BMW E46 Compact Zone
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da mototopo, 24 Settembre 2008.
  1. skizzo84
    skizzo84 Secondo Pilota
    813
    14
    12 Febbraio 2008
    325 Ti Compact
    Speriamo che non sia la turbina allora... :-k
    Domandina:qualcuno di voi ha già cambiato la pompa dell'acqua?
    Ho letto in un'altra discussione che verso gli 80/90.000 Km conviene cambiarla per evitare brutte sorprese...io mi sto avvicinando ai 100.000 Km e penso che non sia mai stata cambiata. ](*,)
    Cosa mi conviene fare??? :-k
  2. bravedragon
    bravedragon Primo Pilota
    1.061
    39
    26 Gennaio 2008
    BMW F30 SPORT
    Ciao Skizzo! Prova magari a passare in concessionaria e chiedere loro se sia il caso.:wink:
  3. bravedragon
    1.061
    39
    26 Gennaio 2008
    BMW F30 SPORT
    Mi è arrivato finalmente il nuovo pomello versione illuminata short... Se paradossalmente avessi dovuto partorire avrei fatto prima..:mrgreen:
    Un mese di attesa! ](*,)
  4. bmwsalxxx
    bmwsalxxx Secondo Pilota
    713
    11 Febbraio 2007
    BMW Z3 M Coupe
    fammi sapere se vuoi vendere l'altro...
  5. dario75
    dario75 Secondo Pilota
    520
    18 Ottobre 2008
    bmw 320 td compact
    Ciao Mario. Non c'è problema basta avvisarmi un pò prima così ti prendo un appuntamento e poi mi organizzo con il lavoro.
    Hola....
  6. dario75
    520
    18 Ottobre 2008
    bmw 320 td compact
    Quoto. Poi però se dovesse essere sostituita comprala tu e falla montare dal tuo meccanico di fiducia. Conce=Ladri Tienici aggiornati.
    Cià
  7. dario75
    520
    18 Ottobre 2008
    bmw 320 td compact
    Ciao Mario. Ci stò pensando anch'io agli xeno, ho trovato un kit niente male, ma vorrei montarlo io. Non sembra difficile, unico dubbio, dove hai posizionato le ballast?
    Puoi postare delle foto tanto per farmi un'idea?
    Grazie e ciaooooooooo
  8. bravedragon
    1.061
    39
    26 Gennaio 2008
    BMW F30 SPORT
    Su you tube potete trovare dei reportage per farvi un'idea:wink:
  9. dario75
    520
    18 Ottobre 2008
    bmw 320 td compact
    Grazie brave. Proprio a you tube non avrei mai pensato. Controllo subito. Cià
  10. dario75
    520
    18 Ottobre 2008
    bmw 320 td compact
    Salve amici.
    Ho tagliato la testa al toro.
    Ho slamellato la Jolanda.
    IMHO è un lavoro che consiglio a tutti coloro che hanno vetture che le montano in quanto evita danni e non ha controindicazioni.
    Oggi l'ho provata per bene ed effettivamente ho riscontrato una maggiore fluidità specialmente nei cambi di marcia un pò più allegri. Alla fine dopo un gira e rigira e dopo che mi hanno chiesto cifre tipo 170€ il lavoro l'ha fatto il mio meccanico di fiducia che dopo 1 ora e 1/2 di lavoro si è reso conto che era tutta impressione che alla fine si è rivelata routine e mi ha chiesto 60€ ma poi ne ha presi 50. Secondo me i migliori che io abbia mai speso. Dalla mia enfasi deducete che le mie prime impressioni sono buone, adesso non resta che vedere gli effetti a lungo chilometraggio, ma ad altri amici quì in bmw passion che di km ne macinano tanti fortunatamente è ancora tutto OK.
  11. superMario
    superMario Collaudatore
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Ciao Dario. Appena posso ti faccio delle foto e te le mando (magari in pm mandami il tuo indirizzi e-mail). Cmq il lavoro non l ho fatto io, ho trovato delle difficoltà e per evitare danni ho fatto fare ad un ragazzo che fa questi lavoretti.
    Io mi trovo bene, però devo dire che non sembrano degli xenon, infatti molti mi hanno consigliato le 5000K per questo. non danno problemi, e sono bianche!
  12. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Dario ho fatto anch io questo passo. Oggi ho avuto un bel po' di tempo, e mi sono tolto le alette. Spero solo di avere problemi!!
  13. dario75
    520
    18 Ottobre 2008
    bmw 320 td compact
    Ciao Mario. Ti sei tolto anche un bel pensiero...............
  14. Romano9
    Romano9 Kartista
    50
    18 Febbraio 2008
    bmw 316 compact
  15. bmwsalxxx
    713
    11 Febbraio 2007
    BMW Z3 M Coupe
    se vai sul sito della castrol ti dice il numero di litri e l'olio consigliato, poi apri ebay.de e scriviil nome dell'olio che ti serve e lo trovi ad un prezzo più basso del mobil che è inferiore :-)
  16. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Ragazzi, in particolare Dario (visto che lui l ha già fatta questa modifica), sto per cambiare gli altoparlanti anterior. Ho tutto il necessario. Però ho un problema, quelli nuovi hanno 2 fili, mentre quelli originali del car ne hanno 4. cosa devo fare?
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Gennaio 2009
  17. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Sulla mia ne metto 5litri, come è consigliato.
    Ma hai provato a vedere sul libretto della manutenzione della bmw. A me c'è scritto tutto lì, quanti litri mettere, l olio consigliato.
  18. dario75
    520
    18 Ottobre 2008
    bmw 320 td compact
    Ciao Mario.
    Quelli originali hanno 4 faston per prendere in parallelo le uscite per i tweteer. Se i nuovi ne hanno 2 basta saldare il positivo e il negativo dei tweteer insieme con il positivo e negativo provenienti dalla sorgente ed a loro volta saldarli sulle casse dei pannelli rispettando le polarita'. Sulle BMW il negativo è sempre il marrone. Ti consiglio di sostituire anche i tweteer perchè gli originali sono un pò scadenti e potenziando i bassi con nuovi woofer potresti non sente gli alti come si deve. Per le misure dei tweteer anche se sono di poco più grandi elimina la gomma che c'è intorno e fissali con 2 viti. Per le casse posteriori invece è un problema in quanto sono molto basse di altezza e racchiuse in una specie di cassa armonica di plastica.
    trovarle della stessa altezza e di "qualità" è un pò difficile quindi: O le lasci così ed avrai il vuoto dietro, o tagli la plastica e ne monti 2 buone, ma è un casino oppure alle uscite posteriori provenienti dalla sorgente applichi un subwoofer al quale in parallelo collegherai le casse originali in predisposizone "tagliate" con un condensatore applicato sul positivo per renderle di frequenza media. TI assicuro che è più difficile da spiegare che da fere infatti rileggendo mi sembra un pò contorto ma è semplicissimo.
    Il sub per risparmiare e sopratutto per mettere le casse che dicevo io l'ho relizzato artgianalmente. Eccolo
    Esteticamente non è un BOSE ma ascoltando non ha nulla da invidiare.
    Apparte la realizzazione del sub ho impiegato circa 1 ora e 1\2 par montare tutto compreso lo stereo perche il business è acusticamente una sola.
    La sorgente è questa
    Mi hai chiesto una semplice informazione e ti ho fatto una "capa tanta" ma spero di essere stato d'aiuto e di non averti inutilmente confuso le idee.
    Ciaooooooo...........
  19. ilbeda
    ilbeda Kartista
    96
    18 Aprile 2008
    530 Xdrive F10
    ARGGGGGGGGG!!!
    Oggi ho montato i comandi al volante e......non solo non funzionano ma ho la spia airbag accesa!!!
    Ma i comandi si illuminano col quadro??
    Come spengo la spiaaaaaaa??
    AIUTOOOOOO!!
  20. superMario
    308
    2 Settembre 2008
    bmw 320 compact
    Ciao Dario. Sono un po' un confumo. cmq proverò a vedere. in caso ti ricontatto e se puoi mi dai una mano. grazie!!!
