La 320d 136 di un mio amico e' diverso tempo che si comporta cosi: A volte va via normale e qui tutto bene a volte quando si tirano le marce la macchina inizia con una progressione lentissima in piu la lancetta del consumo si ferma a meta' anche se l'acceleratore e' a paletta, quando dopo diverse tirate vedi che la lancetta del consumo riesce a passare la meta' allora anche la macchina continua ad accelerare in modo normale.Quando e' bloccata con delle belle tirate in 2 o 3 marcia si slega e per un po va via normale, a qualcuno e' mai capitato e cosa era il problema visto che il modulino non fa nulla , e' stato anche cambiato un controllo della pressione el il turbo sembra funzionare.
Non puo essere il modulo ho provato con il mio con diverse tarature ma migliorava di poco e fumava come il titanic, pero' all'epoca della prova non era ancora ststo cambiato la "valvola "sul turbo , cmq non mi ricordo sulla mia quel fatto strano della lancetta dei consumi che si blocca a meta e non di piu' quando avevo il deb ko.
se alzando fumava tanto era la geom variabile che non lavorava bene o l'attuatore oppure le palette bloccate dalle incrostazioni
A parere del meccanico che ha fatto la diagnosi al computer , sembrava non avesse problem, penso che per giudicarla bene ci siano altri metodi immagino.
