BMW Serie 1 F40 BMW M135i valutazione dopo5000 km.
Discussione in 'BMW Serie 1 F40' iniziata da mangost, 29 Novembre 2021.
  1. mangost
    mangost Amministratore Delegato BMW
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    bmw 130i msport bmw m135i xdrive
    Con l'attuale valore di camber,-0.40' e la pressionone a 2.9/3.0 a caldo,già la spalla esterna lavora in modo spropositato e arriva a 90 gradi all'esterno,mentre all'interno è 25 gradi in meno,il 2.4 come consigli tu è probabilmente un valore corretto nel momento in cui riesco a mettere il battistrada parallelo all'asfalto e uniformare le temperature come ho ottenuto al posteriore.Per come sono messo adesso,se all'anteriore porto la pressione a 2.4 a caldo faccio lavorare ancora di più le spalle e quella esterna è già oltre il limite.
    Ultima modifica: 18 Marzo 2022
  2. mangost
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    Il grosso problema di questo avantreno,è che deve gestire il peso del motore,lo sterzo e 300 hp.anche se in parte vegono dirottati al posteriore..sarà fondamentale aumentare la campanatura e penso,non di poco..
    A Carlo Brogi piace questo elemento.
  3. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    17.181
    5.950
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In realtà non è proprio così o meglio, non è così che funziona il discorso tra pressione e temperatura.
    Se alzi la pressione la temperatura tenderà ad aumentare, maggiore scivolamento e di conseguenza aumento della temperatura senza contare che il battistrada non è fatto per lavorare a 90°.
    Se abbassi la pressione la temperatura aumenterà molto più lentamente, c'è minor scivolamento e minor aumento di temperatura. Ed il battistrada lavora nel range previsto.
    La differenza di temperatura tra interno ed esterno, fin quando lavori con questi valori di camber, ce l'avrai sempre in modo marcato e sta a te adottare l'opportuno stile di guida per mitigare questo fenomeno.
    Tra l'altro anche Michelin stessa consiglia, per le Pilot SuperSport, un valore di pressione pari a 27.5 - 29 psi per l'uso in pista (misurata a freddo). Tradotto da 1.85 a 1.97 bar.
  4. mangost
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    Infatti la prima modifica sarà quella di sistemare il camber,poi successivamente lavorare sulle pressioni..
    Giusto,con questi valori mi sono trovato perfettamente con la 130,ma con la 135 è tutta un'altra storia,attualmente ho cercato un po' in rete dei camber plates,ma non ho ancora trovato niente per la F40..
  5. &rew
    &rew Presidente Onorario BMW
    6.605
    3.585
    21 Giugno 2015
    TO
    120d XD, E91 LCI 320d
    So che magari ripeto ma le trovo un pò altine, soprattutto all'anteriore, prova a scendere tra 2.4/2.5 a caldo poi quando esci dal giro lasci raffreddare e misuri a freddo in modo da avere un dato di partenza sempre preciso rilevanto la T esterna.
    A 2.9/3.0 consumi meno spalla ma mangi l'interno.
    La cosa ideale sarebbe avere una semiclick per il track-day ed un buon pneumatico per uso stradale, quindi un doppio treno.
    Ti piacciono gli ammortizzatori stock perchè han solo 5.000 km e non hai ancora provato un ghiera efficace.
    Per curiosità: in pista trovi più divertente la m135i o la 130i?
  6. mangost
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    Come dicevo precedentemente il problema più grande è l'avantreno,al posteriore in poco tempo ho trovato la giusta pressione e l'uniformità di temperatura sulla gomma,segno che il battistrada lavora bene,parallelo all'asfalto,alla prossima uscita spero di avere sistemato le geometrie all'anteriore,poi da li giocherò con la pressione per trovare lo stesso equilibrio che ho trovato al posteriore.Entrambe le vetture sono divertenti,con la 130i si è più partecipi,ed è più impegnativa,proprio come fatica fisica e avrebbe bisogno di un pò di cavalleria in più ,la m135i spinge forte è più facile da portare al limite e l'impegno richiesto è minore,se si riesce a risolvere il problema dell'avantreno può diventare molto interessante.
    Posto una risposta data da Michelin ad una domanda specifica:
    Domanda:
    Qual è la pressione corretta per girare su circuito con pneumatici stradali (es. MICHELIN Pilot Sport 4 /
    MICHELIN Pilot Sport 4S)?
    Risposta di Michelin:
    Noi consigliamo un aumento di pressione a caldo di 0,3 bar rispetto alle pressioni a freddo raccomandate dal costruttore del veicolo per l'utilizzo stradale. Se la pressione dei tuoi pneumatici è troppo bassa, essi subiscono una eccessiva flessione ai fianchi, dando una sensazione di spugnosità, un ritardo nella risposta al volante e una usura irregolare. Se la pressione è troppo alta, riduce l'aderenza, alleggerisce lo sterzo e causa surriscaldamento localizzato.
    Se consideri che i valori di pressione consigliati dalla casa sono 2.7 ant.e 2.3 post.a freddo,puoi notare che i valori finali a caldo che ho trovato io,dopo svariate correzioni che ho fatto tra una sessione e l'altra,sono sovrapponibili con i valori consigliati da Michelin.
    A &rew piace questo elemento.
  7. rich20
    7.700
    5.793
    19 Aprile 2008
    Far west bresciano
    La cosa ideale sarebbe usare l'altra auto che ha in garage e lasciare questa alla spesa...
  8. Ale_72
    57.912
    23.200
    L'altra non c'e' piu' :(
  9. mangost
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    Purtroppo..ora il suo cuore batte in una 330..:cry2
  10. espi one
    4.586
    2.547
    21 Dicembre 2015
    Roma
    BMW M235i Xdrive Gran coupè
    Che fine ha fatto il 130i?
    #-o
  11. mangost
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    Incidentato..troppo rovinato per ripararlo ](*,)
  12. &rew
    6.605
    3.585
    21 Giugno 2015
    TO
    Partecipiamo sentitamente al tuo dolore :cry2
    A mangost piace questo elemento.
  13. mangost
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    Grazie ragazzi..
  14. espi one
    4.586
    2.547
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Nooo!!!
    È un delitto!
  15. mangost
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    Lo so lo so,pensa che mia moglie non ha mai fatto incidenti in vita sua,se non fosse stato per la struttura della 130 poteva lasciarci le penne..fortuna che la macchina è un carro armato,un vero panzer,l'ha protetta e ne è uscita quasi illesa,cose di poco conto..
  16. espi one
    4.586
    2.547
    21 Dicembre 2015
    Roma
    Mi dispiace tanto x la macchina, era una delle ultime della sua specie, però l'importante è che non ci sia stato alcun danno di rilievo a tua moglie.
    Santa BMW!
  17. mangost
    2.672
    1.565
    11 Agosto 2016
    Modena
    Ti ringrazio..no per mia moglie tutto ok,macchina purtroppo distrutta,comunque anche in questo frangente negativo l'auto ha messo in mostra grandi qualità costruttive.
    A Carlo Brogi e espi one piace questo messaggio.
  18. Carlo Brogi
    Carlo Brogi Direttore Corse
    2.188
    916
    11 Marzo 2012
    Ragazzi ho visto una nuova serie 1 120d incidentata...Da quello che so ha picchiato sopra i 170km h .....Non stento a crederci il motore è volato a circa 40 m dal luogo del impatto.... Macchina completamente distrutta cellula abitacolo perfetta.... Conducente completamente illeso.... Questo ragazzo ha pure una 500 Abarth...mi ha detto se picchiavo con la 500 sicuramente non ero qua a raccontarlo...
  19. &rew
    6.605
    3.585
    21 Giugno 2015
    TO
    Ha un risultato EURO NCAP decisamente elevato, è anche il motivo per cui l'ho preferita ad altre, soprattutto per mia moglie.
    A mangost e Carlo Brogi piace questo messaggio.
  20. Ale_72
    57.912
    23.200
    Quali sono le concorrenti che hanno avuto risultati insoddisfacenti/peggiori? :(
    Per problemi strutturali o altro?
