BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Cambio automatico non passa più in D/S e sequenziale non funziona
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da minimega, 6 Ottobre 2015.
  1. minimega
    minimega Secondo Pilota
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ciao a tutti, stamattina sposto in Sport la leva per il classico sorpasso un po' azzardato e la macchina rimane in D "semplice". Anche se sposto la leva in Sport il led D/S non si accende (mentre si spegne quello D), ne scalando o cambiando marce con il sequenziale il cambio risponde ai comandi.. in sostanza il cambio rimane in D e non si accorge che la leva è in Sport.
    Con un tester (non ufficiale) vedo che i morsetti passano in sequenza da stato logico basso ad alto man mano che sposto la leva cambio da P a N, R, D, ed anche + e - del sequenziale rispondono quando inseriti, l'unico step che rimane sempre in stato basso è proprio quello "M" (immagino manuale, corrispondente alle leva in stato D/S). Non passando mai in stato alto l'elettronica del cambio non considera la posizione SPORT e non risponde poi nemmeno ai cambi manuali, probabilmente.
    Immagino sarà solo un problema elettronico, ma nel caso dovessero essersi rotti i contatti o la meccanica dei contatti che rileva la posizione della leva in D/S, come procedo? Si può sistemare? Devo cambiare tutto il blocco? Si può sostituire solo la parte elettronica/meccanica incriminata?
    Grazie a tutti
    Ultima modifica di un moderatore: 6 Ottobre 2015
    A Nikolaij piace questo elemento.
  2. minimega
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Ok, immagino il problema sia questo:
    Ora, che faccio?? Devo smontare tutto il blocco del selettore per saldare/ricablare i cavetti tranciati? C'è qualche soluzione definitiva che posso applicare prima che succeda di nuovo (es: ricopro tutto con nastro isolante o plastica termorestringente)??
  3. minimega
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    Bene, nel frattempo ho ripristinato il cavo strappato con uno spezzone di filo di rame e della plastica termorestringente.
    Ho anche applicato una striscia di gomma morbida sul bordo dove presumo i cavi venissero "pizzicati" dal movimento di spostamento laterale della leva cambio, ed allentato un po' la tensione del fascio di cavi che erano veramente in eccessiva tensione. Spero questo intervento sia sufficiente per risolvere definitivamente la questione.
    Ah, molto stranamente, anche dopo aver ripristinato il cavo spezzato, sul quadro strumenti la marcia DS non veniva riconosciuta se non dopo aver ricollegato i connettori che portano tensione ai led di indicazione della marcia attuale, sul pannello posto a sinistra della leva cambio. Mi chiedo come possa uno o più led non connessi alterare il riconoscimento del selettore di marcia. E se mi si brucia un led?!? :eek::eek::eek:
  4. davide2786
    davide2786 Collaudatore
    419
    22
    30 Agosto 2015
    BMW E46 320d Touring
    occhio che anche quello blu non lo vedo bene..!
  5. minimega
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    eh..ho visto, ma è solo pizzicata la guaina, il cavo di rame è perfettamente integro.. piuttosto di fare un rattoppo anche su quello preferisco lasciarlo così, ora che c'è la gomma morbida che copre l'angolo incriminato, non dovrei avere più situazioni dove il cavo si pizzica...
  6. davide2786
    419
    22
    30 Agosto 2015
    l'importante e' che non si insinui l'umidita' o peggio dell'acqua..se dovesse ossidarsi potrebbe crearti altri problemi .
    Io ho il vizio di isolare i cavi elettrici più' che posso..:wink:.
  7. minimega
    637
    33
    13 Marzo 2004
    Treviso
    320d F31 Sport
    ormai ho imparato, se c'è un problema al selettore ora sò che il problema sta lì.. al max smonto tutto e rifaccio l'intera cablatura!!
    Inviato dal mio Nexus 4 utilizzando Tapatalk
  8. Mr.Warph
    Mr.Warph Kartista
    237
    24 Luglio 2015
    Conversano
    Land Rover Range Rover Vogue TDV8 3.6
    Purtroppo i danni che subiscono i cavi sono da imputare all'isolante dei fili che col tempo si secca causando un indurimento dell'isolante stesso con conseguente rottura quando viene stressato,praticamente secondo me credo che si usino dei cavi non proprio di provenienza Tedesca,visto che i cavi del portellone versione Touring hanno subito lo stesso danno,pizzicati,rotti e induriti,cioè poco flessibili.
    Nella discussione: Serie 5 E60: Sostituzione olio cambio automatico,ho postato il lavoro fatto per riattaccare i fili del cambio con smontaggio del tunnel e vari passaggi e modifiche,purtroppo non so come si fa per metterlo nella sezione giusta o aprire una discussione apposita,quando posto delle foto con commenti e spiegazioni riesco a farlo solo dal telefono,se qualcuno riesce a mettere la cosa nel posto giusto glie ne sarei grato,ma se va bene lì dov'è allora okkei :-)
    Un saluto e a presto,sperando non per dei nuovi problemi,o almeno che siano facili a risolvere. :-)
  9. iVrs
    iVrs Aspirante Pilota
    14
    15 Febbraio 2017
    BMW Serie 1 E87
    Ciao ragazzi, ci provo dopo anni..
    Sarebbe possibile avere le foto postate che non si vedono più?
    Ho lo stesso problema però non riesco a a individuare cavi danneggiati..
    Questa la foto mia, io non ci vedo nulla di danneggiato
    Fatemi sapere se vedete qualcosa di più rispetto a me
    Files Allegati:
  10. varrob71
    varrob71 Aspirante Pilota
    22 Febbraio 2022
    PADOVA
    BMW 525 TOURING F11 XDRIVE LUXURY
    Stesso problema anch'io.
    In caso non si potesse riparare quanto costa la sostituzione del blocco? Grazie!
  11. iVrs
    14
    15 Febbraio 2017
    BMW Serie 1 E87
    Ciao, problema facilmente risolvibile da un qualsiasi meccanico che conosce un minimo le BMW.
    C'è un pezzo da cambiare sotto la plastica - io da solo non sono riuscito a capire quale fosse, però il meccanico l'ha risolta con un nonnulla e il costo è stato veramente basso, ~30€ - aveva già il pezzo da una vecchia E87, in questo caso sarà per una Serie 3, ma non penso cambi sostanzialmente
  12. Giulius999
    Giulius999 Aspirante Pilota
    14 Gennaio 2020
    CASIER
    bmw 320 d 166 cv
    ciao mi sapresti dire che pezzo va cambiato ? ho lo stesso problema
    grazie
  13. Mitico Max
    Mitico Max Aspirante Pilota
    3 Gennaio 2024
    Trieste
    Bmw 320d Msport Touring 2008
    Buon pomeriggio, sono il possessore di una E91 320d M Sport 177cv e questo pomeriggio Mi sono accorto che il cambio automatico non passava più da D a Ds spostandolo a sx... Da cosa può dipendere, riuscite ad aiutarmi?! Grazie
  14. wewwo
    wewwo
    26.304
    4.351
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Spostata e unita a discussione esistente stesso argomento e sezione, prima di aprire nuovi thread usare sempre la funzione "cerca" grazie
