bmw z4 2500 grosso problema
Discussione in 'BMW Z4 E85/E86' iniziata da mikz4, 3 Maggio 2014.
  1. mikz4
    mikz4 Aspirante Pilota
    3 Maggio 2014
    bmw z4
    Ciao a tutti!!! Sono nuovo e al quanto disperato!
    La mia z4 dopo anni di funzionamento perfetto mi ha lasciato quasi a piedi in modo stupido..
    ESCO dal garage, faccio 5 metri, dimentico di mettere in folle , mollo la frizionee e mi si spegne la macchina.
    Già successo a tutti credo, ma quando vado x accenderla i giri del motore vanno su e giù in continuazione.
    Spengo e riaccendo più volte sempre con lo stesso problema.
    Parto con molta fatica, la macchina borbottava come e ci fossero vuoti d'aria al motore, faccio il giro dell' isolato e quando scalo che poi riaccelero sempre fatica a riprendersi.
    Dopo poco odore di bruciato, sembra provenire dal cofano.
    Quindi l'ho rimessa via.
    Qualche idea? Anno 2003 cmq
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    Gentile utente,
    prima di iniziare a postare sul forum è sempre gradita la presentazione nella sezione
    Mi presento... io e la mia BMW aprendo una nuova discussione personale.
    Ti invito inoltre, se non lo avessi già fatto, a leggere il
    Regolamento del Forum e le Condizioni di Utilizzo del sito.
    Infine, sempre secondo il regolamento, prima di aprire una nuova discussione è obbligatorio utilizzare la
    funzione Cerca per verificare se l'argomento sia stato già trattato e in caso di esito positivo porre le proprie domande in un thread dedicato già esistente.
    Suggeriamo di visualizzare questo
    tutorial per utilizzare la funzione "Cerca" al massimo delle potenzialità.
    Grazie per l'attenzione.
    Buon proseguimento su BMWPassion forum.
  3. mikz4
    3 Maggio 2014
    bmw z4
    Ciao!!
    Ti chiedo scusa, ero agitato e ho cercato ma non ho trovato post simili al mio, se non x bruciature dovute da altri casi.
    Cmq mi SN presentato ora, spero di non aver creato problemi!
  4. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Nessun problema, è tutto repertorio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Penso che la prima cosa da fare sia collegare l'auto in diagnosi, se qualche sensore non funziona lo scoprirai sicuramente.
  5. mikz4
    3 Maggio 2014
    bmw z4
    Cosa intendi? Cavo e PC? Purtroppo ne sono sprovvisto..
    Ho provato ad accenderla oggi e ancora problemi, sta sui mille giri ma valvola su e giù e oltretutto ce puzza di benzina T.T
  6. Ale_72
    57.952
    23.219
    Se hai a tiro un centro Bosch vai a fare una diagnosi li. Non ti risolveranno il problema ma almeno capirai di che morte morire.
  7. Vinz
    11.461
    275
    27 Maggio 2009
    Intendo un'officina seria, non necessariamente bmw.
  8. huskywr240
    20.703
    1.378
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Il minimo ballerino nasce a volte da un difetto della e85, precisamente la guarnizione del sistema vanos di fasatura variabile difettosa da sostituire.
    L'odore di bruciato puo' essere dovuto alla frizione o ad olio che trafila, ma si capisce subito la differenza.
    La frizione puzza come i freni dopo una frenata improvvisa, l'olio ha un odore diverso che si capisce al volo.
    Puzza di plastica bruciata puo' esser dovuto invece a un pezzo di plastica attaccato sotto al tubo di scarico.
    Comincia col riferire che tipo di odore senti.
