BMW X3 F25 - buchi erogazione nelle cambiate..frena da sola? cruise control difettoso? problema ripartitore 4x4? | BMWpassion forum e blog
BMW X3 F25 buchi erogazione nelle cambiate..frena da sola? cruise control difettoso? problema ripartitore 4x4?
Discussione in 'BMW X3 F25' iniziata da madrak73, 3 Marzo 2020.
Tag (etichette):
  1. madrak73
    madrak73 Secondo Pilota
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    ultimamente sto notando dei buchi in fase di rilascio parziale dell'accelleratore,
    in marcia a velocità costante decelero rilasciando leggermente il pedale del accelleratore e sento la macchina che frena come se avessi rilasciato del tutto l'accelleratore, riprovo a pigiare dolcemente il pedale ma senza risultato...
    nessuna anomalia in diagnosi.....
  2. nivola
    nivola Presidente Onorario BMW Top Reference
    18.674
    11.128
    6 Aprile 2008
    موليز
    Valvola AGR già sostituita? C'è una difettosità con conseguente azione di richiamo.
  3. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    non rientro in tale richiamo.... comunque già controllata tempo fà e sostituito radiatore fessurato..
  4. nivola
    18.674
    11.128
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ok. Allora cosa potrebbe essere?!:confused2:mumble In accelerazione, invece, tutto ok?
  5. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    alle volte anche in accellerazione a freddo.... ma una volta calda tutto ok
    ogni tanto si accende la spia gialla motore, guasto sensore massa aria ma è stato controllato varie volte e dicono che è ok
  6. nivola
    18.674
    11.128
    6 Aprile 2008
    موليز
    Mah...le cause potrebbero essere svariate. Partendo dal "basso" mi verrebbe da riflettere all'alimentazione e, dunque, la prima cosa a cui penso è il carburante. Potrebbe essere "contaminato"? Hai fatto carburante in un distributore diverso da quello dal quale ti servi, di solito?
  7. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    sempre solito distrubutore
    eni diesel+
  8. nivola
    18.674
    11.128
    6 Aprile 2008
    موليز
    Ok. Una causa è esclusa. Il dubbio è quella spia gialla che ogni tanto si accende sebbene la diagnosi abbia decretato che il problema al misuratore di massa d'aria, volgarmente detto "debimetro", non vi sia.
    Possiamo fidarci della diagnosi effettuata? Nel dubbio si può provare una diagnosi diversa?
  9. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    diagnosi fatta in assistenza ufficiale bmw e sia fuori rete, stesso responso al riguardo
  10. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    alle volte è proprio soffocata anche in accelerazione
    pedale tutto giù non spinge subito
  11. nivola
    18.674
    11.128
    6 Aprile 2008
    موليز
    Potrebbe essere l'attuatore della turbina, forse?
    Ma resta sempre il dubbio della spia gialla motore.....
  12. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    la turbina è stata sostituita con una nuova originale la scorsa estate
  13. nivola
    18.674
    11.128
    6 Aprile 2008
    موليز
    Azz...il mistero si infittisce, allora!!
  14. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    la cosa è peggiorata, sopprattutto nei cambi marcia, ho il cambio manuale 6 rapporti...
    in accellerazione si sente proprio il motore scendere di giri tra una cambiata e l'altra...
  15. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    16.795
    5.719
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Secondo me è sempre AGR non correttamente funzionante.
  16. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    lo fa anche a freddo, in una condizione in cui l'egr dovrebbe essere chiusa
  17. AR147
    16.795
    5.719
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, l'EGR lavora specialmente a freddo!
  18. alexgi68
    alexgi68 Primo Pilota
    1.425
    476
    4 Novembre 2007
    Friuli
    BMW 320D XDRIVE F31 LCI
    La sostituzione del radiatore di raffreddamento Agr ha a che fare con perdite di liquido refrigerante. L'irregolarità di funzionamento può essere causata dalla valvola Agr, che è una cosa diversa, anche se facente del sistema Agr.
  19. madrak73
    744
    38
    17 Novembre 2007
    BMW X3 F25
    É perché non da errore? Non è controllata la sua posizione?
  20. nivola
    18.674
    11.128
    6 Aprile 2008
    موليز
    Che io sappia no.
