Bridgestone re050a e angoli
Discussione in 'Cerchi e Gomme BMW' iniziata da guis, 27 Febbraio 2011.
  1. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    In settimana andrò a montare sulla mia 135 le gomme nuove,brodgestone re050a sfortunatamente runflut.
    Ora l auto è utilizzata con angoli standard e devo dire che le spalle esterne anteriori sono parecchio consumate.
    Che angoli mi consigliate?
    Premetto che per ora l auto non andrà in pista ma tra un po sicuramente mi tornerà la voglia....
  2. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    scusa ,ma perchè non puoi montare gomme vere al posto delle runflat?
    per gli angoli come hai potuto constatare dal consumo anomalo,quelli di serie non vanno bene.
    devi aumentare il camber negativo.
    personalmente ti consiglio di allungare le asole sui duomi di un cm,in modo da ottenere una campanatura decente.:wink:
  3. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Monto quelle perché mi sono state praticamente regalate.
    A breve vorrei omologare il 225 e il 255 così da non avere più problemi di scelta gomme.
    Da chi potrei farlo fare il lavoro?? La procedura qual è??
  4. (marzo)
    20.851
    4.194
    20 Marzo 2010
    bmw E87 ex bmw E46
    il lavoro puoi farlo da te.
    sul forum trovi molti 3ad dove se ne parla.
    uno è nella sez.serie1 si chiama miniguida(e qualcos'altro che non ricordo)
    un altra sez,assetti,gomme ecc :modifica camber e46 berlina.
    comunque si tratta di smollare i 3 dadi che fissano l'ammortizzatore sotto al duomi e spostarlo verso il centro dell auto sfruttando il gioco di regolazione permesso dal foro(che per questo motivo è asolato)
    devi solo preventivamente rimuovere un pernetto di centraggio in alluminio(serve solo per il montaggio,per montare il piattello nel senso corretto,senza poterlo inavvertitamente girare)
    se poi prolunghi l'asola esistente riesci a raggiungere dei valori degni di nota
    (il tutto è reversibile,nel senso che smollando 3 dadi puoi rimettere la campanatura originale):wink:
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Febbraio 2011
