Ciao a tutti, tra un paio di giorni ritirerò una nuova fiammante Mini Cooper SD Countryman ALL4. Purtroppo essendo una Km0 ho dovuto prenderla così come era e nonostante sia ben allestita manca di un paio di optional a cui tenevo. Il più importante è il bracciolo anteriore, che vorrei quindi mettere aftermarket. Il problema è che in concessionaria mi hanno chiesto la bellezza di 550€ per montarmelo, una FOLLIA!!! Ma che è... imbottito di smeraldi? Avete qualche suggerimento su come poterne reperire uno senza dover affrontare un salasso simile? Ovviamente vorrei il design di quello originale. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
Bracciolo anteriore Countryman 2015 Intendi il Center Rail? Ma scusa, il rail non è stato creato proprio per poterci attaccare qualsiasi elemento senza dover modificare il tutto? Da quello che ho capito basta mettere la cartuccia nel rail e poi sopra ci puoi ancorare di tutto. Credo oltretutto che il montaggio sia veramente semplice. Ma correggetemi se sbaglio. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
si, dovrebbe essere così, l'unica cosa da cambiare, se non erro, dovrebbe essere la parte terminale in plastica del rail /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> http://www.lights4speed.it/cerca/bracciolo+R60/
R: Bracciolo anteriore Countryman 2015 Ottimo, se mi confermate che quei prezzi sono IVA inclusa si inizia a ragionare. Veramente grazie per la segnalazione. Altra eventualità, pensandoci, potrebbe essere quella di cercarlo presso uno sfasciacarrozze... Che dite, ci sono possibilità di trovarne? Inviato dal mio SGPT12 con Tapatalk 2
Bracciolo anteriore Countryman 2015 Si si... Proverò prima dallo sfascio... Non si sa mai che arrivi l'occasione. Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
