bmw118d motore fuori giri subito dopo sostituzione turbina
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da andj79, 11 Gennaio 2014.
  1. andj79
    andj79 Aspirante Pilota
    20
    27 Dicembre 2010
    118d my 2006
    ragazzi aiutatemi proprio ieri il mio meccanico mi ha montato la turbina nuova sulla mia auto ho sostituito tutte le tubazioni e filtri del caso esco dall'officinanon faccio neanhe 150 metri e la macchina fa 2-3 fuori giri e si spenge non ripartendo più..........................credo che il meccanico abbia fatto qualche cavolata
  2. viperox
    viperox Collaudatore
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    x fuorigiri intendi oltre il limitatore???
  3. andj79
    20
    27 Dicembre 2010
    118d my 2006
    si ne ha fatti 2 3 e poi si e' spenta provo a riaccendere ma niente da fare e' come se non arrivasse carburante
  4. andj79
    20
    27 Dicembre 2010
    118d my 2006
    la diagnosi dice candelette 2-3/ alimentazione rail
  5. viperox
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    ma ti ah rifatto anke la centralina?
  6. andj79
    20
    27 Dicembre 2010
    118d my 2006
    No non me la rifatta perché
  7. viperox
    437
    16 Marzo 2008
    118d my2009
    mi sembra strano... io so ke esiste un limitatore giri elettronico....
  8. andj79
    20
    27 Dicembre 2010
    118d my 2006
    Secondo me non pulito tutto a mestiere lasciando olio vecchio nell'aspirazione ed è successo questo
  9. andj79
    20
    27 Dicembre 2010
    118d my 2006
    Comunque ho portato la macchina da un altro meccanico e domani mi darà la sentenza speriamo bene..........resta il fatto che il meccanico che ha fatto il danno paga tutto lui
  10. PuccioE39
    63.700
    7.749
    motore andato in fuga causa aspirazione olio attraverso la turbina.
  11. Onizuka
    Onizuka Primo Pilota
    1.263
    20
    11 Febbraio 2011
    Bmw 125d
    beh sarà meglio che il meccanico paghi!!rovinare un'auto per incompetenza è grave cavolo!!!spero tu risolva tutto senza spendere nulla...solidarietà!!
  12. andj79
    20
    27 Dicembre 2010
    118d my 2006
    Domani avrò la sentenza del danno e vi farò sapere speriamo bene comunque grazie della solidarietà
  13. DevilM
    DevilM Secondo Pilota
    560
    22 Ottobre 2013
    Bmw 320 Futura Diesel 2007
    PORTATI un amico dietro ... non si sa mai
    quoto onuzuka
    se non sono preparati aggiornati
    le cose le deveno saper fare nn andare a caso.
    io domani sto in lotta dal gommista ... m'inverte le ruote e la macchina vibra ... mi dice che sono da cambiare, io le cambio
    l'auto vibra ancora piu' ...
    170 buttate per nulla .. saranno i cerchi...
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Gennaio 2014
  14. andj79
    20
    27 Dicembre 2010
    118d my 2006
    Fatti controllare le testine dello sterzo ho avuto lo stesso problema con una 320 coupe'
  15. andj79
    20
    27 Dicembre 2010
    118d my 2006
    Che vuol dire motore andato in fuga
  16. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    ah grazie... strano prima di convertire le ruote andava benissimo... poi mi ha rassicurato che erano da buttare ed io ho detto vabbe' metti le nuove basta che si toglie.
    ah insieme le ruote ho cambiato anche le pastiglie anteriori trw.
    le controlla un normale meccanico ? il gommista ? da chi devo andare ? spesa in caso e quello ?
  17. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    http://www.webalice.it/egidiorezzaghi/IAELETTT/QUINTA/MACCON/MACCON19.HTM
    b) la coppia del motore diventa CF = Kc·Fr·IF e può accadere che, nonostante il piccolo valore del flusso, a causa dell'elevatissima corrente tale coppia superi la coppia resistente applicata all'albero determinando una accelerazione e, quindi, un aumento incontrollabile della velocità del motore (il motore è andato in fuga). Tale meccanismo, una volta innestato, può portare alla distruzione meccanica del motore.
    ma non sarebbe mai partito un motore distrutto ... no?
  18. andj79
    20
    27 Dicembre 2010
    118d my 2006
    Speriamo di no anche perché il meccanico mi ha detto ieri sera che il motore era riuscito a farlo partire con l'etere e già era un buon segno lui parla al 90% di iniettori che hanno preso olio oppure la pompa del gasolio comunque domani vediamo
  19. DevilM
    560
    22 Ottobre 2013
    appena puoi rispondimi in pvt.. magari con la descrizione di quel che ti faceva, grazie.
  20. bullo22
    bullo22 Collaudatore
    255
    19 Settembre 2012
    BMW 116d M-sport
    I cialtroni si trovano ovunque purtroppo!!
