BMW M54: discussione sui consumi di olio lubrificante | Pagina 96 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Sezione dedicata al VANOS BMW' iniziata da mc 007, 10 Agosto 2010.
  1. mc 007
    38.602
    2.765
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    330cd ///M Performance
    Credo si possa fare smontando la parte dove sta il filtro abitacolo
    Sent from my iPhone 5s
    using Tapatalk
  2. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    E va tranquillo che non basta ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20"> ...il problema è la paratia verso l'abitacolo e le paratie fra duomo e abitacolo....oltre che l'inclinazione del motore.
  3. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    Il lavoro in se non è manco complicatissimo..a serve l'attrezzatura giusta per smontare il tutto e non far cadere le valvole in camera di scoppio...
    insomma non è come cambiare l'olio o le pastiglie dei freni ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  4. mc 007
    38.602
    2.765
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Esatto,basta mettere il pistone del cilindro giusto nel punto morto superiore
    using Tapatalk
  5. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    cmq in due anni che ho provato a cercare di far far il lavoro senza smontare la testa o senza smontare il motore....non ho trovato nessuno che dicesse che si può fare....ovviamente problema solo della E46....su E36 (M52), E39 o E60 si riesce a fare senza smontare testa o motore....il problema son solo gli spazi del vano motore della E46
  6. mc 007
    38.602
    2.765
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Davide magari basta abbassare un po' il motore e si riesce,sarebbe un lavoro a meta' ma anche cambiando i gommini su 5 cilindri i consumi calerebbero di molto
    Per i camme servono gli attrezzi speciali se non erro per mettere il Motore in fase
    using Tapatalk
    Ultima modifica di un moderatore: 22 Luglio 2014
  7. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    michele...se ne cambi 5....e poi come nel mio caso...il problema era su quello vicino all'abitacolo....è come nulla.
    le mie candele erano perfette le prime 4 (dal radiatore verso l'abitacolo....poi la quinta era un pelo sporca....e la sesta unta...
  8. mc 007
    38.602
    2.765
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Il 6. Cilindro e' sempre quello con + calore,hai ragione,anche la guarnizione punterie li' diventa come di plastica
    using Tapatalk
  9. Tuono Blu
    Tuono Blu Collaudatore
    339
    14
    1 Aprile 2010
    BMW E46 330i Touring
    Beh se ne fai 5 su 6 teoricamente migliori del 83,33% mica male! Scherzi a parte, credo si possa fare senza tirare giu il motore
  10. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    2 anni di ricerche....vari meccanici a cui ho chiesto ciò...e tutti che han risposto la stessa cosa....
    su E46 con M54 non si riesce....su E39 o E60 invece si
  11. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Si riesce anche su e46
    Va smontato vasca Mar 22 lug 2014 pesci (4viti torx) la paratia tra vano motore e vano ventola (2viti torx) i cantonale lato guida dove c'e servofreno e centralina, tubi aria condizionata, poi si sospende il motore con la traversa nel vano motore, si toglie telaietto supporto motore e le due zampe supporto motore, si fa scendere un po il motore verso basso sinistra (lato guida) e con adeguata manualita', attrezzatura necessaria ed elenco di santi ed eventuali bestemmie , si fa.
    Se volete in pm vi do indirizzo di una officina dove c'e' un meccanico che a fare queste cose e' bravissimo e veloce, e ne ha gia' fatte parecchie
  12. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Per i gemelli invece?
  13. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    si ma quanto chiede per questa operazione così???
    a sto punto si fa prima a smontarlo
  14. mc 007
    38.602
    2.765
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    concordo con te
    provero' a chiedere dalle mie parti
    urca,quanta roba da smontare
  15. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Roba che devi comunque smontare se vuoi togliere la testa o il motore.
  16. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    cmq io non so quanto si risparmi senza toglierlo e dovendo smadornare tanto per lavorare in maniera instabile....alla fine sul 3000 fra pezzi e lavoro siam sulla cifra di 1000 euro compresa ricarica clima...fluidi nuovi etc ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    quello che risparmi non togliendolo...lo perdi in ore di lavoro per la scomdità...
  17. mc 007
    38.602
    2.765
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    hai trovato un motore ad un buon prezzo,quant km ha?
  18. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    500 euro per 136.000 km
  19. mc 007
    38.602
    2.765
    29 Aprile 2006
    Cittanova d’Istria
    Perfetto,bell'affare
    using Tapatalk
  20. Tuono Blu
    339
    14
    1 Aprile 2010
    Al prossimo cambio shell 10/40.
    Qualcuno lo ha provato?
