BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 - BMW N43B16A Benzina Errore 2AFA | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88 BMW N43B16A Benzina Errore 2AFA
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da Parafulmine, 3 Febbraio 2023.
  1. Parafulmine
    Parafulmine Collaudatore
    412
    166
    28 Gennaio 2017
    BMW 116i 122cv N43B16A 2008
    Buongiorno a tutti, questa mattina vado ad accendere la mia 116i benzina E87 e stenta a partire, appena parte il motore gira molto male come se andasse a 3 cilindri e non riesce a salire di giri, provo fare circa 1 km ma niente da fare, trema e vibra di continuo.
    La cosa strana è che non si accende nessuna spia ma avendo un lettore OBD con Torque e Car Scanner, entrambi mi danno errore 2AFA.
    Sapete dirmi di che guasto si tratta? Stranamente non sono riuscito a trovare questo errore sul Web.
    EDIT: ora si è anche accesa la spia avaria motore con MisFire cilindro 4
    Ultima modifica: 3 Febbraio 2023
    A BlueMW piace questo elemento.
  2. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    252
    44
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Serie 1 e87 116i 2009 cambio automatico
    Ciao io ho il tuo stesso motore, ma al di là di questo, quando successe a me il tuo stesso problema dovetti chiamare il meccanico. Il problema mio era che dall'ultimo distributore a cui feci benzina, il venerdì, poi rimettendo in moto l'auto il lunedì, il meccanico scoprì che nel serbatoio c'era molta acqua insieme alla benzina. Poi mi dovette pulire il serbatoio, iniettori cambio candele ecc. Può essere che nella tua benzina c'era acqua?
  3. Parafulmine
    412
    166
    28 Gennaio 2017
    Ciao, io ho fatto il pieno un paio di settimane fa ed ora ho autonomia di 100Km quindi non credo che la benzina centri qualcosa anche perchè propio poco fa si è accesa la spia avaria motore con MisFire cilindro 4. Che siano nuovamente le bobine?
  4. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    252
    44
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Ma la tua quanti km ha? È andata sempre bene fino ad ora? Perché io penso a qualcosa nel sistema di alimentazione, più probabile pompa carburante intasata o bobine
  5. Parafulmine
    412
    166
    28 Gennaio 2017
    La mia ha 140.000km, ho gia cambiato bobine e candele + o - a 100.000 km e ho il sensore Nox andato
  6. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    252
    44
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Ho chiesto anche ad un meccanico esperto, mi ha detto che se hai avuto la mancata accensione del cilindro numero 4 è possibile come dici tu che siano partite di nuovo bobine, comunque falla vedere da un meccanico ed eventualmente le dovessi cambiare accertati che siano Bosch. Comunque l'n43b16a dà spesso problemi ora spero di essere smentito da altri possessori, che magari ci hanno superato i duecento mila km, ma lasciamolo dire "NON CREDO PROPRIO"
  7. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    252
    44
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Delusione totale da questo marchio così blasonato
    A reed piace questo elemento.
  8. Parafulmine
    412
    166
    28 Gennaio 2017
    Si sono abbastanza deluso anche io..... ora mi ordino una bobina e la sostituisco al cilindro 4, se risolvo, ricambio le candele e le altre 3 bobine.
  9. Dvd70
    Dvd70 Collaudatore
    252
    44
    27 Dicembre 2019
    Lanciano
    Ok poi facci sapere se e come risolvi, buona serata
  10. BlueMW
    BlueMW Kartista
    170
    42
    26 Settembre 2019
    MI
    BMW Serie 1 118i E87
    Piccolo OT: che voi sappiate, le bobine hanno un ordine preciso di installazione?
  11. vinceN70
    vinceN70 Primo Pilota
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    le bobine sono singole nei motori bmw recenti, l'installazione non segue un ordine preciso.
  12. Parafulmine
    412
    166
    28 Gennaio 2017
    Buonasera a tutti,
    Alla fine visto che le candele e le bobine avevano sulle spalle circa 48.000Km ho deciso di acquistarle entrambe ed oggi che avevo il pomeriggio libero, mi sono messo in garage e con santa pazienza mi sono messo a sostituirle tutte. Praticamente le candele erano arrivate al termine e la bobine compresa quella del cilindro incriminato non avevano nulla di visibile. Le vecchie bobine erano sempre Bosh ma " Made in Germany" mentre queste nuove sono "Made in Slovenia" (speriamo che non influisca sulla durata). Posso felicemente dire che il problema sembra essersi risolto e la macchina non vibra più e non ha nessuna spia accesa. Speriamo bene, comunque visto che è la terza volta che cambio le bobine, mi sento di consigliare di sostituire ogni 40/45.000K bobine e candele per non rischiare di rimanere a piedi. Un saluto a tutti
    Andrea
    Files Allegati:
  13. vinceN70
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    Bella bruciacchiata con anche parecchia fuliggine. Hai usato un elevatore di ottani per caso? Il colore della candela é parecchio rosso.
  14. Parafulmine
    412
    166
    28 Gennaio 2017
    Ciao Vince, no, non uso nessun elevatore di ottani, ogni tanto faccio il pieno con la BluPower e ogni 20/30000Km metto un pulitore per il Sistema di alimentazione della Liqui Moly. Comunque l'elettrodo delle candele era quasi inesistente, potrebbe essere una causa della fuligine?
  15. vinceN70
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    La fuliggine può essere causata anche da olio che brucia. Dipende quanto ne mangia la tua auto per dire se é quello o mancate accensioni.
  16. Parafulmine
    412
    166
    28 Gennaio 2017
    La mia ne consuma circa 1Lt ogni 12000Km.
    Credo che possa anche dipendere dal mal funzionamento del sensore Nox che fa impostare una miscela grassa alla centralina
  17. BlueMW
    BlueMW Kartista
    170
    42
    26 Settembre 2019
    MI
    Anche la mia uguale, olio e sensore nox. Come pensi di risolvere quest'ultimo? Lo metteresti il noxem di bimmerprofs?
  18. Parafulmine
    412
    166
    28 Gennaio 2017
    Ciao, sinceramente sono anni che ho quel sensore rotto, a parte qualche irregolarità di giri al minimo non ho altri problemi, visto che i strattoni erano causati dalle bobine e candele.
    Mai una spia accesa (causata dal sensore) so che è guasto perchè ad ogni diagnosi appare.
    Sicuramente il Noxem sarebbe l'unica soluzione per risolvere visto che ormai il catalizzatore sarà andato e se uno sostituisce solo il sensore con uno OEM dopo un pò appare l'errore di invecchiamento catalizzatore che non si può cancellare a meno di usare appunto il noxem.
  19. vinceN70
    1.026
    269
    20 Maggio 2011
    Boretto
    BMW 318i E91
    il cat Nox andato fa funzionare il motore sempre in omogenea, il che lo fa consumare circa il 10-15% in più e sembra fiacco ai bassi. Diciamo che non ti darà errori ma hai un motore che non è al 100%.
  20. Parafulmine
    412
    166
    28 Gennaio 2017
    Si si, ma sono sicuro anche io che non sia corretto non sostituirlo, ma al momento sostenere una spesa di circa 400 euro per un problema "non problema" fa si che questa spesa passi in secondo luogo.
    Comunque ho rifatto la diagnosi e l'errore 2AFA è sempre presente.
    Sapete a quale problema si riferisce? Grazie
    Files Allegati:
