cambio automatico, a volte fa preoccupare??
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da simogino, 18 Febbraio 2010.
  1. simogino
    simogino Secondo Pilota
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    Ragazzi, preciso di avere un bmw 320d con cambio automatico del 2006 con 135.000 km.
    A volte noto che l'auto sembra essere più scattosa e brusca nelle cambiate, come ieri, a prescindere dai giri o da quanto premo il pedale,mentre a volte, come oggi sembra dosare le cambiate come nemmeno ci fossero, passa la amarcia superiore in modo più gentile e lavorando di "frizione"...
    Mi chiedo come mai a distanza di un giorno noto ste differenze? devo preoccuparmi?
    che possa dipendere dalla temperatura?
    ieri infatti era più freddo, oggi piove e ci sono diversi gradi in più...
  2. Teokappatiemme
    Teokappatiemme Direttore Corse
    2.055
    104
    14 Gennaio 2006
    scout
    Visti i km, ad olio come stai messo? già sostituito spero??
  3. Alligator
    Alligator Primo Pilota
    1.398
    110
    29 Dicembre 2008
    X1 U11 30e - Mini Countryman SE
    Dipende anche dalle temperature del motore...
  4. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    ho preso l'auto da poco, dovrei interessarmi dal veccio proprietario, al primo tagliando glie lo farò, si può controllare livvello da qualche parte?
  5. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    No, non c'è astina nè spia livello x l'automatico.
    Un comportamento lievemente anomalo, sulla serie 3 attuale, può farlo a makkina veramente fredda, tipo la mattina dopo essere rimasta ferma x una notte, e comunque solo d'inverno e comunque al max x un paio di km, xchè con temperature da 10 gradi circa in su o dopo aver percorso 3/4 km deve funzionare tutto regolarmente.
    Probabilmente come t'hanno già detto sarà da sostituire l'olio, dubito ke il precedente proprietario l'abbia sostituito, in quanto x Bmw l'olio dell'automatico non va mai sostituito, però appena c'è un'anomalia è la prima cosa ke fanno.
  6. rod
    rod Collaudatore
    357
    5 Gennaio 2009
    BMW 320d e90 navy, automatica.
    Stesso problema, ho provato anche a decriverlo sul forum, ma è difficile spiegarlo;non riesco proprio a capire da cosa dipenda:-k
    La mia è dello stesso anno ed ha 90000 km!
  7. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    che dici proviamo a cambiare l'olio?
  8. Boa
    2.911
    85
    17 Novembre 2008
    Provate provate!!!:wink:
  9. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    19 Dicembre 2009
    320d E91 Futura
    Io ho fatto aggiornare il software in conce... va molto meglio....cambia prima la marcia vi conviene farlo:wink:
  10. guddrum
    3.818
    169
    18 Settembre 2006
    io ho fatto ormai due tagliandi... lo consiglio vivamente... sono andato a padova in un centro zf...
  11. rod
    rod Collaudatore
    357
    5 Gennaio 2009
    Vorrei evitare di toccarlo :-k, forse è meglio provare prima con l'aggiornamento?
  12. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    ok, io sono appena stato dal meccanico, mi ha detto che in ogni modo cambiarlo male non fa l'importante è che venga inserito olio originale BMW perchè nell'estrazione ne tolgono max 60% e inserire olio differente potrebbe causare problemi.
    L'aggiornamento quanto viene? e cosa chiedo an conce, Mi aggiornate il cambio???
  13. Greglab
    Greglab Kartista
    155
    19 Dicembre 2009
    320d E91 Futura
    Io ho chiesto in conce se conveniva aggiornare mi hanno detto che comunque la vettura veniva aggiornata tutta con l' ultimo software disponibile.... Sulla mia che ho il Navi. Prof. - Voice control - e cambio Automatico ho notato una notevole differenza. Il prezzo dipende da loro...:evil: forse a me mi hanno voluto bene ho pagato solo un' ora di lavoro=D> però tieni presente che va via una giornata per fare questo lavoro mi hanno detto che tutti gli aggiornamenti li fanno uno per volta.
  14. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    allora mi informo a me interessa solo il cambio, poi non ho ne navi ne altro da aggiornare, vi farò sapere.
    Simone
  15. simogino
    765
    26
    22 Gennaio 2007
    318ci cabrio
    comunque cambierò lo stesso l'olio mi sa...
