Cablaggio per Navigatore | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da Massirn, 29 Dicembre 2006.
  1. Massirn
    Massirn Amministratore Delegato BMW
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Ragazzi sapete dirmi quanto costa il cablaggio per collegare navigatore, Modulo Radio, Caricatore CD, DVD X Navigatore, ?
    E' Possible trasformare un Cavo che porta la BM24 in BM54?
  2. Franz_70
    Franz_70 Kartista
    113
    28 Gennaio 2006
    Il cablaggio per il postmontaggio del navigatore sulla E46 costa circa 200 euro.
    Esiste e costa pochi euro un adattatore per montare la BM24 su impianti con cablaggio di nuovo tipo.
  3. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Scusa franz, ma non mi risulta che esista un adattatore per collegare una radio vecchia con il cablaggio nuovo.
  4. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si infatti quoto Angelo, non c'è un convertitore che da connettore bm54 ti ocnverte in bm24, ma solo un convertitore che da connettore bm24 ti converte al nuovo bm54, per fare quello che dici tu Franz bisogna autocostuirlo
  5. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    dove lo trovo questo adattatore? funziona tutto bene poi? quanto costa?
  6. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    Massirn a te serve montare un bm24 su un cablaggio postmontaggio per bm54? perchè se vuoi mintare un bm54 su un cablaggio per bm24 la bmw ha un adattatore
  7. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Benissimo è quello ke voglio fare io. montare un bm54 su un cavo bm24. sai quanto costa l'adattatore?
    un cablaggio usato a quanto si trova?
    a me hanno chiesto 180 € usato con i fili del telefono tagliati. che ne dite? troppo non trovate?
  8. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    l'adattatore se non erro costa sui 25/27 euro, scusa se devi montare un bm54 comprati il cablaggio bmw che costa anch'esso nuovo sui 170/180 euro e nno devi comprarti l'adattatore
  9. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Infatti penso di fare così ma nel cablaggio poi è già predisposto per collegarci telefono e tv?
    P.S. Scusate le mille domande
  10. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    per il modulo tv ti serve un altro cablaggio dal costo di circa 75 euro per il telefono te ne serve un'altro che costa sui 170/190 euro dipende dal modello di veicolare che vuoi installare
  11. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    In pratica, devi spendereeeeeeee :mrgreen:
  12. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    allora mi conviene prendere questo ke mi propone usato a 140 € ( sono a ricavare un po' di sconto) con cavi caricatore cd, bm24, per collegari il lettore dvd e modulo tv. non dite?
  13. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si ma questo cablaggio non è altro che il normale cablaggio che ha una vettura quando esce dalla fabbrica, dunque devi agganciare i punti giusti sia di alimentazione che massa alla tua vettura, dunque non è plug&play, naturalmente uno è libero di fare ciò che vuole
  14. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Scusa ma non ti seguo. te cosa mi consigli di fare?
  15. Franz_70
    Franz_70 Kartista
    113
    28 Gennaio 2006
    In pratica ti consiglia di prendere il cablaggio per postmontaggio del navigatore, spendi un po di piu', circa 180-200 euro, non so il prezzo preciso, ma fatichi molto di meno a montare il tutto. Il cablaggio per postmontaggio ha il connettore con i contatti tondi che si collega al posto della autoradio di serie e dietro il connettore con i contatti a lamella per la BM54 (piu' ovviamente tutti gli altri connettori..) In pratica l'unica connessione importante all'impianto esistente e' il connettore che va al posto dell'autoradio e si collega senza modificare nulla.
    Il cablaggio per il videomodul lo aggiungi quando vuoi, si collega velocemente all'impianto del navigatore nel baule senza smontare praticamente nulla, per il telefono non so.. :-)
  16. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Mhh capisco. questa cosa non la sapevo. allora ascolterò il vostro consiglio dato... grazie mille ragazzi.
    Questo non potrebbe andare bene?
    http://cgi.ebay.it/Nachruestsatz-Na...6644638QQihZ015QQcategoryZ76083QQcmdZViewItem
  17. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    quello può andare bene, ma comprandoli in conc. bmw spendi meno di 300 euro
  18. Massirn
    3.913
    104
    7 Agosto 2006
    X5 E70 3.0 D
    Ok.
    Cmq il con il cavo normale cosa collego di base?
    Caricatore?
    BM 54
    mk4
    e skermo?
  19. maurinax
    12.288
    197
    16 Agosto 2003
    si giusto, poi con quello aggiuntivo metti anche il modulo video tv e on quello del telefono metti il veicolare, tutto in manier semplice senza incasinarti la vita ad andare a collegare manualmente i vari fili
  20. Franz_70
    Franz_70 Kartista
    113
    28 Gennaio 2006
    Poi c'e' anche un'altra cosa che fa la differenza riguardo il cablaggio, oltre alla facilita' di montaggio.. la facilita' di smontaggio.
    Se in futuro deciderai di vendere l'auto senza il navigatore, e di vendere l'impianto a parte, in poche ore riuscirai a togliere tutti i componenti e a rimontare l'autoradio di serie, magari lasciando su il cablaggio aggiuntivo per non dover smontare gli interni.
    Se invece "sbudelli" tutto l'impianto radio per montare il cablaggio del navigatore montato in fabbrica sulle auto in cui il navi e' di serie, credo proprio che non avrai nessuna voglia di metterci le mani di nuovo..
    Il cablaggio e' di gran lunga la parte piu' importante da scegliere, tutti gli altri componenti sono molto meno critici.
