1. ligama
    ligama Aspirante Pilota
    2 Settembre 2008
    BMW 525d
    Ciao a tutti,
    vorrei montare il kit bluetooh nella mia 525d ma alla BMW mi hanno chiesto € 1.200 + IVA.
    In giro per la rete leggo che un buon elettrauto può montare tutto (utilizzando la medesima centralina bluetooth BMW) con qualche centinaio di euro.
    Sapreste consigliarmene uno in zona Milano?
    Mariano
  2. atd1963
    15.219
    571
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    il montaggio non e complicato ma dopo devi per forza portare la vettura in bmw per l'aggiornamento altrimenti non funziona nulla !
    il materiale si trova facilmente siìu ebay oppurre puoi chiede consigli a me
  3. ligama
    2 Settembre 2008
    BMW 525d
    grazie ma io sono totalmente inesperto e vorrei che fosse qualcuno di competente a fare tutto il lavoro ... magari un elettrauto che qualcuno di voi ha già provato ...
  4. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    :-s 525d... E39 o E6x???
  5. ligama
    2 Settembre 2008
    BMW 525d
    E60 (è del 2005)
  6. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Allora quoto ATD e mi arrendo...:confused:
  7. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    e perchè non metti un parrot? con 250€ hai risolto e funziona bene!
  8. cheddar
    cheddar Collaudatore
    286
    8 Agosto 2008
    BMW 335d E92
    Quoto. Mio papà ha un E61 e con il parrot va benissimo!
  9. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Che il Parrot vada benissimo è vero. E però altrettanto vero che l'interfaccia originale, oltre a funzionare meglio s'integra con l'hardware dell'auto perfettamente, nonchè si comanda tutto dai comandi nativi dell'auto (i-drive o navi di vecchia generazione).
    Avendo un pò di pazienza si riesce a postmontare con costi un pò inferiori rispetto a quelli richiesti in conce (li ci si va solo per attivare il BT sulla rete most).
  10. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    Si può montare senza problemi, però considera che per tutto il necessario installazione compresa spendi circa 550-600 euro
  11. zuss
    3.613
    672
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    l'interfaccia originale ha più funzioni ma in quanto a funzionare meglio...ho dei dubbi..dipende cosa uno vuole/vuole spendere
  12. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Beh, la qualità audio nell'originale è di molto migliore. Ho avuto anch'io il Parrot prima dell'originale BMW.
  13. smercki
    11.525
    824
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    QUOTO!
  14. ligama
    2 Settembre 2008
    BMW 525d
    il problema è che non mi va di spendere "600€ to 1.200€" per l'installazione del BT avendo il solo vantaggio di avere tutto integrato nella plancia ...
    in merito alla qualità del parrot ultimamente ho letto tanto in giro e i feedback sono stra-positivi ... non pago ho provato quello (sempre parrot) installato come standard dall'azienda per cui lavoro sulle auto aziendali e devo dire che la qualità della trasmissione è molto alta (il mio interlocutore mi ha confermato che mi sente molto bene).
    Considerando che utilizzo poco il telefono e che uso l'automobile "grande" solo per gli spostamenti del WE (di settimana utilizzo la clio con un "ottimo" speaker BT della cellular line che funziona "NON" male) non mi va di spendere tanto per l'interfaccia BT quindi sono piuttosto sicuro che installero il Parrot
  15. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Opinioni del tutto condivisibili. Mica tutti sono matti come il sottoscritto che per ricevere si e no un paio di telefonate alla settiamana (mentre sono alla guida della mia auto) ha fatto il passaggio da Parrot ad originale (con tutti gli annessi e connessi). Sulle auto di "vecchia" generazione (E46,E38,E39,E53,E87) però il passaggio è più indolore economicamente.
  16. civo85
    civo85 Aspirante Pilota
    11 Settembre 2008
    bmw 525d e60
    bmw 525d futura e60 del 2006,qualcuno mi sa dire che pezzi son necessari per installare aftermarket il BT originale?costo dell'operazione fuori da un concessionari bmw??con un parrot oltre ai comandi al volante si recupera anche la visualizzazione sul monitor??? non è scandaloso che un'auto da 55k € non abbia di serie un BT????grazie!!!
  17. mdgn
    mdgn Secondo Pilota
    549
    20
    28 Febbraio 2007
    F20 116d
    c'è qualcuno come il sottoscritto che è forse anche più pazzo di te! Io ho fatto montare sulla mia vecchia E46 il Bt originale spendendo allora circa 1.000 euro e dopo pochissimo tempo ho venduto la macchina per una E90 ove l'ho fatto montare di fabbrica!
  18. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Aldilà di tutto però, converrai con me che è di una praticità unica. Però dovrebbe essere di serie su tutte le auto e costare molto meno...:-k
  19. angel66
    10.071
    279
    22 Ottobre 2004
    BMW 530 d
    Mi sa che sono l'unico del forum che si e' montato e adattato il BT originale su E60 spendendo 4 lire.....:mrgreen:
    Ma si sa....io sono il pazzo dei postmontaggi!!:cool:
  20. spadiz
    24.505
    2.158
    5 Luglio 2005
    Io oserei definirti "pioniere", in tutti i sensi :wink:
