Ciao a tutti, ho fatto montare l'interfaccia bluetooth originale in postmontaggio codice 84 109 123 290, domanda: questa centralina comprende il voice control (premendo la faccina sul volante non succede niente!!), oppure devo installare altro?
No non lo comprende... come ti trovi ? Si interfaccia bene con l'auto ? Giovedì lo monteranno anche a me ! Fede
Grazie della brutta notizia, sai cosa devo aggiungere? L'impianto è perfetto io lo uso con un Motorola V8 e con un V3i con snap in, nei due casi nessun problema.
Mi hanno detto che bisogna comprare un codice di sblocco alla BMW, ma non ne sono sicuro, ho sentito opinioni differenti ! w le E93 ! Fede
Ma nella e93 i microfoni (quello per l' uso del telefono bluetooth e quello per il voice control- cod. 644) dove sono? Nella e93 senza questi dispositivi, accanto alla luce al centro ci sono come dei riquadri sagomati nella plastica che però non sono "apribili" per metterci i microfoni (nel coupé siccome i microfoni sono proprio dove sono quei riquadri!) Inoltre... mettendo solo il voice control senza il bluetooth .. si avrebbe solo un microfono da una parte quindi la griglia che nasconde il microfono solo da una parte? solo avendo anche il bluetooth si avrebbero due microfoni e quindi due griglie simmetriche? ...Quindi da quello che leggo, contrariamente a più voci del forum, il bluetooth funzionerebbe bene anche con un telefono di ultima generazione come il motorola V8??!!?? Intendiamoci, per me funzionare bene vuol dire che ci si telefona e riceve in vivavoce potendo fare le chiamate dicendo a voce il nome del contatto memorizzato nel telefono.... il resto (messaggi, visualizzazione rubrica ecc) sarebbe solo un gradito sovrappiù.. Infine... ma mettendo il codice 644 anche sul cabrio verrebbe messa un' antenna esterna tipo la pinna o di altra forma? Perchè se così fosse...
bella domanda, sarei interessato anch'io al montaggio..... ps cosa l'hai pagato con montaggio e tutto?
intendi il microfono del voice control o quello del telefono? .. ci sono due microfoni se hai bluetooth e voice control vero?
atd per quelle domandine che facevo.. -antenna o no su e93 con codice 644 - uno o due microfoni se bluetooth e voice control - dove sarebbero i due(?) microfoni.. :wink:
le istruzioni variano a secondo se è montato il busines il professional la radio pro o il voice control (integrato nel ccc )
scusa... non l' avevo detto... io intendo E93 con navi prof, logic 7, tv, caricatore cd. Come chiedevo in qualche post sopra.. Se al momento dell' acquisto (non in post vendita) si monta il solo voice control il microfono dove viene messo? Se invece si ordina il cod 644 (bluetooth con incluso il voice) il microfono resta uno o ce ne sono due? E se si dove sarebbero? Infine con il 644 sarebbe montata anche un antenna esterna?
nella versione originale (si trovano sotto al piantone ) sono due uno per il voice control l 'altro per il telefono ) lantenna esterna si trova nel passaruota
grazie adt! Allora, visto che non sono molto in confidenza con certi termini.. giusto per eesere sicuro:wink: ... scusa le molte domande ma Lunedì devo completare l' ordine e devo decidere ora... abbi pazienza 1) per piantone intendi il piantone dello sterzo, credo.. quindi non si dovrebbe vedere nulla, vero? 2)E nel caso del solo voice ci sarebbe solo un microfono ma sempre lì sotto il piantone quindi senza correre il rischio di asimmetrie estetiche visibili, vero? 3)Per quanto riguarda l' antenna.. per passa ruota cosa intendi? rimarrebbe visibile l' antenna dall' esterno oppure resta nascosta? 4)Tra l' altro.. io non avrei il bisogno di mettere il cellulare in un apposito vano dedicato della macchina, anzi credo che la comodità del bluetooth sia proprio nel poter lasciare il cell. in tasca... Quindi dell' antenna non ne potrei fare a meno? A che servirebbe? 5)Se poi per privacy volessi utilizzare talvolta l' auricolare bluetooth del telefono che già possiedo anziché rispondere premendo il tasto dal volante e quindi usando il bluetooth bmw, lo potrei fare?
