Cambio batteria X5-X6
Discussione in 'BMW X5 E70 / X6 E71' iniziata da DaniXdrive, 2 Febbraio 2012.
  1. DaniXdrive
    DaniXdrive Secondo Pilota
    953
    28
    13 Aprile 2010
    BMW X5 E70 Xdrive30d futura
    Qualcuno di voi ha già sostituito la batteria? Se si, dopo quanti anni? Se no, quando pensate di sostituirla?
  2. jordy71
    jordy71 Primo Pilota
    1.161
    14
    7 Dicembre 2005
    X5 3.0 SD E70 ; KTM 950 SM
    Io la mia l'ho sostituita nel 2009 causa problemi all'originale (del 2008). Da allora non ci ho più pensato, magari al prossimo tagliando lo faccio presente. Però finchè non da noie penso di tenerla.
  3. xfiles71
    xfiles71 Kartista
    114
    8 Febbraio 2010
    BMW X5 e70 30sd
    Ciao,
    la mia e70 è di fine Aprile 2008 e non l'ho mai sostituita.Ci sono persone che parlano di batteria originale fino a 8 anni.....
    Speriamo sia vero,,,, una cosa è certa, questo freddo darà una bella botta alla mia, speriamo che resista.
    Ciao
  4. Camaleonte77
    Camaleonte77 Kartista
    189
    12 Aprile 2007
    X5 E70 3.0d (ex 320d e92)
    Io ho sostituio la batteria l'anno scorso e ieri mi si è accesa la spia gialla con il simbolo della batteria.
    CMQ c'è un post che spiega come fare.
    La prima batteria è durata 4 anni
  5. Luca971
    Luca971 Collaudatore
    456
    21
    10 Dicembre 2008
    BMW X5 E70 Attiva
    E' strano , se hai "appena" (da un anno ) sostituito la batteria , in teoria non dovresti avere problemi per un po'.
    Io mai sostituito e nessuna spia per il momento ( 3 anni e mezzo di vita) la mia comunque è già la versione efficient dynamics che ha una batteria che dovrebbe ricaricarsi frenando (chissà se c'entra qualcosa)
  6. xfiles71
    xfiles71 Kartista
    114
    8 Febbraio 2010
    BMW X5 e70 30sd
    Ciao,
    di che anno è la tua?
  7. minitommy
    minitommy Collaudatore
    300
    13 Maggio 2008
    X3 3.0d Zuki SJ
    Secondo voi va bene questa: BOSCH 100AH 830A +DX S5013 353x175x190mm
  8. Camaleonte77
    189
    12 Aprile 2007
    Del 2007
  9. Camaleonte77
    189
    12 Aprile 2007
    La batteria deve essere al gel altrimenti ti dura due giorni
  10. Luca971
    456
    21
    10 Dicembre 2008
    BMW X5 E70 Attiva
    2008
  11. ANOMALO
    ANOMALO Direttore Corse
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    ne approfitto di questa discussione per non aprire un nuovo post
    L'assicuratore mi ha consigliato visto il mio futuro chilometraggio che si aggirerà intorno ai 8 000 km/anno di far montare da officina di loro fiducia un apparecchio octo telematics ( non so se è corretto il nome ) che facendo assicurazione con km limitati risparmierei ( escluso accessori tipo atti vandalici ecc ) il 40 %
    mi ha assicurato che il consumo di batteria è SOLO a veicolo in moto, da spenta niente e lo montano su tutti tipi di auto
    accetto opinioni in merito
    dimenticavo: l'auto ha 4 anni stessa batteria ma garanzia in scadenza
  12. Camaleonte77
    189
    12 Aprile 2007
    Controlla le clausole assicurative, ho sentito parlare che in caso di sinistro verificano il rispetto del codice stradale prima di liquidare il sinistro, vedi limiti di velocità su statali ecc. ecc.
  13. DaniXdrive
    953
    28
    13 Aprile 2010
    Grazie a tutti per le risposte.
    Sinceramente credevo che fosse consigliabile sostituire la batteria dopo 3-4 anni, per evitare sorprese.
    Ma la batteria rientra nei 4 anni di garanzia?
  14. DaniXdrive
    953
    28
    13 Aprile 2010
    A cosa servirebbe questo "octo telematics"?
  15. ANOMALO
    2.254
    52
    5 Settembre 2008
    X5 E70 PANDA 4X4
    se ho ben capito serve all'assicurazione per controllare i km che fai ma devo verificare come
    per i 4 anni non pensavo alla batteria ma in generale non mi piaceva farci mettere le mani con garanzia ancora valida da officina non bmw, una mia fisima
  16. marcots
    marcots Aspirante Pilota
    20
    23 Marzo 2014
    BMW X5 Xdrive30D
    ciao
    non trovo il post, mi posti il link?
    grazie
    Comunque in bmw dicono che bisogna prenderla uguale all'originale e che dopo bisogna farla comunicare con le varie centraline ecc.. quindi è un operazione da non fare da soli. voi come avete fatto? Visto che si trovano le originali bmw 900a dalla germania a 170 euro e invece in bmw mi chiedono 380 + lavoro sono un po' indeciso
    grazie
  17. luciano.ingenito@alice.it
    luciano.ingenito@alice.it Aspirante Pilota
    42
    11 Marzo 2009
    bmw x5 e70
    Salve buongiorno a tutti mi potete aiutare sul amperaggio della batteria il problema è questo sono alcuni giorni premesso che la uso pochissimo che mi sta creando problemi mi dice di controllare la carica e bassa stamattina ho tolto il coperchio e ho visto che è stata già sostituita con una bosch non con tecnologia agm
    vedendo sul sito ne ho trovata una nuova originale bmw con tecnologia agm in Germania ed è 90ah la mia è un bmw x5 e70 fine 2008 non voglio considerare ah della bosch che ora ha sotto la vettura grazie anticipatamente buona domenica
  18. DERKOMMISSAR
    DERKOMMISSAR Kartista
    138
    3 Marzo 2009
    BMW X5 V8 M SPORT
    L'avete cambiata poi?!
    Che marca avete messo?
    Bisogna codificare ?
  19. MalefiX5
    MalefiX5 Kartista
    99
    10 Luglio 2014
    X5 3.0biturbo 306cv
    ma il dover montare una batteria agm,vale per tutte E70 o solo per alcune? come faccio a sapere se ho ad esempio l'efficient dynamic?
  20. DERKOMMISSAR
    138
    3 Marzo 2009
    BMW X5 V8 M SPORT
    AGM è per i modelli con lo start and stop,
    Se non hai la funzione abilitata in teoria potresti anche evitare di montarla.
    Per una Batteria di marca di pari caratteristiche dell originale NON AGM spendi sui 150€ scontata
    Per una AGM di pari marca stai sui 250€...
    Tieni però conto che :
    Le AGM (Absorbment Glass Matt)
    sono compatte, molto resistenti alle sollecitazioni meccaniche (così resistenti da essere impiegate per scopi militari) e si possono montare in qualunque posizione.
    Possono essere usate ad alta quota o in mare, e riescono a destreggiarsi meglio con le alte temperature.
    In caso di rottura del contenitore, la fuoriuscita di acido è limitata. Grazie alla divisione delle piastre da fibre di vetro, non c'è pericolo di cortocircuito tra cella e cella.
    Sono adatte all'avviamento di motori grazie alle loro elevatissime correnti di spunto, hanno una bassa autoscarica ed un'elevata resa amperometrica durante la carica.
    Hanno anche una resistenza interna più bassa delle normali batterie al piombo e mantengono una tensione più costante, e si caricano più velocemente;
    gli accumulatori con piastre a spirale hanno un tempo di ricarica ancora più basso.
    Non necessitano di manutenzione.
    Direi che a parità di amperaggio sono sicuramente più "rinforzate"...
    Inviato da iPhone  con Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Luglio 2015
