Bmw serie 3 E46 problema clima automatico | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Luca ///3, 17 Dicembre 2013.
  1. Luca ///3
    Luca ///3 Aspirante Pilota
    17
    23 Marzo 2013
    Bmw E46
    Buongiorno.. volevo esporvi il mio problema, dato che ho cercato e ognuno sembra avere un problema diverso..
    ho questa serie 3 E46 del 99 con clima automatico... ho notato che quando a volte imposto una temperatura di 21 gradi e accendo ad esempio il clima dalle bocchette principali esce aria fredda mentre dalle bocchette che danno sul parabrezza esce aria calda.. cosa puo essere? qualche resistenza o il gruppo del clima automatico?
  2. fabry73
    fabry73 Primo Pilota
    1.319
    70
    17 Gennaio 2011
    bmw 320i 2.2 170cv
    Ti faccio una domanda stupida,la rotellina al centro delle bocchette é ruotata sul rosso?
  3. Luca ///3
    17
    23 Marzo 2013
    Bmw E46
    d'estate ovviamente no.. d'inverno si..
  4. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    esce sempre caldo ? impostando 21 gradi ? la temperatura esterna ? la rotellina di stratificazione come e impostata ?
  5. Karkasson
    Karkasson Kartista
    81
    24 Dicembre 2011
    BMW 316 E46
    Anch'io ho una e46 del '99 con clima automatico, e anch'io ho notato questa cosa.
    Di solito tengo spenti i 3 pulsanti che comandano le 3 zone di espulsione dell'aria: testa, busto, piedi.
    Anche con la rotella manuale del riscaldamento posizionata su freddo, se allungo la mano verso il fondo del parabrezza sento uscire sempre un flusso di aria calda dalla griglia che soffia sul parabrezza.
    Una volta sul libretto d'uso della macchina ho letto la parte che spiegava il funzionamento del clima con i vari comandi, ma ne ero uscito con le idee più confuse di prima.
    Dovrei dare una ripassata al libretto e poi fare qualche prova.
    Comunque non credo che l'aria calda sul parabrezza sia dovuta a un guasto, mi sa che è proprio il risultato delle impostazioni del clima.
    Riguardo il caldo/freddo, io lo regolo esclusivamente dalla rotella manuale con i pallini blu e rossi al centro della plancia, vicino alle bocchette centrali.
    blu=aria fredda (o meglio, aria ambiente esterno), rosso=aria calda.
    D'inverno: tasto a/c lo tengo sempre spento, rotella a discrezione sul rosso.
    D'estate: tasto a/c acceso o spento, rotella rigorosamente sul blu.
    Mi sa che devo decidermi a fare qualche prova, così finalmente capisco come funziona la climatizzazione della mia macchinina.
  6. Luca ///3
    17
    23 Marzo 2013
    Bmw E46
    prendo esempio di quest'estate, dove ho notato che impostando una temperatura di 20 - 21 gradi con clima acceso e con rotellina chiaramente sul blu a tre tacchette.. è capitato che uscisse dell'aria molto calda solamente dalle bocchette che danno sul parabrezza
  7. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Strana sta cosa, che d'inverno mandi aria calda al parabrezza mi sta bene in funzione dello sbrinamento del cristallo, ma con aria condizionata accesa dovrebbe convogliarla anche al parabrezza.
    Per la cronaca la mia ha il clima del resty sempre in automatico con rotelle sulla metà, in estate clima sempre acceso con max 22 gradi e in inverno 17 gradi e clima acceso solo saltuariamente per sbrinare più in fretta, ricircolo sempre su automatico.
  8. luca129
    luca129 Aspirante Pilota
    31
    23 Agosto 2013
    320cd '06
    succede la stessa cosa su quella di mio padre una e46 del 2001, pero l'aria calda esce dai piedi!
    Non sempre pero a volte si fa notare poi io mi metto a spostare il flusso (ex. lo mandi al massimo tutto al parabrezza tutto ai piedi o dove ti fare pero diciamo che fai muovere le palette di regolazione e poi torna tutto regolare) secondo me si dovrebbe attaccare in diagnosi e fare un adattamente del clima,e poi vedere se lo fa ancora!
  9. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    320d E46 Moto:CBR1000RR
    a distanza di quasi un anno riprendo questo thread perché ho avuto lo stesso dubbio.
    Faccio un riepilogo della situazione perché sia più chiaro:
    - temperatura esterna 17 gradi (rilevata tramite BC ovviamente collegato a sensore sotto il paraurti)
    - temperatura interna impostata 21 gradi
    - rotellina al centro delle bocchette impostata su 3 pallini freddo
    - dalla bocchette centrali esce aria fresca
    - dalle bocchette piedi e parabrezza aria calda
    Il dubbio è il seguente: è normale che essendo la temperatura interna impostata ad un valore superiore a quella esterna il clima decida che per portare la temperatura a 21 gradi (quindi più elevata di quella esterna) deve fare aria calda?
    Se così fosse a cosa servono i pallini sulla rotella centrale?
    [MENTION=4164]Cruel Intentions[/MENTION] : Cà, tu per caso ti ricordi questa cosa?
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Novembre 2014
  10. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Edit, per doppio post.
    (Questo dannato smartphone si blocca e non so più cosa scrivo... :redface: )
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2014
  11. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Non capisco quale sia il problema?
    È logico che se a temperatura impostata in automatico sulla centralina clima è più alta di quella dell'abitacolo questa manda aria calda per scaldarlo.
    La rotellina miscela l'aria esterna da quella interna che passa tramite il radiatore e quella che noj ci passa.
    Ma se spostata tutto sul rosso o sul blu non credo esclude completamente l'altra opzione.
    Inoltre credo che la rotellina comandi solo le bocchette centrali, ma di questo non sono sicuro.
  12. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    eh Graziano, non la trovo così semplice come tu l'hai descritta.
    Per prima cosa penso che in quello che ho scritto io ci sia un errore. Ho dato per scontato che la differenza di temperatura sia calcolata basandosi sul sensore esterno sotto il paraurti, invece leggendo altri thread sembra che non centri nulla.
    Dovrebbe essere il sensore che sta dietro la grata sulla destra del display per impostare la temperatura. Quello rileva la temperatura interna all'abitacolo ed in base a quello che tu imposti sul clima decide che fare.
    Non è proprio logico che faccia sempre aria calda. Cerco di spiegarmi meglio.
    Entro in auto e ci sono 15 gradi. Non voglio aria calda. Come posso fare?
    Il clima sotto i 16 gradi non si può impostare. La rotella è già su 3 blu.
    Da quello che dici tu devo prendermi per forza aria calda. Perché? se io voglio che non ne esca? Non è possibile non esista una soluzione....
  13. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Dal libretto di uso e manutenzione:
    "con la rotella zigrinata, con l'aria che fluisce dalle bocchette di immissione per la zona del torace, si può miscelare aria più o meno fredda
    - rotazione verso il colore blu - più freddo
    - rotazione verso il colore rosso - più caldo "
    Quindi io capisco che dalle bocchette centrali entra sempre aria presa dall'esterno che poi viene miscelata usando la rotella. Ma la rotella funziona solo per le bocchette centrali.
    Niente altro viene detto su come funziona il clima, se non le solite spiegazioni dei singoli tasti.
  14. Cruel Intentions
    18.642
    1.274
    6 Febbraio 2007
    320i coupè E36, C2 HDI
    si certo la rotella è solo per le bocchette centrali, molto comoda perchè a me anche col riscaldamento acceso non piace respirare aria calda in faccia.
    sul funzionamento del riscaldamento ricordo lo stesso su entrambe le e46, ma io ci faccio meno caso perchè uso la ventola sempre a 1 con le selezione bocchette automatica e l'aria che esce da piedi e parabrezza è pochissima, manda quasi tutto frontale che tengo alla temperatura che voglio.
    anche oggi con interna impostata a 22 ed esterna a 14 non sentivo fuoriuscire aria calda da piedi e parabrezza.
    in ogni caso avrei preferito come sulle precedenti fiat dopo i 16 un bel low e al massimo un bell' high in modo da poter regolare manualmente tutto al massimo o al minimo indipendentemente dalla temperatura esterna.
  15. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    il dubbio che cmq mi resta è quello che se io voglio aria fredda dentro anche quando all'interno dell'abitacolo c'è una temperatura inferiore a quella impostata sembra non esserci soluzione.
  16. Freude am fahren
    Freude am fahren Kartista
    58
    8 Aprile 2009
    BMW 325ti
    Se esce sempre calda sopra e sotto anche con clima acceso e anche quando non dovrebbe es. 16 gradi impostati, significa che l'elettrovalvola che regola il passaggio di acqua al radiatorino resta bloccata su aperto. Capita molto spesso. Prova a picchiarla con il manico di un cacciavite, altrettanto spesso si sblocca....
  17. Grazbazz
    8.061
    642
    18 Agosto 2011
    Se vuoi aria fredda sempre e comunque accendi il condizionatore e metti la ventola a manuale al massimo...
    E buon raffreddore! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Freude am fahren
    58
    8 Aprile 2009
    BMW 325ti
    Se la valvola è bloccata sopra e sotto continuerà ad uscire aria bollente
  19. Shark
    4.274
    612
    2 Ottobre 2006
    Oh ecco, il punto è proprio questo. Ho capito qual'è l'elettrovalvola di cui parli e nella mia sta subito dietro il faro anteriore sinistro.
    Quindi, se accendo il clima (mi pare di capire che tu parli del condizionatore) e la valvola sta erroneamente aperta allora sentirò calore sul parabrezza e nei piedi. E' un controllo che faccio senza problemi.
    Mi sai dire se la stessa cosa deve avvenire anche nel caso in cui, con una temperatura interna all'abitacolo superiore a quella impostata, io lascio spento il condizionatore ed uso il solo clima?
    grazie mille per la risposta
    ehehe io piuttosto voglio capire se quella elettrovalvola funziona o meno. Un paio di settimane fa all'interno dell'abitacolo c'erano 22 gradi, io ho impostato temperatura manuale a 16 ma continuavo a sentire aria calda nei piedi e sul parabrezza.
    Qualcosa non stava andando come doveva.....
  20. Freude am fahren
    58
    8 Aprile 2009
    BMW 325ti
    Allora, lasciamo spento il condizionatore, così semplifichiamo. Se la temperatura che imposti è inferiore a quella percepita dal sensore dietro la piccola grata, (la temperatura esterna non c'entra nulla) l'acqua non dovrà circolare e tu sentirai girare l'aria a temperatura ambiente. Io l'ho sbloccata così è x ora va bene. Tra l'altro mi ero accorto che il motore impiegava un certo tempo ad andare in temperatura.
