BMW116d problematiche di assorbimento anomalo
Discussion in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' started by mguero84, Jan 12, 2017.
  1. mguero84
    mguero84 Aspirante Pilota
    15
    BMW 116d
    Salve a tutti mi chiamo Mirko e sono nuovo qua su BMWpassion, ho una 116d del 2011, e purtroppo sono qua a chiedere consiglio in quanto mi trovo davanti ad un problema che non so come risolvere..
    ieri sera, uscito da lavoro, mi sono diretto verso la mia macchina e premendo il tasto di aperture dalla chiave l'auto non dava segni di vita, non si apriva, non si accendevano luci etc. L'ho collegata al furgone che adopero per lavorare, e ha ripreso vita percui deducendo che la batteria dopo 6 anni fosse andata stamani sono andato a ricomprarla, ce l'ho montata sopra, e "magicamente" tutto sembrava tornato a posto come prima...
    Stasera riuscito da lavoro torno verso la macchina, premo la chiave ed sorpresa delle sorprese la macchina di nuovo morta.. ho misurato la batteria e mi dava poco più di 2 volt.. l'ho portata da un amico elettrauto, c'è da escludere l'alternatore in quanto funziona e la batteria messa nuova.. abbiamo riscontrato che risulta esserci un grosso assorbimento a macchina spenta che butta giù la batteria ma quando spengo la macchina e chiudo le porte con la chiave tutto risulta essere spento..?!?! qualcuno è in grado di darmi qualche dritta??
  2. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Hai resettata la batteria dopo aver messo la nuova? Per l'assorbimento mi sembra strano così "elevato"
  3. DAVIDE HEAVEN
    DAVIDE HEAVEN Primo Pilota
    1,408
    71
    Oct 21, 2011
    BMW E90 M
    Il reset come si fa ?
  4. mguero84
    15
    BMW 116d
    non lo so, io ho solamente scollegato la vecchia per rimontare la nuova, quando ho collegato i connettori si sono accese subito le luci, la chiave apriva e chiudeva regolarmente e inserendo la chiave l'auto è entrata in moto. ha viaggiato regolarmente sia ieri sera che stamani ma quando sono arrivato a riaprirla stasera era nuovamente morta..
  5. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Con iCarly oppure con Inpa o con tool32
  6. Zeus.serie1
    Zeus.serie1 Kartista
    141
    ex 118d E87 - 118d E81
    Si fa con la app carly o in bmw
    Ma non credo dipenda da quello
    Inviato dal mio LG-H840
  7. mguero84
    15
    BMW 116d
    scusate l'ignoranza perchè dovrei resettare una centralina dopo la sostituzione della batteria? cosa è l'app carly?? cmq dopo la sostituzione della batteria ho dovuto reimpostare ora e data... non è sufficente?
  8. Zeus.serie1
    141
    Io non l'ho mai azzerata e non ho avuto problemi
    La app carly e un'applicazione che serve per la diagnostica e per le codifiche delle BMW tramite obd
    Perche serve codificare ogni volta che si cambia batteria non lo so di preciso, dicono per far capire all'auto che la batteria e nuova e cambiare modi di ricarica,ma creso sia solo per fregarti 30€ in bmw
  9. DAVIDE HEAVEN
    1,408
    71
    Oct 21, 2011
    BMW E90 M
    Che tipo di batteria hai messo?@mguero84
  10. mguero84
    15
    BMW 116d
  11. DAVIDE HEAVEN
    1,408
    71
    Oct 21, 2011
    BMW E90 M
  12. Zeus.serie1
    141
    Io 75 ah non originale,da 3 anni che l'ho cambiata e non ho avuto problemi,credo che il tuo problema sia tutt'altro che la codifica della batteria
    Hai messo una batteria normale o AGM?
  13. Giustyle
    10,303
    517
    Feb 14, 2012
    Bmw X5 F15
    Si il suo problema sicuramente dipende da altro ma la batteria va resettata o codificata (nel caso di cambio amperaggio) sempre.. il fatto che ti abbia funzionato per 2/3 anni non vuol dire che abbia lavorato in maniera corretta anzi...
    Nessuno vuole rubare 30 euro o 5 euro... semplicemente non stai più guidando una Ritmo del 75
  14. DAVIDE HEAVEN
    1,408
    71
    Oct 21, 2011
    BMW E90 M
    E quello che penso sia successo anche a me...ho cambiato la batteria due anni fa non ho fatto reset ne codifica...io non lo sapevo neanche fosse da fare...ma ha sempre lavorato male era come giù di potenza sembra quasi ci sia qualcosa che gli tolga potenza un assorbimento ... anche se comunque non c'è niente di attivo
  15. Zeus.serie1
    141
    Nemmeno la batteria di una ferrari si codifica,figuriamoci di una bmw,vedremo che ha,ma scommetto ciò che vuoi che la codifica non c'entra
    Hai messo una batteria agm o normale quello conta
  16. edysson
    edysson Aspirante Pilota
    Bmw E90
    Controlla impianto luci con un multimetro a macchina spenta/accesa , specialmente se hai qualche lampadina , o led del cinese
  17. mguero84
    15
    BMW 116d
    non ne ho idea, mi hanno dato una fiamm l3 80p 12V 80ah 730a... che differenza tra una batteria normale ed una agm?
  18. Zeus.serie1
    141
    Che la tua va agm perche hai lo star&stop e il recupero energia in frenata.
    costano il doppio quindi se hai speso almeno 200€ e agm
  19. mguero84
    15
    BMW 116d
    mmmmmm no, ho controllato sul sito della fiamm e sulla descrizione "tecnologia costruttiva" c'è solo scritto "acidi liberi"...
  20. Zeus.serie1
    141
    Fattila sostituire con quella giusta e poi fai la codifica
