Bmw m4 problema ai freni m-compound
Discussione in 'BMW M3 / BMW M4' iniziata da Arcy530Style, 29 Settembre 2015.
  1. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Ma l’impianto carbo è ben dimensionato, quindi anche scaldandosi non va mai in crisi (ci vanno le gomme anteriori però), diversamente dal compound base.
    Con il CCB, come dicevo, in due abbiamo condotto ben 55 giri tiratissimi a Misano senza accusare il minimo segno di cedimento!
    Se avessero pensato all’areazione dei freni anteriori certamente la M4 avrebbe nemmeno problemi.
    Un mio caro amico, con il kit di cui sopra, ma con i CCB, ha letto massimo 80 gradi davanti, mi pare, quindi a qualcosa serve ;)
  2. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.145
    5.928
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Sembrano stellari ma sono nella norma in uso intensivo/sportivo del mezzo.
    Circa il pezzo di tubo in plastica in realtà guarda bene cosa comprende il kit. Che poi non sia a buon mercato, è un dato di fatto, ma quando si parla di ridotte quantità....
    Inoltre è fatto in fibra composita, non è facile lavorarla.
    A Gio72 piace questo elemento.
  3. lukdamb
    lukdamb Collaudatore
    494
    56
    4 Settembre 2010
    Sq5
    Ma secondo me non sono i freni a scaldare le gomme... è ovviamente neppure il contrario.
    Quando fa caldo, fa caldo!
    Magari non a monza, ma un Castrezzato o una Modena son cazzi per le povere gomme
  4. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Le gomme anteriori superano i 100 gradi dopo qualche giro tirato ad Adria con temperatura atmosferica di 18/19 gradi...
    Con i condotti per l’aria ai freni, con temperatura esterna di 32/33 gradi, hanno invece toccato gli 80 gradi circa.
    Questi sono i rilevamenti di un possessore di M4 del nostro gruppo, che è venuto con noi ad aprile ad Adria e c’è tornato per conto suo ai primi di settembre.
    Fa un po’ te... ;)
    A AR147 piace questo elemento.
  5. Gabo
    5.548
    perchè allora non metti i condotti ?
  6. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Perchè non è risolutivo.
    L'amico che l'ha fatto ha i freni CCB, quindi ha migliorato un impianto già di per sé eccellente.
  7. Vime
    Vime Direttore Corse
    2.176
    957
    4 Maggio 2010
    Toyota Celica T23 - BMW F30 340i MPPKS
    Per valutarne l'efficacia ci vorrebbe un confronto con i CCB senza condotti per capire di quanto si abbassano le temperature.
    20° hanno un senso, ma se fossero 5 i condotti si rivelerebbero inutili.
  8. ltmav
    ltmav Kartista
    81
    55
    9 Maggio 2019
    Milano
    BMW M4 Competition
    Settimana scorsa sono andato a girare a Hockenheim e purtroppo devo confermare che il surriscaldamento dell'impianto frenante scalda terribilmente le ruote anteriori con conseguente perdita di aderenza. Nella prima sessione del mattino , con temperatura intorno ai 12 gradi nessun problema , ma nella seconda sessione i pneumatici anteriori stavano a 98 gradi con anteriore che in inserimento cominciava a manifestare un marcato scivolamento a parità di velocità. Ho montato per l'occasione le pastiglie M performance. Sicuramente il potere di arresto e la risposta al pedale è migliorata , ma le pecche dell'impianto si manifestano lo stesso. A questo punto sto valutando un impianto AP Racing/Essex , con il problema però di dove/da chi farlo montare.
    Questo sabato giro a Monza , ma so già che dopo 2 giri avrò grossi problemi
  9. AR147
    17.145
    5.928
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Monza è diversa però ragazzi AP/Essex, ma se non si raffredda il problema non è che si risolve.
  10. ltmav
    ltmav Kartista
    81
    55
    9 Maggio 2019
    Milano
    BMW M4 Competition
    Però chi li ha montati dice di non aver più avuto alcun problema anche dopo sessioni prolungate. Alla fine il disco passa da 30 a 34 mm , la ventilazione del disco è diversa dall'originale , immagino anche i materiali. Boh .. tutto può essere
  11. Gabo
    5.548
    allora tocca fare impianto + condotti
  12. Gabo
    5.548
    a livello fischi come ti trovi con le pastiglie Performance?
    @Gio72 ha avuto leggeri fischi >:>
  13. ltmav
    ltmav Kartista
    81
    55
    9 Maggio 2019
    Milano
    BMW M4 Competition
    Giro per strada con le cuffie evitando le uova che la gente mi lancia. Rumore infernale. A freddo nulla , quando sono roventi nulla , ma in tutto il range intermedio sono devastanti.
    Sono decisamente più aggressive delle originali sul disco. Dopo il primo turno a Hockenheim da 25 minuti i dischi erano già cosi.
    Con le pastiglie originali a Monza il disco sembrava nuovo
    Ultima modifica: 26 Settembre 2019
  14. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Appena appena... Ah ah ah!
    Aspetta, ma hai cambiato solo le pastiglie o le pastiglie assieme ai dischi? Perchè se hai cambiato solo le pastiglie mettendo le M Performance è scontato che fischino in modo infernale, come hanno fatto a me.
    Io ho risolto parzialmente ritornando stock dietro, perché i fischi maggiori venivano proprio da dietro, dove non avevo sostituito i dischi.
    Anch'io mi sono ritrovato i dischi (appena cambiati quelli anteriori) ridotti come i tuoi, dopo una sessione ad Adria (notoriamente devastante per i freni). A questo punto comincio a pensare che sia una mescola troppo aggressiva per i dischi stock.
    Invece sono molto interessato agli AP Racing, quindi ti prego di condividere le informazioni che raccoglierai.
    Quindi, tutto sommato, con l'impianto stock a Monza non ti sei trovato malaccio? Effettivamente quei lunghi rettilinei consentono un buon raffreddamento dei freni, cosa impossibile ad Adria.
    Hai condotti originali? Perchè io ho messo su tubi in treccia Goodridge e olio Motul 660 e devo dire che fenomeni di fading non ne ho patiti.
  15. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Beppe, ti ribadisco che io e il titolare di Biesse abbiamo fatto il corso M Individual alternandoci alla guida di una M4 Competition a Misano per 55 giri e l'impianto carbonceramico si è comportato in modo incredibile: l'ultima frenata ha avuto la stessa efficacia della prima! Dopo 55 giri tirati (a parte i giri di pit-in in cui si faceva raffreddare dal "Tramonto" in poi, quindi mezzo giro lento)!
    Infatti! Certo resta il problema dell'assenza di condotti d'aria dedicati, ma l'efficacia dell'impianto non può che migliorare! Un ragazzo in una pagina FB per appassionati BMW ha montato l'AP Racing sul solo assale anteriore della sua M2 (cosa che non farei mai) e ha detto che il miglioramento è sostanziale! Vi dico solo che a questo a Monza era "esplosa" una pastiglia stock...
  16. ltmav
    ltmav Kartista
    81
    55
    9 Maggio 2019
    Milano
    BMW M4 Competition
    Ho cambiato solo le pastiglie avendo i dischi solo 7000Km ed essendo praticamente nuovi. All'inizio la situazione era tragica. Ora dopo la sessione ad Hockenheim sono migliorati : i fischi acuti si presentano solo se fai una frenata lunga con pressione leggera. Resta però un bel rumore di carta vetrata spessa che mangia il disco :-)
    Oltretutto ho fatto cambiare le pastiglie in concessionario quindi sicuramente non hanno abbondato con il grasso al rame che se applicato in quantità corretta dovrebbe diminuire di molto il problema. Ora ad ogni buca sento le pastiglie sbattere all'interno della pinza avendo consumato 4mm di spessore
    Per ora ho condotti e olio originale , e quindi sicuramente il fading dipende anche da quello. Appena trovo qualcuno a cui far mettere le mani , li sostituisco.
    Per quanto riguarda Monza , con tutto orginale sono riuscito a fare solo 2 giri tirati. Al terzo il pedale è affondato prima dell'Ascari.
    Per quanto riguarda AP Racing , ho letto molto bene di questo kit : https://www.essexparts.com/essex-de...ion-brake-kit-front-cp9668372mm-f87m2f80m3f82
  17. Carlo Brogi
    Carlo Brogi Direttore Corse
    2.188
    916
    11 Marzo 2012
    Solo 2 giri.... Un mio amico con M4cp impianto frenante di serie ne ha fatti 4 Non tirati..a Monza...Cmq tutto ciò è Vergognoso.. Le BMW M sono dei buoni prodotti ma non valgono i soldi che che chiedono come il altri prodotti di marchi premium.... Se non monti i Carbo la macchina è castrata... Su Porsche questo non accade.... Monza è una pista cmq si che stacchi forte ma ci sono lunghi rettilinei dove impianto dovrebbe raffreddare... Parliamo di 2 giri non una decina
    Ultima modifica: 27 Settembre 2019
  18. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Si, infatti, con i tubi in treccia e un buon olio, ti saresti trovato certamente meglio.
    Ma i dischi? Con le pastiglie originali erano a posto oppure li hanno comunque "mangiati" un pò. Perchè la cosa impressionante è proprio come le pastiglie M Performance ti (e mi) hanno rovinato i dischi! Frenano meglio, il feeling è certamente migliore, ma, caspita...
    Il Kit AP Racing pare davvero eccellente, ma mi piacerebbe sostituire l'intero impianto e non solo i freni anteriori...
  19. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
  20. Gio72
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Peraltro il modello 9660, rispetto al 9668 da te postato, costa 400 dollari di meno, ha le stesse caratteristiche, ma, a quanto capisco, ha pinze che non vanno bene per cerchi da 18 (ma chi se ne frega)...
    Quindi, volendo farsi l'impianto completo, i costi sarebbero i seguenti:
    - Anteriore: AP Racing Radi-CAL Competition Brake Kit (Front 9660/372mm) $ 4.399,00
    - Pastiglie Ferodo DS 2500 $ 200,00
    - Pad Tension Kit (che cacchio è? Forse per evitare che sbattano?) $ 150,00
    - Posteriore: P Racing Radi-CAL Competition Brake Kit (Rear CP9449/365mm) $ 4.099,00
    - Pastiglie Ferodo DS 2500 $ 150,00
    - Pad Tension Kit $ 140,00
    Per un totale di $ 9.138,00, pari al cambio attuale a Euro 8.367,00, ai quali aggiungere dazi e costi di trasporto. Insomma, credo che il tutto possa arrivare a costare, compreso il montaggio, sui 10.000 Euro, non poco...
