BMW Serie 5 E39 - bmw e39 525d touring...15 anni insieme. | Pagina 186 | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 5 E39 bmw e39 525d touring...15 anni insieme.
Discussione in 'BMW Serie 5 E39' iniziata da crino70, 15 Dicembre 2011.
  1. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    E91 xDrive FIAT 500 1967
    Tutto quello che fa parte del corpo vettura a parte luci e airbag. È chiamato anche modulo base perché a lui fanno capo tergicristalli chiusure oscuramento specchi antifurto... un po’ di tutto.
    A ROBERTO ADAMO piace questo elemento.
  2. ROBERTO ADAMO
    ROBERTO ADAMO Secondo Pilota
    898
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ti spiego meglio, sabato ho collegato la diagnosi con un mio amico per il problema dell'allarme, cmq abbiamo notato un sacco di errori sulle luci, tipo posizioni, anabbaglianti, abbaglianti, stop, regolazione fari, insomma chi più ne ha più ne metta ma in realtà io non ho questi problemi. Ci sta l'errore delle posizioni visto che ho le led ma l'altro resto? C'era anche un errore sul gm3 ma li non ho visto anche perché il mio amico andava di fretta che ha cancellato tutto. E poi sai che io ho il problema che quando arriva il freddo si scodifica il telecomando. Penso che ci sia li qualche cosa che non va. Eventualmente dovrei sostituire il modulo, bisogna codificare o settare il modulo sostitutivo? Grazie mille
  3. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    Gli errori, se non sono mai stati resettati è normale siamo numerosi, considera che anche il solo livello basso del liquido lavavetri lascia in memoria la segnalazione, quindi ogni volta che il display del quadro segnala un errore automaticamente rimane in memoria. Di sicuro l’errore sul modulo gm era legato all’allarme. Se ancora presente tornerà fuori alla prossima diagnosi.
  4. ROBERTO ADAMO
    898
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Con l'allarme ho sistemato non suona più senza motivo. Cmq Claudio se dovrei sostituire il modulo gm3 devo settare o codificare? Vorrei anche acquistare una diagnosi decente ma senza spendere molti soldi, almeno quando ho da fare alcuni controlli non devo rompere le scatole ad altri. Cosa mi consigli? Ho visto su eBay che ci sono anche a 20.00 €!!!
  5. ROBERTO ADAMO
    898
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    per la verità questa estate ho rigenerato i fari ed effettivamente ho staccato tutti i connettori senza staccare la batteria. Ma non ricordo se ho acceso il quadro della macchina. Ho va già in errore a quadro spento?
  6. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    la e39 era avanti per l'epoca ma non cosi tanto :D a quadro spento non accade nulla.
    se mi fai una foto del modulo ti dico se ce l'ho uguale, ne ho 5 in garage, non serve alcuna codifica se il codice è uguale, per lo più se non ci sono settaggi particolari, come nel mio caso che ho smanettato con ncs. comunque a mio parere non fissarti col modulo, se tu avessi noie con quello te ne accorgeresti fidati.
    per le diagnosi ti consiglio questo, semplice da usare veloce e abbastanza completo anche in versione gratuita, ci fai il rese dei servizi e alcune codifiche oltre a resettare e individuare errori in tutte le centraline
    https://www.ebay.it/itm/Valigetta-I...084900?hash=item3429d465a4:g:zykAAOSwMIVdxAwo
    se usi android so che c'è qualcosa anche bluetooth ma non conosco...
    A seby56 e ROBERTO ADAMO piace questo messaggio.
  7. ROBERTO ADAMO
    898
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Mi fisso sul modulo gm3 perché ho il problema con il telecomando delle chiusure centralizzate che si scodifica (quando fa freddo). Ho cambiato tutto e non ho risolto. Mi rimane lui. Cmq domani faccio una foto cosi controlliamo i numeri. Ti ringrazio x il tempo e x i tuoi consigli che mi stai dando ;)
    A crino70 piace questo elemento.
  8. ROBERTO ADAMO
    898
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ciao Claudio ecco la foto con i codici
    Files Allegati:
  9. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    Ok entro sabato ti faccio sapere;)
  10. seby56
    seby56 Secondo Pilota
    812
    276
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Ciao Claudio scusa se disturbo sai dove si trova il relè riscaldamento supplementare--contatto alla massa errore 50 come diagnosi della bosch che avevo fatto li a Cavallino Treporti che ho trovato adesso la diagnosi e che ancora oggi ho questo errore .grazie 20201016_190058.jpg
  11. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non mi sembra ci sia un relè per il webasto. Non hai un codice dell'errore?
    A seby56 piace questo elemento.
  12. seby56
    812
    276
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    50 dice nella foto della diagnosi
  13. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Non basta per capire di cosa parla. Forse il relè del riscaldamento lunotto?
    Ma la tua auto ha il webasto?
  14. seby56
    812
    276
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Si ma non funziona
  15. seby56
    812
    276
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
  16. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    Ciao Seby, il webasto ha una piccola scheda installata che comunica con le altre centraline, sicuramente il webasto sarà in blocco visto che non si avvia da tempo. Difficile capire quale componente sia bloccato se la pompa gasolio o quella dell’acqua o ancora la candeletta di accensione... comunque aldilà di tutto credo che in Puglia il webasto neanche si avvii, sopra gli 8 gradi non parte.
    Con il dis si riesce a testare i componenti per trovare il problema.
    Se proprio lo vuoi sistemare ti consiglio di farlo revisionare, di solito i centri webasto ci sono anche nei posti di mare perché sono installati anche su alcune barche... il costo non dovrebbe superare le 200 euro...
    Io da qualche anno non lo uso più preferisco i sedili riscaldati:p
  17. seby56
    812
    276
    7 Giugno 2014
    bmw e39 525d 2002
    Il problema non è il webasto siccome ho questo errore leggendo questo articolo pensavo che com'è scritto qua questo errore potrebbe essere collegato all'errore 20200731_180413.jpg Screenshot_20201016-233211_Chrome.jpg Screenshot_20201016-233224_Chrome.jpg quello che è più importante penso che sia questo errore canbus off
  18. CarMons
    5.373
    2.493
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Il sensore angolo sterzo ha problemi a comunicare, va cambiato e ricodificato.
    BMW scanner che errori dà sulla centralina clima?
  19. ROBERTO ADAMO
    898
    674
    14 Marzo 2019
    Novi Ligure
    bmw 525 d e39
    Ciao Claudio in riferimento alla sostituzione delle ganasce che ho fatto 2 settimane fa, sto provando a registrare il freno a mano, ma se metto in marcia la macchina con il freno tirato si muove comunque. Visto che è stato toccato anche dalla leva, volevo sapere quanti scatti deve fare (se non sbaglio 5) e poi se riusciresti cortesemente a misurare con un calibro l'altezza del perno filettato fino ad arrivare sulla testa del dado con la chiave da 9 che fa da controdado. Grazie
  20. crino70
    13.917
    13.384
    9 Dicembre 2009
    Tra poco ti rispondo per il freno intanto ti dico che mi spiace ma non ho il modulo con il codice uguale:evil:
