[BMW 320d E91 09/06] Distribuzione bloccata!!!! Help me!
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gennix, 18 Novembre 2011.
  1. Gennix
    Gennix Aspirante Pilota
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    Salve.
    Oggi mi è successa una cosa che non mi sarei mai aspettato da una bmw!:sad:
    Mentre ero in autostrada, in salita e superavo un'altra auto (andavo piano 100km/h) ho improvvisamente sentito un calo di potenza del motore, poi l'auto si è spenta e si è accesa la spia arancione del motore in avaria.
    sono riuscito a fermarmi in una piazzola di emergenza ho tolto la chiave l'ho inserita nuovamente e ho provato più volte ad avviare il motore ma senza esito. girava solo il motorino di avviamento ma a vuoto.
    Ho chiamato il carro attrezzi che ha portato l'auto nella mia officina di fiducia (non della rete bmw); qui è stata effettuata una diagnosi ed appariva il messaggio d'errore : "Guasto sensore posizione albero a camme " o qualcosa del genere...non ricordo bene.
    Il meccanico ha detto di prepararmi al peggio! :sad: Secondo lui si è rotto l'albero a camme o si è spezzata la catena di distribuzione. Ma per una diagnosi certa deve tirarmi giù il motore ed aprirlo....
    Mi piange il cuore....e soprattutto mi piangerà il portafoglio!
    Qualcuno ha avuto problemi simili???
    premetto che l'auto ha 177k km, ma non mi ha mai dato nessun problema, mai nessun rumore di allentamento catena o altro ed anche oggi quando l'auto si è fermata non ho sentito il benchè minimo rumore di ferraglia.... mah?! non ci voglio ancora credere! :sad:
  2. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Due in un giorno... BINGO BMW...
  3. pasquale m
    6.225
    104
    23 Febbraio 2010
    bmw 320d m sport step..
    Senti e difficile fare una diagnosi a distanza, ma che si sia spezzato un albero a camme non ci credo, io voglio sperare e un Po. Credo che ti sia pArtito semplice
    Mente il sensore di giri!
  4. Gennix
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    è quello che spero anch'io! ma sono preparato al peggio.... ma qualcuno ha per caso notizie sul fatto che questo "sensore di posizione albero a camme" si possa rompere improvvisamente e dunque mandare in blocco il motore??
  5. Ta20d
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    Hai sentito rumore di ferraglia?
  6. Gennix
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    no, assolutamente nessun rumore!!!
  7. nickracing
    nickracing Primo Pilota
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    mercedes c220 w204 avantgarde
    alla faccia di bmw!!!!! ,eeeee si', qui' piu' km si percorrono e piu' la cosa diventa disastrosa!!!!!!!!, ma perche' bmw non studia un sistema a tavolino per risolvere e fa' un richiamo generale?????? ,quanti caxxo di clienti sta' perdendo!!!!!!!!!!!!!!
  8. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Bmw 320d e90 163cv step
    Se rikiamano x tutte le cappelle ke hanno fatto dall'E60/1, E9x, serie 1, etc.
    [​IMG] :wink:
  9. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    ma tanto, cmq tanta gente e' passata ad altro marchio, altri passeranno,ecc.ecc.
    poi acquistando tanti kit distribuzione dovrebbero avere un prezzo ridicolo ,cmq in ogni caso non credo andrebbero in fallimento,anzi ne guadagnerebbero in immagine ;-)
  10. Silver-Devil
    Silver-Devil Primo Pilota
    1.117
    28
    20 Luglio 2008
    120d 177 33Od 231 ke bomba!!
    ke sfiga, ma si sa cosa cede? o si spezza proipo la catena???
  11. Gennix
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    il meccanico ha aperto il coperchio della testata e ci sono diversi supporti degli alberi a camme spaccati, dove non sono spaccati sono saltate le viti, diversi bilancieri spaccati, la catena sembra integra nella parte superiore ma sicuramente è spezzata nella parte inferiore :sad: e chissà quanti altri danni ci sono alle valvole, pistoni ecc... :sad:
    lunedì sarà aperto il blocco dei cilindri e vedremo.... ma sicuramente devo iniziare a cercare un motore usato e/o rettificato dato che in bmw per un motore nuovo vogliono più di 8000€!!! :sad:
  12. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Ammazza ke sfiga.
    C'era anke un altro del forum ke cercava un motore di rotazione qualke tempo fa, non ricordo però xchè e come poi sia finita.
  13. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    non ti conviene revisionare il tuo motore???,secondo me' non spendi 8000 euro ed in piu' hai un motore "nuovo" . (cioe' non vai a comprare tutto il blocco e certi pezzi non devi cambiarli)
  14. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
  15. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Da come l'ha descritto non so quanto risparmi, poi bisogna vedere quanto può aspettare x riparare quel macello, quanto e se se ne trovano di rotazione, se rientrano quello spappolato, insomma bisognerebbe fare un bel po' di conti ke Gennix ed il suo mecca sicuramente faranno.
  16. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
  17. nickracing
    1.426
    30
    24 Settembre 2010
    azzzzzzzzzzzzzzzzzz possibile che un motore m47 rompe la distribuzione????? ,io so' che gli m47 son muli!!!!! ,"ooooooooooo madonna benedetta dell'alto mere"
  18. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Sì, appunto di M47 non ne avevo mai sentito, purtroppo essendo Bmw c'è da aspettarsi di tutto.#-o:wink:
    Magari qua trova qualcosa
    http://www.autorecupero.it/ricerca/motore/dettaglio/item62060.php
    http://www.ricambiusati.eu/Ricambio.aspx?c=004&cn=BMW&m=033&mn=Serie+3+%28E90%29+%2801%2f05%3E%29&v=&vn=&r=Motore+compl.+%282.0+T.D.%29+204D4+&a=1771&cd=11000399649&l=&tp=U&es=1&cdn=Motore+compl.+%282.0+T.D.%29+204D4+&id=110284&sid=3&riv=00001&k=K&sl=&xt=0
  19. Gennix
    24
    16 Novembre 2011
    BMW 320D E91
    infatti il mio motore è un M47N2.... grazie comunque!
    Per quanto riguarda la conta dei danni, sarà fatta domani insieme al mio meccanico ma penso che senza dubbio costerà meno montare un motore usato/revisionato piuttosto che il mio ripristinato....
    cmq mi sono già iscritto a diversi network di autodemolitori e mi sono arrivate una quindicina di proposte con prezzi molto variabili: dagli 800/ai 3200 € per un blocco motore completo dai 60 ai 90k km "dichiarati" (sarà vero?!), alcuni sono anche "garantiti"(sarà vero?!) dai 3 ai 6 mesi....mah vedremo.... prendere uno di questi motori penso sia proprio un terno al lotto!:rolleyes:
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Novembre 2011
  20. Lucio68
    4.575
    158
    8 Luglio 2009
    Se la garanzia non è solo a parole credo problemi non ce ne siano, sui km logicamente non c'è nessuna certezza, sui prezzi suppongo sia, anke, in base a quanto siano o meno completi, penso ke la cosa migliore è di fare parlare direttamente il tuo mecca con quello/i da cui sei + propenso ad acquistare, a meno ke, ovviamente, tu non abbia le competenze x muoverti da solo.
