca cric ribassato e vedrai che ne trovi tanti. Purtroppo sotto i 60€ è difficile trovarli.
    La dinamometrica andava benissimo la prima che hai postato su questo topic..
    fmc000 likes this.
  13. bomaxxx
    bomaxxx Aspirante Pilota
    Lucca
    320d cabrio 2011
  14. fmc000
    1,541
    346
    Sep 6, 2016
    Mi rendo conto che non ho aggiornato il thread. Comunque ho acquistato:
    https://www.manomano.it/p/cric-idra...artinetto-cricco-11194573?product_id=11515287
    https://www.manomano.it/p/chiave-croce-17x19x22x1-2-doc-02109-m-4554408?product_id=13369198
    https://www.manomano.it/p/chiave-di...8-210nm-fervi-0137-4594937?product_id=4737386
    https://www.manomano.it/p/set-4-chi...uto-17-19-21-22-mm-6343168?product_id=6576692
    Devo dire che sono soddisfatto della qualità degli articoli e che ho cambiato le 4 gomme senza particolari problemi, fatta eccezione per un paio di bulloni che erano stretti in una maniera allucinante e che mi hanno fatto considerare una volta di più che il gommista sotto casa non mi vede più nemmeno dipinto.
    zucchi13 likes this.
