calo di tensione quando premo la leva freno! | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Parliamo di altre moto' iniziata da cesabas, 4 Marzo 2019.
  1. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Buongiorno ho uno scarabeo 250gt.
    L'anno scorso all'improvviso ha iniziato darmi problemi, la batteria non si ricaricava. Ho cambiato regolatore di tensione (problema non risolto) e statore.
    Ora la batteria si ricarica, il problema è che quando premo la leva del freno, tutte le luci si abbassano di intensità.
    Pensavo fosse la lampadina dello stop ed ho provveduto a toglierla per fare una prova...ma il problema persiste. Cosa può essere? Il relè di accensione che si aziona quando premo la leva?
  2. Bmw_pugliese
    5.910
    3.008
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se il calo di tensione c'e' anche senza lampadina montata molto probabilmente e' causato da una dispersione verso massa. Bisogna verificare l'isolamento dei cavi con un tester
  3. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    e ma di quali cavi?
  4. Bmw_pugliese
    5.910
    3.008
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    stacca il relè degli stop.
    se c'è ancora il calo di tensione allora il problema è a monte.
    se invece il calo non c'è più bisogna controllare il cavo che parte dal relè ed arriva alla lampada.
  5. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Allora ho fatto qualche test, non c'entrano le luci.
    Infatti premendo il pulsante che disattiva l'accensione non ho questo problema.
    Il problema si ha quando premendo la leva freno si eccita il relè che permette poi l'accensione quando si preme lo start.
    Ora è possibile che il problema sia nel relè?
    Oppure potrebbe entrarci lo statore che ho fatto sostituire da poco??
  6. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    Ho ritrovato uno schema elettrico che mi ero preparato per l'installazione dell'antifurto....credo che il problema sia sulla linea della luce di stop. In effetti l'unico relè che si eccita con la pressione della leva è quello... WhatsApp Image 2019-03-08 at 13.22.50.jpeg
  7. Bmw_pugliese
    5.910
    3.008
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Se fai una foto ai piedini del rele' possiamo individuare i due pin che fanno il consenso all'
    Questo schema è semplificato?
    In rete ho trovato lo schema del 500 che e' più complesso,nel quale parla di relè iniezione con diodo.
    Se così fosse darei una controllata al diodo
  8. Bmw_pugliese
    5.910
    3.008
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
  9. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    no dovrebbe essere lo schema corretto, non credo ci sia diodo
  10. Bmw_pugliese
    5.910
    3.008
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Stacca il relè dell'accensione e rifai la prova così capiamo se il problema sta prima del rele' o dopo
  11. cesabas
    10.656
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ho controllato sotto la moto è ci sono i cavi che portano corrente al fanale posteriore tutti spellati, probabilmente hanno toccato la ruota...credo il problema sia lì. Domani dovrei riuscire a smontare
  12. Bmw_pugliese
    5.910
    3.008
    11 Febbraio 2018
    Martina Franca
    BMW E60 525D
    Molto probabile
