BMW 120D E81 - Motore KO (causa catena) | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da threepwood, 31 Maggio 2013.
  1. threepwood
    threepwood Aspirante Pilota
    28
    17 Maggio 2010
    BMW Serie 1 120D E87N Futura
    Salve a tutti
    Purtroppo il motore è andato. Il famoso problema della catena BMW con conseguente rottura del motore si è verificato :( 140.000 km e kaput.
    Ok, inutile piangersi addosso, via con le soluzioni. Avete già affrontato questo problema?
    Premesso che l'auto NON è in garanzia e che faccio neanche 20.000 km/anno, pensavo di prenderne uno revisionato, magari importato dalla germania... consigli a riguardo? Suggerimenti? Venditori affidabili (milano) ?
    Dati specifici:
    BMW Serie 1 E81 del 05/2008
    Cod. Motore N47D20A
    Grazie in anticipo!
  2. fra120d
    fra120d Amministratore Delegato BMW
    3.460
    113
    7 Maggio 2012
    ex 120d ex 320d E92
    Ma avvertivi il classico rumore e hai continuato a camminarci oppure ha ceduto di botto senza che avvertissi nulla??
    P.S:ti sei informato su qualche motore ricondizionato??
  3. threepwood
    28
    17 Maggio 2010
    Il nulla, nessun rumore. Si è fermata in marcia a 30km/h :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Il mio meccanico, fidato, ci ha messo 2gg per escludere ogni altra possibilità .. ma è proprio quello!
    Il meglio che ho trovato, ad ora, è un revisionato con garanzia 12 mesi con spedizione da roma (non quello rinforzato bmw): costo 2400
  4. STE_MO89
    STE_MO89 Kartista
    104
    23 Gennaio 2013
    BMW 116d
    Mah...la tua è un maggio 2008,non vecchissima ma nemmeno appena uscita nuova da conce...
    Valuta bene se vale la pena trovare un motore usato o un'altra soluzione più drastica,non fai tantissimi km l'anno e non so che esigenze hai riguardo l'uso della macchina.
    Ma io ci penserei davvero bene su.
  5. threepwood
    28
    17 Maggio 2010
    l'ho presa usata per circa 12.500€... se il costo di riparazione finisce alto sto anche valutando di venderla ...
    Ovviamente: il fattaccio è avvenuto 15gg dopo la fine dell'anno di garanzia ...
  6. Alexis 78
    Alexis 78 Collaudatore
    289
    16
    6 Maggio 2013
    Serie 1 F20
    140.000 km!!!.....certo che una Smart fa più km.....il bello che il problema con la nuova serie non è stato risolto vediamo ...mah
  7. Torelan
    Torelan Primo Pilota
    1.462
    20
    30 Gennaio 2012
    Serie 1
    Secondo me il rumore c'era ma non ci hai fatto caso..se ne vede tanta gente che gira felice con il rumore della catena sotto il culò
  8. threepwood
    28
    17 Maggio 2010
    assicuro che non c'era :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20"> non giro felice se sento rumori molesti
    Ad ogni modo, cercavo qualche consiglio per il POST e come comportarmi secondo anche le vostre esperienze
  9. AlfaJumbo
    AlfaJumbo Collaudatore
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Ripara il tuo. Fai tirare la testata e vedi che è successo effettivamente.
  10. threepwood
    28
    17 Maggio 2010
    Già tutto aperto :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    In pratica avendo piegato pistoni & co non conviene riparare il motore (il che vuol dire aprire ogni singolo pezzettino e rimontare...)
  11. threepwood
    28
    17 Maggio 2010
    Il mio post voleva puntare a capire il costo di un motore revisionato, eventuali posti dove acquistarli o eventualmente anche esperienze di acquisto all'estero
  12. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Ah ok allora già hai una mezza idea sul da fare. Scusa ma in che senso "si sono piegati i pistoni"? In genere in questi casi si piegano le valvole....
  13. threepwood
    28
    17 Maggio 2010
    Pardon le valvole :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    il meglio che ho trovato vagabondando su internet è un motore revisionato garanzia 12mesi a 2.400€
  14. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Beh 2400€ non sono tanti per un motore, certo neanche pochi però hai la garanzia (anche se 12 mesi è ridicolo)... Ma comunque, sarà che io vado per le cose originali, sarà che sono meccanico, ma io opterei per riparare il mio. Come spesa non dovresti superare 2000€ e, se fatto da un buon meccanico, almeno sai cosa c'è sotto il cofano. Semplice parere personale :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
  15. giova862004
    giova862004 Secondo Pilota
    706
    27 Marzo 2010
    ex bmw 116i Ora Giulietta turbo benzina
    le valvole sono nella testata.devi semplicemente cercare una testata allo sfascio per il tuo motore e farla montare.
    In nessun caso di rottura di catena di distribuzione si danneggia il blocco motore!
  16. AlfaJumbo
    395
    28 Gennaio 2013
    bmw 118d
    Esatto. Però è difficile trovare solo la testata allo sfascio, in genere che ha un motore completo non vende solo la testata. Ma in ogni caso fai controllare sedi e guide valvole che nel 90% dei casi non si danneggiano e ti serve solo comprare le valvole che si son piegate, una serie smeriglio con GT e un kit distribuzione.
  17. giova862004
    706
    27 Marzo 2010
    a napoli con 100 150 euro al centro rettifica ti rettificano tutta la testa con tutte le valvole nuove!
    ovviamente dopo va montata dal meccanico,acquistando anche un kit distribuzione.
    i meccanici la fanno tragica solamente x specularci sopra!
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Giugno 2013
