Ciao a tutti, ho un BMW 320d E46 del 2003 e da due settimane mi da un problema col cambio: ad auto fredda le marce non entrano. Una volta che è calda e percorsi alcuni chilometri il problema sparisce. Inoltre a motore spento le marce entrano tranquillamente. Ho già cambiato l'olio del motore e il filtro e ho sostituito la frizione circa 35000 Km fa direttamente presso la BMW. Inoltre, sempre a freddo, schiacciando la frizione e inserendo la prima o la retromarcia (per ora ho provato solo con queste) l'auto parte ugualemente come se non la frizione non riuscisse a staccare completamente, a caldo invece è tutto ok. Ho notato inoltre che il pomello del cambio vibra e ha più gioco del normale, anche se è probabile che lo facesse anche prima (quando c'è un problema poi ne vedi altri cento!!!). Qualcuno sa dirmi da cosa dipende?
L'olio del cambio non l'ho mai cambiato, pensovo bastasse cambiare quello del motore. Non dovrebbe essere tutto collegato?
Ieri sera l'ho fatta vedere da un meccanico non di fiducia (il primo che ho trovato ritornando a casa) e mi ha detto che può dipendere dalle due pompe idrauliche della frizione che non riescono a tenere in pressione l'olio o qualcosa del genere (di motori non ne capisco una cippa!). Spesa circa 80,00 € l'una più manodopera. C'è da fidarsi? Secondo voi cambiandole, risolvo il problema?
@ casmau ho spostato la discussione nella sezione giusta. Per il futuro ti prego di fare più attenzione. Ti consiglio di: 1) leggere il regolamento 2)usare la funzione "cerca", il più delle volte, con un po' di pazienza, troverai una risposta alle tue domande senza aprire nuovi 3d e ti farai una "cultura" sulle nostre auto 3)presentarti nell'apposita sezione, non è obbligatorio ma cosa estremamente gradita Benvenuto
