Cambio al volante 530d automatica | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Fai da te e tutorial: trucchi e consigli' iniziata da geremix, 13 Settembre 2006.
  1. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    BMW 530d e39 200e+ cv
    Penso di aver individuato il connettore con i contatti del + e - del sequenziale, :-k qualcuno ha mai pensato di riportarli sul volante magari con due leve tipo F1? non dovrebbe essere impossibile...
    Che ne dite?:wink:
  2. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    se non erro le leve comunque devono inviare dei segnali i-bus per far capire al cambio e alla centralina che si va su con le marce o giù, una semplice leva non và bene
  3. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    Io pensavo di collegare due microinterruttori in parallelo ai contatti originali che aldila' del segnale che attivano o interrompono sono sempre dei semplici interruttori.....penso.....
  4. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    ma stiamo parlando una vecchia o nuova serie 5?
  5. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    BMW 530d E39 2001
  6. maurinax
    12.296
    197
    16 Agosto 2003
    domani controllo per vedere se si può installare, ma ho i miei dubbi se tale vettura non li montava, forse la versione M5
  7. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    Penso che di serie non ci sia nulla, sarebbe da fare artigianalmente..
  8. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Infatti di serie non c'e' nulla .
    Ma forse la tua idea di mettere i pulsanti in parallelo ai contatti esistenti non e' del tutto sbagliata, anche se poi, la cambiata al volante sarebbe come quella sulla leva. 'Na vera schifezza di lentezza e ritardo.
  9. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    Pero' vuoi mettere l'effetto F1....? E poi eviterei di usare la leva che secondo me dovrebbe avere il + e - invertiti, mi ci devo concentrare a non scalare quando vorrei salire di marcia durante i percorsi allegri, sara' che sto' troppo sulle simulazioni al computer.....
  10. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Per quello esiste una modifica originale per invertire + e - .
  11. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    Si trova facilmente dal conce?
  12. Ale_530d
    Ale_530d Direttore Corse
    2.435
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Si può si può ... il volante originale bmw con leve e il tutto funzionante visto su una e39 touring prerest
  13. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    Naturalmente artigianale, giusto?
  14. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
  15. Ale_530d
    2.435
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    originale... dal piantone esce un connettore per il volante con le leve
  16. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    Non sai dove poter reperire immagini o info?
  17. Ale_530d
    2.435
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    Ti posso solo dire che l'ho visto sull'auto e il proprietario mi ha detto che va solo montato la e39 steeptronic è predisposta
  18. angel66
    10.113
    282
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Molto interessante Alex !
    come possiamo fare per scoprirlo ?
    Sull'etk non menziona assolutamente questa possibilita'.
  19. geremix
    geremix Kartista
    194
    12 Settembre 2006
    Ti ha detto se ha sostituito anche il volante e se per caso il connettore x le leve e' gia' presente? scusa se insisto ma ho fame di info..
  20. Ale_530d
    2.435
    119
    28 Agosto 2005
    BMW530dA e39 YZF R1
    cmq so che quel volante costa una follia
