Bluetooth Kit e Sonyericsson P800 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Gerazzo, 21 Settembre 2003.
  1. Gerazzo
    Gerazzo Collaudatore
    303
    21 Settembre 2003
    Dunque.....
    Innanzitutto mi presento.... quato è il mio 1° post qui.
    Sono, come l'administrator del forum, partenopeo.
    Conosco personalmente Rossocorsa.... siamo stati ottimi
    amici.
    Bmwista da 3 anni e qualche mese.... neo possessore di
    Bmw 330 Cd.... sceso da una 530d Touring.
    Il problema è il seguente:
    sto tentanto di accoppiare il vivavoce dell'auto Bluetooth ad un SE P800....
    ma nada.... il cello mi vede l'auto vado in connessione... ma l'auto non
    aggancia il telefono.
    Ha funzionato con un SE T610, un Nokai 6110 ed un T39....
    qualcuno ci fosse riuscito con il p800
    Grazie a tutti
  2. marcello
    marcello Primo Pilota
    1.319
    22 Agosto 2003
    335i e92 space grey
    benvenuto :roll: :roll: :roll: :wink: :wink: :wink:
  3. BlackThunder
    BlackThunder Amministratore Delegato BMW
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Ciao,
    Benvenuto, purtroppo non ti posso aiutare, non ho il kit bluetooth bmw, ma il CK3000 dalla Parrot, che si collega all'impianto audio originale, con un'ottimo risultato per soli 150€.
    Il vivavoce che ho non ha nessun problema con li P800 di mio fratello ne con il mio Siemens S55.
    Potrebbe essere un problema di riconoscimento da parte del vivavoce, magari nel firmware interno del vivavoce non sono state inserite le specifiche del P800 e quindi non lo riconosce.
    Penso che questo problema lo debba risolvere l'officina BMW, visto che è un'accessorio originale e che il tuo P800 riconosce correttamente il vivavoce!!
    Ciao
  4. stefy69
    stefy69 Collaudatore
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    Mi spieghi meglio Blackthunder cos'è il CK3000 dalla Parrot.....
    un bluetooth universale con impianto viva voce
    mi dai qualche link dove trovarlo
    Ciao........
  5. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Si tratta di un kit vivavoce bluetooth universale che utilizza l'impianto audio della macchina.
    Praticamente se hai un'autoradio con prese alimentazione e altoparlanti a norma din, basta collegare la derivazione a "Y" fornita e in 5 minuti hai montato il vivavoce, per l'autoradio di serie invece bisogna comprare gli adattatori BMW, se non vuoi tagliare i cavi originali.
    Il link del produttore è questo:
    http://www.driveblue.com/(4p1xoy55x0c0tnf1c3zwh22n)/Default.aspx?root=ck3000
    Io ho acquistato tutto in Germania, perchè si risparmia una cifra. Il kit mi è costato 150€ e gli adattatori circa un 20€.
    Ciao
  6. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    Grazie black,
    per adattatori intendi quelli da mettere tra l'impianto originale bmw
    cioè da prendere in bmw
    poi io ho il navi originale come stereo secondo te funzia...
    Ciao.
    8)
  7. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
    Per adattatori intendo quello che trasforma la spinotto originario BMW in prese DIN (questo lo trovi senza problemi in BMW, costo 7€) e un'altro che trasforma da DIN a presa BMW(l'ho trovato solo in Germania a 12€).
    Dato che questi adattatori non hanno tutte le spinette insetite, li ho modificati aggiungendo i cavi mancanti (Spinotti maschi e femmine prese in BMW).
    E' stato un lavoro più di pazienza che difficile, ma ho preferito fare tutto da solo, perchè in BMW per montare un vivavoce, facile o difficile che sia, addebitano 1 e mezza di lavoro (circa 50€).
    Per quanto riguarda il navi, credo di sì, l'unica differenza è che la radio e il famoso spinotto degli altoparlanti e alimentazione, dovrebbe essere installato nel fianchetto laterale SX del bagagliaio, sotto al Pc del navigatore.
    Se vuoi ti posso mandare le foto di dove ho installato il microfono e il tastino per la gestione delle chiamate.
    Ciao
  8. stefy69
    256
    24 Agosto 2003
    BMW X5 E70
    Si dai volentieri,
    ciao
    8)
  9. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.928
    766
    14 Novembre 2002
    BMW 330Ci + (ex) X6 40d
    Re: Bluetooth Kit e Sonyericsson P800
    Uè Benvenuto! Mi fa piacere che anche tu sei approdato su questo sito!
    Spero che ci siano molte altre occasioni per scambiarci opionioni sulle nostre beneamate (e non solo sul sito)...
    Non ti dimenticare che devo sfondarti la macchina e squagliarti le gomme!!! :twisted:
  10. Gerazzo
    303
    21 Settembre 2003
    Pallischio.... ti ho mandato le foto del mio trattore e la lista degli accessori
    ben 2 giorni fa!!!! :arrow:
    quando me la pubblichi nella sezione dedicata!!!!!?????
    IO ATTENDO... 8)
  11. BlackThunder
    3.506
    9 Settembre 2003
    E91 320d - 190hp
  12. RossoCorsa
    RossoCorsa
    12.928
    766
    14 Novembre 2002
    Nun te preoccupà! 8)
    Ciao
  13. TheRiddle
    5.170
    167
    13 Luglio 2003
    Duemilaotto con la tela
    quando CE le pubblichi?????? :wink:
