BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Bluetooth retrofitting
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da Gonzer, 6 Ottobre 2007.
  1. Gonzer
    Gonzer Kartista
    134
    2 Settembre 2007
    BMW 320D E91
    Rieccolo, il bluetooth croce e delizia e risparmio di punti patente....
    La mia vettura presa semestrale ne è sprovvista; la spesa per il retrofitting con radio business è proibitiva
    e mi conviene un parrot con interfaccia al volante oppure l'originale BMW dà dei punti al Parrot per
    qualità integrazione ecc. ecc.?
    Ciao a tutti
    Ste
  2. atd1963
    15.214
    570
    29 Aprile 2007
    TOYOTA VERSO ,YARIS IBRID
    originale costa una kiappa e comunque non lo mai visto per la radio base (dato l 'alto costo del impianto )
  3. Gonzer
    Gonzer Kartista
    134
    2 Settembre 2007
    BMW 320D E91
    Fammi sapere sono interessatissimo,
    sul MB Sport coupè avevo il Parrot ck3000 evolution con centralina
    per comandi al volante e ne ero piuttosto contento, unica pecca
    microfono "volante" avvitato sulla plafoniera (ORRORE!).
    Volevo evitarlo, anche se in un altro 3d mi hanno detto che il microfono
    montato nell'alloggiamento originale non da problemi.
    Resto in attesa di tue notizie sopratutto sul costo, qui per il montaggio
    sul Cedes mi avevano chiesto 300 Neuri (due anni fa).
    Ciao a tutti e grazie
  4. DAICO
    DAICO Kartista
    134
    2 Ottobre 2007
    BMW 320d E90
    anche io sono iteressatissimo....tienici aggiornati.
    ma lo fai montare in conce?
  5. belfagor
    belfagor Secondo Pilota
    545
    2 Febbraio 2005
    BMW X3 S18d xline (F25)
    simonte dove hai collocato il parrot? hai preso quello con display?
  6. jenko
    jenko Presidente Onorario BMW
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Il mio installatore, mi ha detto che avendo l'mpianto con 10 casse, e di conseguenza l'amplificatore, diventa un problema montare il parrot, per sentire la voce dalle casse :-k
    te sulla tua che impianto hai quello di serie? :lol:
  7. averardia
    averardia Kartista
    117
    16 Gennaio 2007
    BMW 320D E90
    ciao,mi potresti dire il modello che hai montato ed il costo ??
    grazie
    andrea
  8. *lopez*
    *lopez* Amministratore Delegato BMW
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    320i E91 smarmottata
    metti il parrot....io l'ho montato da me è facilissimo e funziona perfettamente anche la chiamata vocale se il cell è abilitato. Il mic lo avevo volante ma ora l'ho messo in plafoniera come l'originale e non si vede + niente. Se vendi l'auto lo sposti !!!! e si aggiorna per i nuovi cell prodotti. Vai tranquillo !
  9. Gonzer
    Gonzer Kartista
    134
    2 Settembre 2007
    BMW 320D E91
    Sono interessato al fai da te
    Qualche domandina veloce
    Come si smonta la radio/climatizzatore senza lasciare segni e/o fare danni?
    Come si smonta la plafoniera per metterci il microfono?
    Dove hai preso il tutto?
    Ultima ma non meno importante e la garanzia?
    Grazie e ciao
  10. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    per smontarla devi togliere il clima prima di tutto che è solo agganciato....poi levi con due viti la radio e attacchi il parrot e i comandi volante che sono plug n play . Devi solo portare corrente al parrot tramite un positivo sottochiave (es accendisigari) ed è fatta.
    la plafoniera è agganciata sul davanti (verso parabrezza)
    Il tutto comprato da bortesi
    Per la garanzia .......non tocchi niente di elettrico (fai solo fare al parrot da collegamento con la radio ) quindi non credo ci siano problemi.
  11. Gonzer
    Gonzer Kartista
    134
    2 Settembre 2007
    BMW 320D E91
    Grazie tutto chiaro
    al limite daro' un occhiata al TIS per la plafoniera, il filo del microfono lo hai fatto passare per i montanti?
  12. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    io ho l'impianto con 8 casse e il parrot va benissimo
  13. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    io ho montato il ck3100+intrfaccia costo compreso installazione 250€
  14. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Allora dovrebbe essere quello di serie, abbinato alla autoradio professional,
    quindi niente sub sotto i sedili ant. e niente amplificatore,
    ecco perchè a te funziona benissimo :lol:
  15. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Ma l'ampli lo sai se ce l'hai?
    sembrerebbe, e sottolineo sembrerebbe, sia quello il problema per fare uscire la voce del parrot dalle casse :-k
  16. !rochester!
    !rochester! Amministratore Delegato BMW
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Opel Agila'02, la Boiata
    Ciao simone io ho un e46, tu me losconsiglieresti il tuo modello? sai se ce ne sono di specifici? Il tuo che modello è? e costo?
    Scusa la miriade di domande ma sono molto interessato!!!garzie!
  17. *lopez*
    2.660
    304
    12 Gennaio 2007
    esatto.....togliere la plafoniera è la cosa + semplice. Ah dimenticavo devi levare anche il tunnel.....altra caxxata.......togli la cuffia cambio a clip e alzi da li tutto il tunnel che è ad incastro. + semplice a farsi che a dirsi
  18. zuss
    3.612
    673
    3 Luglio 2007
    G31 Sport
    i sub ci sono sotto i sedili.....ho il navi professional...l'ampli non c'è...
  19. jenko
    5.049
    149
    11 Ottobre 2006
    MB C d sw
    Per capirsi io ho quello da 570€ mi pare....:-k
    te hai messo questo optional?
    perchè a quanto ho capito l'ampli c'è soltanto nel mio, e in quello da 1200€
  20. !rochester!
    2.773
    58
    3 Ottobre 2006
    Ciao simone io ho un e46, tu me lo consiglieresti il tuo modello? sai se ce ne sono di specifici per la mia? Il tuo che modello è? e costo?
