Salve a tutti!avrei bisogno di un consiglio sull'installazione del bracciolo,ho trovato uno dell' e46 ma ho qualche dubbio....prima di smontare la consolle centrale x capire quanto spazio ho a disposizione vorrei avere le idee abbastanza chiare...intanto penso ke dovrei accorciarlo in altezza xkè nella z3 così com'è sarebbe troppo alto...ma se lo abbasso troppo interferisce con la leva del freno a mano... avete qualche suggerimento?grazie mille e complimenti a tutti x la vostra competenza....
Per montare il bracciolo della E46 serve creare delle staffe apposite. Io avevo comprato un kit fatto da un tedesco il cui sito però non esiste più (http://www.bmw-armlehne-z3.de/). In pratica del meccanismo originale ti rimane solo lo "snodo" che fa alzare il bracciolo. Trovi un paio di foto di come sta montato qua: http://z3mendi.it/forum/viewtopic.php?f=51&t=6907&start=0
Innanzitutto grazie x la risposta e complimenti x la tua zetina...quindi nel tuo caso si poggia sulla parte in plastica e presumo ke hai un rinforzo in metallo sotto,la staffa ke dicevi... Avevo qualche dubbio nel fissarla così per paura ke potesse flettere perchè in origine è fissato direttamente alla scocca,mi è capitato in passato di smontarlo a una e36 e aveva tre bei perni ke lo tenevano bello stabile....ma qui nn vedo altra soluzione,sarebbe troppo indaginoso fissarlo sotto e farlo passare attraverso il portaoggetti.... grazie x il suggerimento,appena lo faccio metto due foto....
Le staffe sono fissate direttamente al telaio e non sulla parte in plastica della console, infatti è molto stabile. Trovi qualche altra foto qua: http://www.z3mendi.it/forum/viewtopic.php?f=4&t=7650&hilit=alluminio+spazzolato&start=30 ma non ho le foto delle staffe (la prossima volta che smonto il tunnel) le facciao..
Ok grazie,intanto quando avrò un po di tempo smonterò il tunnel così inizio a rendermi conto delle possibili soluzioni...quindi hai fatto dei fori nel telaio x bloccare le staffe....effettivamente è l'unico modo x dargli una buona stabilità...
