BMW Z4 E89 - Bolle su rivestimento palpebra strumentazione | BMWpassion forum e blog
BMW Z4 E89 Bolle su rivestimento palpebra strumentazione
Discussione in 'BMW Z4 E89' iniziata da ChetBaker, 27 Dicembre 2017.
  1. ChetBaker
    ChetBaker Collaudatore
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Z4 E89 sDrive23i Automatica
    Ieri ho visto una Z4 che potrei acquistare. Ho notato che sulla palpebra copristrumentazione il rivestimento (che penso sia in Sky o materiale sintetico simile a pelle) si era distaccato dalla parte rigida sottostante formando due bolle di circa 3-4 cm di diametro. È successo anche a qualcuno di voi? È risolvibile senza cambiare l'intero cruscotto?
  2. iceoair
    iceoair Guest
    Chiusa d'estate completamente con 1500 gradi dentro? [-X
    Lascia....
  3. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Il motivo sarà stato quello? L'auto ha circa 35000 km ed è del 2010. Il problema è risolvibile?
  4. iceoair
    iceoair Guest
    Non lo so ho buttato li' la risposta ma quando mi parli di bolle e cruscotti che si rialzano mi viene da pensare temperature troppo alte, spesso, con auto chiusa completamente. Un mio amico ha un bmw che purtroppo causa lavoro deve sempre parcheggiarlo al sole cocente, tutto chiuso... ultimamente mi ha ascoltato ed ha messo il parasole interno ma le temperature che raggiunge (e' pure nera!) sono fuori di testa. Le maniglie interne sulle portiere sono sciolte, i sedili scoloriti.. il pulsante start tutto il bordo sollevato.... come rovinare un'auto! E' cotta stracotta.
  5. Ale_72
    56.427
    22.575
  6. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Qualcuno a quanto pare ha risolto iniettando del collante con una siringa nelle parti gonfie e poi stendendo la superficie con le dita. Però è comunque un operazione rischiosa. Certo che non sono belle a vedersi ste cose e comunque sono indice di scarsa qualità di materiali, componenti e assemblaggi
  7. Ale_72
    56.427
    22.575
    Si ma non mi sembrava una soluzione percorribile serenamente.
    Il gioco non vale la candela.
  8. Zetone
    Zetone
    1.029
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
    Ultima modifica: 28 Agosto 2018
  9. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Ho visto il cruscotto anche dell'altra Z4 che sto valutando....stesso difetto, anzi anche più :(
  10. Ale_72
    56.427
    22.575
    Personalmente non la acquisterei. A meno che non avessi intenzione comunque di far rifare la plancia in pelle.
  11. Winterdog
    8.696
    2.432
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Il parasole (quello con una faccia argentata) ha lo scopo di riflettere la componente luminosa dei raggi solari; metterlo fuori oppure dentro il parabrezza (che è trasparente) non cambierebbe di molto le cose
    La tua osservazione è valida se parliamo dell'effetto termico; tuttavia, se avessimo un parasole che respinge efficacemente anche gli effetti termici, metterlo fuori oppure dentro non cambierebbe molto perchè il calore si trasmette bene anche nell'aria e non sarebbero quei pochi centimetri a fare grossa differenza
  12. Zetone
    Zetone
    1.029
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
  13. Winterdog
    8.696
    2.432
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Si, ma le pellicole antisolari di cui parli non sono ammesse sugli autoveicoli, che io sappia
    Aggiungi che i vetri per auto sono stratificati e contengono al loro interno una lamina trasparente che complica la questione
    Infine, i parasole per auto hanno la faccia esterna argentata per riflettere la componente luminosa (riscalda pure quella), mentre le tende/veneziane per interni agiscono principalmente sull'effetto termico
  14. Zetone
    Zetone
    1.029
    168
    15 Giugno 2014
    Z4 sDrive18i
    ù
  15. Winterdog
    8.696
    2.432
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
  16. labrie_it
    60.746
    25.084
    sono lavori costosi e rognosi. meglio evitarli, sinceramente.
  17. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
  18. iceoair
    iceoair Guest
    Troppi casi.. e' un difetto di produzione nei materiali come col discorso tetto e tubetto rotto ma anche qui forse nessuno ha mosso la grana e quind bmw non lo prende in carico come difetto da sistemare in garanzia:confused:
  19. Ale_72
    56.427
    22.575
    Sia la nera sia la blu avevano il pacchetto pelle estesa? Sembra che i casi siano concentrati su questo allestimento.
  20. ChetBaker
    316
    30
    21 Dicembre 2017
    Si, pelle sul cruscotto entrambe. La nera ha la plancia in alluminio. La blu in pelle e radica
    Ultima modifica: 27 Dicembre 2017
