bmw navigation software update v.22...cosa sarà??
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da cesabas, 28 Marzo 2004.
  1. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ho trovato questo cosa sarà?potrebbe servire per cambiare la lingua del navigatore?
  2. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    no e' l'aggiornamento per il SW del navigatore...
    la V.22 aggiunge addirittura lo split screen
    la sto scaricando anch'io
    per la lingua del BC devi rivolgerti in conce
  3. Obiwan
    Obiwan Kartista
    154
    6 Febbraio 2004
  4. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.957
    790
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Davvero??? :eek:
    Ci vorrebbe proprio!
    Se la riesci a mettere fai delle foto! :exclaim:
  5. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    aspetta....
    non sono ancora riuscito a fare l'aggiornamento,
    appena vado ad estrarre il cd delle mappe ed a inserire quello dell'aggiornamento ,mi dice SOLO che nel lettore non e' presente nessun CD di mappe (a regola dovrebbe partire subito tutto)
    ho dei dubbi sul procedimento
    1) che la v.22 sia solo per i MKIII ??
    2) che abbia sbagliato il metodo di masterizzazione?? (tutti consigliano CloneCD, ma io uso nero 5.xxxxx)
    3) che le tracce nel file scaricato siano diverse.. ??(ce ne sono 3 IMAGE.Img / IMAGE.Ccd / IMAGE (e me lo riconosce come avant go channel))
    riguardo all'ultimo punto (3) se un file ccd deve essere messo insieme al img oppure no??mi viene questo dubbio perche' spesso tra i vari aggiornamenti so' per certo che c'e' la CD key (e la misura dei file in grandezza corrisponderebbe..)
    nel mentre sto aspettando di essere accettato sul newsgroup di yahoo "BMW nav.".. dove potro' trovare nuove info...
    SCRIVETE LA VOSTRA VERSIONE DI SW (dal menu principale -> regolazioni , e' la voce nell'angolo in alto a destra es. 2-1/80)
    almeno faccio una ricerca mirata su chi deve e su chi non puo'.........
  6. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    allora ti rispondo con sicurezza: quando trovi delle immagini che sono formate non da un unico file ma da tre file con le estensioni da te riportate devi usare tassativamente CLONE CD.
    Lui alla fine ti richeide solo il file immagine ma utilizza anche gli altri due...
    fai cosi che sei sicuro che funziona....tanto e' una caazzata da usare
    Anche io uso NERO sempre ma in questi casi siamo vincolati al CLONE
  7. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    BRAVO CAPO...
    risposta esatta..
    scaricato CloneCd, copiata l'immagine .ccd (quindi quell'altra SICURAMENTE e' il Cd key)
    messo il cd nel navi eaggiornamento fatto in 6 minuti..
    differenze.... notevolmente piu' veloce nel calcolo della rotta e nell' apertura dei menu'....
    (poi dovro' provarlo su strada...)
    adesso cerco il SW per lo split screen
  8. Capo
    Capo Primo Pilota
    1.286
    14
    20 Ottobre 2003
    330cd
    :cool: :cool: :cool:
  9. Obiwan
    Obiwan Kartista
    154
    6 Febbraio 2004
    Ragazzi scusate se rompo le p***e :redface: , ma mi spiegate come faccio a farlo anch'io l'aggiornamento.....grazie
  10. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    la procedura esatta e' questa.
    -Girare la chiave in posizione 1 (accessori) ma tenendo SOLO il navi acceso(ci deve essere il minimo assorbimento elettrico)
    -selezionare una mappa a caso dal navi (anche la posizione del veicolo e basta va bene)
    -Togliere il cd dal lettore ed inserire il cd d'aggiornamento
    -Seguire le indicazione sullo schermo (durata max 10 min.)
    -Togliere il cd (che verra' espulso automaticamente
    -Re-inserire il cd delle mappe
    -Controllare
    IMPORTANTE :
    MAI TOGLIERE L'ALIMENTAZIONE AL SISTEMA, ATTENDERE CHE TUTTO IL PROCESSO SIA TERMINATO
    SE il cd e' stato masterizzato male il processo non avviene (bisogna usare CloneCD e la velocita' di masterizzazione deve essere 4X), e un buon 70% delle volte non viene espulso con la semplice pressione del tasto "eject", bisogna quindi procedere in questo modo.
    -Estrarre il lettore cd-rom
    -Scollegare un attimo il connettore CELESTE
    -Ricollegarlo ed immediatamente premere il tasto EJECT
    in alcunio casi e' necdessario il cd key per la conferma dell'upgrade (ma e' necessario SOLO per le vecchie versioni del navi (come quella di ROSSO che ha dei pixel grossi come mattoni :mrgreen: )
    il cd key spesso si trova come file .Img nel file che si downloada.....
  11. cesabas
    10.660
    215
    27 Febbraio 2004
    420d F36 190CV
    ma tutto cio solo per lo schermino quello 16/9 per intenderci???
    cos'è lo split screen?
  12. TheRiddle
    5.169
    169
    13 Luglio 2003
    l'aggiornamento vale per tutti i modelli in questione dal MkI (voce maschile/CDrom) al MkIV (voce femminile/DVD 16/9)
    lo splitscreen e' quella funzione che permette di visualzzare allo stesso momento SIA la carta SIA le freccette dividendo lo schermo a meta'...
    dal MKIII il SW e' gia' installato.. mentre per gli altri modelli bisogna, prima trovare il SW e poi caricarlo...
