Calo di potenza ai bassi regimi | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Marco-120d L.S.E, 2 Giugno 2008.
  1. Marco-120d L.S.E
    Marco-120d L.S.E Kartista
    53
    1 Ottobre 2007
    120d Limited Sport Edition 08
    Ciao a tutti, scusate se è da tanto che non frequento questo forum ma ho avuto dei seri problemi con internet, ma veniamo al punto, sabato pomeriggio ho cambiato l'olio alla mia 120d a 21000 km, ho messo l'ELF Syntech 5W 40 Bmw longlife-98, il punto è questo; di primo acchito la macchina mi sembrava più silenziosa e ho avvertito una maggiore fluidità di marcia, poi ho fatto il pieno di gasolio in autostrada, l'ho tirata un po' e andava tutto bene, non appena mi sono fermato al casello e sono ripartito ho avvertito una enorme mancanza di tiro ai bassi regimi, sembra che il turbo non esista fino ai 2500 3000 rpm, oltrepassato questo regime l'auto spinge più o meno come prima, cosa potrebbe essere successo? gasolio sporco o olio sbagliato?
    P.S ci tengo a sottolineare che ogni tanto resta accesa la spia di check ma poi si spegne dopo i primi metri percorsi, in ogni caso alla BMW Borgognoni mi hanno detto che non è nulla e che nel registro errori della centralina non c'è nulla.
    Grazie in anticipo spero possiate aiutarmi.
  2. Marco-120d L.S.E
    53
    1 Ottobre 2007
    Come mai non mi risponde nessuno? ho detto qualcosa che non va???
  3. Turbo Benza
    Turbo Benza Secondo Pilota
    589
    15 Settembre 2005
    A3SB GP1.3 CBR1000RR
    Magari e solo del gasolio di cattiva qualita' prova a fare un pieno di un gasolio buono e vedi subito...
  4. Marco-120d L.S.E
    53
    1 Ottobre 2007
    Ciao grazie della risposta, cmq ho già fatto il pieno con altro gasolio ma non è cambiato assolutamente nulla, da qualche parte in questo forum, ho letto che tutti o quasi i nuovi motori 2000 diesel da 177 cv hanno lo stesso tipo ti problema, ed'è l'attuatore difettoso... forse mi conviene portarla in officina un'altra volta..
  5. ale120onlike
    ale120onlike Kartista
    173
    1 Maggio 2008
    BMW
    ciao anche a me lo fa ofni tanto in terza quarta marcia.lo fa in particolare quando non tiro le marce,sembra come se si ingolfa.non mi si accende nessuna sia cmq.poi vado in autostrada la tiro e tutto sparisce sia a regimi bassi che alti. 120d 177cv eletta 7700km
  6. Marco-120d L.S.E
    53
    1 Ottobre 2007
    io ho 22000 km ho appena cambiato l'olio me lo fa solo ai bassi regimi e in effetti è come se si ingolfasse... ma speriamo che non è nulla in pratica ha proprio perso lo scatto
  7. ale120onlike
    173
    1 Maggio 2008
    BMW
    io lo cambio a 27000 l tagliando poi vediamo
  8. Wastegate
    Wastegate Primo Pilota
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ma non può essere il dpf? Te lo fa sempre o ogni tanto?
  9. Marco-120d L.S.E
    53
    1 Ottobre 2007
    no me lo ha fatto solo ora e non ne vuole sapere di passare... prima di ciò l'auto era un fulmine ora riprende peggio di un'aspirato sono abbastanza preoccupato e poi ho constatato che l'olio già sta a metà livello
  10. bmwista2007
    bmwista2007 Direttore Corse
    2.249
    15
    11 Luglio 2007
    bmw
    innanzitutto l'olio è sbagliato....si tratta del BMW longlife 98 quando devi usare addirittura il longlife 04 (di mezzo ci passa il longlife 01)
  11. Marco-120d L.S.E
    53
    1 Ottobre 2007
    l'olio non è sbagliato perchè sul libretto di istruzioni c'è scritto che il longlife 98 può essere usato in alternativa insieme al 01 forse non va bene la viscosità visto che è un 5W-40 e quello suo è uno 0W-30, cmq mercoledì la porto da borgognoni e le faccio anche fare anche il primo tagliando 470€ di spesa... voi ne conoscete uno che lo fa pagare di meno il primo tagliando a roma???
  12. 530dtour
    530dtour Secondo Pilota
    922
    61
    23 Aprile 2008
    Rimini
    Ex 530d E60 218cv
    sembra proprio problema di auttuatore del turbo...me lo faceva su preced. bmw quando si bloccavano palette turbo geometria variabile...prova a far controllare bene quello
  13. Marco-120d L.S.E
    53
    1 Ottobre 2007
    mah... può essere tutto come può essere la cosa più banale del mondo, io mi affido a Borgognoni speriamo bene... Grazie della collaborazione
  14. Marco-120d L.S.E
    53
    1 Ottobre 2007
    allora l'ho portata ieri alla Borgognoni, in effetti si è rotto l'attuatore del turbo e loro per ora hanno ricevuto un kit riparazione dalla BMW e la procedura consiste nel lubrificare questo attuatore con un grasso speciale domani pomeriggio me la ridaranno e vi farò sapere com'è andata.
  15. Marco-120d L.S.E
    53
    1 Ottobre 2007
    Oggi pomeriggio l'ho ritirata ebbene è stata necessaria la sostituzione di tutta la turbina perchè l'astina dell'attuatore non c'era più... poi ho fatto fare anche il tagliando ora la macchina va che una spada meglio di quando era nuova. Sono molto soddisfatto del trattamento professionale e trasparente ricevuto dalla Borgognoni e in particolare dal sig Diego Giacobbi quindi mi sento di consigliarvi caldamente questa officina e di scosigliarvi la BMW Roma di Via Salaria.
  16. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    Ottimo!Sono contento per te. Fammi capire l'astina s'è usurata o si è rotta? Basterà un grasso a far si ke il problema non si ripresenti?Speriamo di si. Leggo sempre parlare molto bene di Borgognoni. Visto ke hai fatto il tagliando hai fatto pure il cambio olio? sai ke tipo ti hanno messo e se te l'hanno aspirato o scaricato dalla coppa? Ciao
  17. Marco-120d L.S.E
    53
    1 Ottobre 2007
    Ciao
    Allora l'astina non c'era proprio più, infatti avrebbero dovuto mettere li il nuovo lubrificante ma visto che l'astina non c'era più, hanno cambiato l'intera turbina, cmq il grasso si per ora dovrebbe bastare secondo la BMW.
    L'olio è il castrol SLX LL-04 0W- 30 e lo fanno scendere dalla coppa
    Ciao
  18. Wastegate
    1.108
    175
    25 Luglio 2007
    320d E90
    :eek:
    Ho fatto il primo cambio olio al conce sull'Appia e l'olio che fatturano è quello che hai indicato tu soltanto LL-01. Il piskello che ha fatto il cambio ha detto che forse doveva essere un 5-30W ma ke nn sapeva xkè veniva preso direttamente dai bidoni (tanto x farti capire come lavorano). Poi l'olio l'hanno aspirato e sta cosa proprio non mi è piaciuta.
  19. Marco-120d L.S.E
    53
    1 Ottobre 2007
    Ma che è la BMW Roma??? Lasciali stare quelli... sono dei lavativi vai alla Borgognoni
  20. ale120onlike
    173
    1 Maggio 2008
    BMW
    ragazzi qui la macchina ogni tanto mi singhiozza che faccio?3 o 4 marcia lo fa.poi la tiro e sparisce.e' quel solito difetto?la sento come ingolfata !!ditemi voi.km 8700
