avrei bisogno di sapere quali candele comprare,le migliori in temrini di affidabilità,durata e prestazioni???grazie... in piu ho guardato in giro ma non c'è nessun reportage su come cambiarle... qualcuno me lo sa spiegare? intanto che cambio le candele devo pulire qualcosa?
Denso IXU24 o NGK DCPR8EKP, entrambe Iridium Denso un po' più costose. Qualità più o meno uguale, con una leggera prevalenza per Denso. Si toglie il coperchio della testa, si levano le bobine e le pipette che stanno sopra le candele, con una chiave adatta si svitano le candele, poi si mettono le nuove (magari con un po' di grasso sul filetto se è il caso) serrando possibilmente con una dinamometrica al valore corretto.. fallo fare ad un meccanico che abbia un minimo di attrezzatura e esperienza, è meglio :wink: ciao
in questo caso i cavi ad alta tensione non ci sono perchè le bobine son 6 e direttamente sopra le candele...
